Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Spec72 » 14 май 2019, 14:27
С утра рою форум, у кого были сразу две ошибки так и не отписались что в итоге. Учитывая квалификацию мастеров в нашем мухосранске решать лучше самому. Судя по ветке замена просто лягушки тормоза не поможет
Spec72
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2019, 15:55
Spec72 писал(а):Судя по ветке замена просто лягушки тормоза не поможет
Мне помогло.Уж года три или четыре назад(точно не помню)ни разу больше ЕСПоф не загоралась .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Spec72 » 14 май 2019, 17:42
Счас попробывал на заведенной машине скинуть штекер с лягушки: ошибка esp пропала, 4лок тоже, полный привод заработал. Завтра поеду за датчиком.
Ппц я уж настроился пол машины разбирать :lol:
Spec72
Сообщение Vladimir_1976 » 30 май 2019, 11:26
Хм.... Пойду ка я тож подергаю "лягушку" :)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение ivory345 » 31 май 2020, 14:40
Time писал(а):Наконец-то нашёл причину. Если горит esp off, abs, break одновременно 90% дело в блоке управления раздаткой. Отгнило у меня две ноги от микросхемы припаял все норм, ошибки потухли. :D
Где это блок управления находится ?
Джо писал(а):. Моторчик который стоит на раздатке или проводка связная с ним
Это тоже самое ?
Помню,кто то фото выкладывал вроде...
Лягуху менял,положение руля в 0.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение ivory345 » 14 июн 2020, 13:24
Под итожу, разобрал эл мотор раздатки,там всё нормально. Менял лягуху, руль в 0. Есп теперь горит постоянно, иногда пропадает. :P Куда копать,ехать к офицалам ?
ivory345
Сообщение Alex K » 14 июн 2020, 15:31
ivory345 писал(а):Куда копать
Читать ошибки по всем блокам, включая раздатку.
Вообще не понимаю, как можно, имея диагностические сообщения и коды ошибок, начинать наугад дёргать те или иные узлы и агрегаты, авось случайно найдется неисправность.
Alex K
Сообщение ivory345 » 14 июн 2020, 20:09
region72 писал(а):Я предоставлял рекомендации по очистке дроссельной заслонки. Она, засоряясь, или ось дросселя засоряясь, ведёт к сбою работы датчика. Он и на работу АКПП оказывает своё влияние. У меня всё в поряде после чистки. Кому более детально нужно описание, обращайтесь. Не хочу, чтобы Вы парились, как я когда-то. Удачи!
Начал читать тему заново...(((
Подскажите, где и как чистить ?
ivory345
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2020, 20:42
ivory345 писал(а):Подскажите, где и как чистить ?
Вы цитируете сообщение от коллеги с зажигалки 3,3,а у вас дЫзЭль :buba:
У нас же на CRDI 2,5, дроссельная заслонка выполняет функцию мягкой глушилки :arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
И как её чистка может помочь с решением проблемы индикации "ESP OFF"...может я что то пропустил? :)
Сообщение ivory345 » 15 июн 2020, 17:45
Nikolay0812 писал(а):.может я что то пропустил?
Ссори, поторопился...)))
Просто начинаю всё с начало.
ivory345
Сообщение Sanblch » 16 июн 2020, 00:40
Здравствуйте. Нужен совет. Загорелся "ESP OFF". Пониженная не включается. Диагностика показала ошибку Р1739 (датчик положения-полный отказ). Почитал форум - совет разбирать моторчик раздатки, смотреть Контакты. Решил для начала осмотреть : обнаружил один из датчиков в таком состоянии Изображение возможно ли это причиной всего? Я так понял масла там не должно быть?! Или нужно смотреть моторчик тоже?
Sanblch
Сообщение Антон83 » 19 авг 2020, 20:34
Sanblch писал(а):обнаружил один из датчиков в таком состоянии
А что это за датчик? Такая же проблема "ESP OFF".
Антон83
Сообщение ВЕЛ » 20 авг 2020, 10:55
Скорее всего - датчик оборотов заднего кардана.
То, что он снаружи весь чумазый - не смертельно. Съём информации
происходит внутри раздатки. Сам датчик с наружной стороны - залит
компаундом, а провода довольно эластичные, как будто с силиконовой
оболочкой.
Работоспособность датчиков лучше определять инструментально, а не
по внешнему виду.
У меня за все эти годы ESP OFF загоралась иногда, и как правило - летом.
Включение-выключение понижайки туда-сюда убирало это загорание.
Вошло в привычку раз в квартал дергать переключатель понижайки раз
десять туда-сюда.
Но вот недавно эта индикация стала загораться постоянно, причем, на
жаре. Посмотрел сканером ошибку - ошибка включения тормоза. Купил,
долго не менял. Но потом плюнул и поменял. И понял, что проблема
была не столько в датчике, сколько в его настройке. Настроить удалось
на третий раз. По сути, срабатывание первой, не силовой контактной
группы, должно происходить к концу холостого хода педали, когда нога
слегка нажала на педаль, но торможение еще не наступало. Второй датчик,
силовой, с двумя параллельными контактными группами, он срабатывает
тогда, когда начинается реальный ход штока главного тормозного цилиндра.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Alex_Astra » 03 сен 2020, 19:04
Загорелась лампочка ESP OFF. Не работают стоп сигналы. Поменял выключатель стоп сигналов (датчик 93810-3К000 и все ОК. При загорании ESP OFF проверяйте сразу стопы.
Alex_Astra
Доп. информация: Продан
Сообщение dim_ich » 07 сен 2020, 09:28
Всем здравия. По своему вопросу ни чего не нашел, что бы не плодить темы, решил тут отписать.
Собсно, сам вопрос. Из-за чего может не отключаться esp с кнопки esp off?
Питание на кнопку приходит. Купил у "евреев" кнопку, в надежде, что проблема в ней, но нет, тоже не отключается. Сама espешка работает, при пробуксовке чувствуются.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
