Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение LongSee » 09 сен 2016, 10:49
Здравствуйте! Я новичок по этому прошу помощи:) sorento 3.3 сегодня внезапно стрелка указателя топлива упала вниз:( когда тресешь машину из стороны в сторону, стрелка поднтмается :D , но как прекращаешь сразу падает:(( подскажите в чем проблема?
LongSee
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Пока сток:)
Сообщение Dmitriy100Ptz » 09 сен 2016, 17:38
LongSee писал(а):Здравствуйте! Я новичок по этому прошу помощи:) sorento 3.3 сегодня внезапно стрелка указателя топлива упала вниз:( когда тресешь машину из стороны в сторону, стрелка поднтмается , но как прекращаешь сразу падает:(( подскажите в чем проблема?
дак датчик уровня топлива в баке, протерлись дорожки походу, по ВИНу заказывай да меняй, можно самому, делов на 10 минут.
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2016, 21:24
Dmitriy100Ptz
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Камчадал » 11 сен 2016, 08:17
На форуме, не помню кто, подтачивал керамическую плашку. По которой бегунок уровня ходит. В итоге она смещалась, где то на миллиметр, и бегунок ходил по непротертым дорожкам. Я у себя сделал так же. Помогло. Все работает
Камчадал
Сообщение Dmitriy100Ptz » 11 сен 2016, 08:21
Nikolay0812 писал(а):Замечание от модератора
Извиняюсь, не повторится
Dmitriy100Ptz
Отказ датчика уровня топлива
Сообщение zamoper » 07 ноя 2016, 18:42
Аналогичная тема была, но отличие все таки есть. Помогите советом! Упал резко до нуля указатель уровня топлива, загорелась лампочка. В баке больше половины соляры. Потом стрелка немного поднялась (примерно на четверть бака, что не правильно), лампочка погасла. На штатном бортовом компьютере вместо расстояния до заправки показывает прочерки. Вытащил из топливного бака колбу с поплавком, датчик и провода внешне без нарушений. Что делать: заказывать новый датчик? А если не в нем дело, как проверить? Датчик 31150-3E300. Заранее спасибо!
zamoper
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2016, 20:59
zamoper
Сообщение перенес в профильную тему.
zamoper писал(а):А если не в нем дело, как проверить?
на 99,99% дело в датчике уровня топлива.
Мой первый в рестайле-точно так же умирал,зажигал лампочку,потом поднимал стрелку то до первого,то до второго деления(и это при полном баке :D )
Меняй датчик.
Сообщение Nais » 20 дек 2016, 21:58
У меня такая проблема заливаю бак до завязки стрелка показывает ровно 3/4бака. Пытался проездить до загорания лампочки , не смог . Стрелка на нуле машина едет лампочка не загорается.В чем беда ?
Nais
Сообщение Nikolay0812 » 20 дек 2016, 22:08
Nais
У меня на дорестайле так было.Максимум что показывал-это 3/4 бака,а лампочка загоралась,когда стрелка за ноль уходила...в минус :D На нервы действовало сначала,но потом привык.
Это такой указатель.Сам не пробовал,но думаю что можно его подкорректировать ,подогнув вверх "ногу" с поплавком(предположение).Или забить
Сообщение Nais » 02 фев 2017, 11:06
Победил проблему с неправильным показателем уровня. Напомню при полном баке показывало 3/4 бака.разобрал колбу в баке поднял поплавок в верх до конца показывало 3/4 вниз опустил ушло аж в минус на деление и загорелась лампочка (работает не разу не видел как загорается).все стало понятно , снял приборку , переместил стрелку на деление выше и все чудо свершилось показывает полный бак.
Надеюсь кому-то пригодиться.
Nais
Сообщение Ragamyfen » 19 июн 2017, 13:45
Здравствуйте, помогите разобраться/понять норма ли это. Суть вот в чем: имеется Соренто 2002 года, ситуация, например, такая, утром завел машину, на приборке стрелка показывает примерно 20 литров в баке (одно деление), доезжаю до соседнего квартала, стрелка показывает примерно 10 литров (половина деления), пока доезжаю до работы (примерно 5 км) стрелка ложится к нижней риски и время от времени загорается и тухнет индикатор резерва топлива.
Ну ясно дело первым делом заменил датчик, но на аналог, PDB-527 - цена у него понравилась, не подошёл. Перелопатил весь форум и каталоги купил датчик 31150-3E290, но что -никаких отличий от старого датчика я не нашел, точно так же стрелка скачет.
Это фишка такая у датчиков, либо надо ещё где-то смотреть?
Ragamyfen
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2017, 13:54
Именно на соренто я не разбирал приборную панель, но на других авто приходилось. Там сам указатель прикручивается к печатной плате винтами, по которым проходит ток. Возможно в этом месте у тебя есть переходное сопротивление. Советую попробовать поменять приборную панель и проверить. И попробуй замерить бортовое напряжение, оно не меняется, когда указатель не верно кажет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ragamyfen » 19 июн 2017, 14:13
Accent-58
Напряжение не измерял, да и собственно говоря, даже не знаю как измерять. Но знаю, что предыдущий хозяин чето мутил с приборкой, а вернее со спидометром. Покупать новую приборку как-то не хочется, но у приятеля заявлялась от рестайла, как думаете хотя бы на соплях проверить на ней можно?
Ragamyfen
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2017, 14:29
пробуй
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
Начинаю смутно вспоминать, по моему как раз на соренто я винтики и крутил, тоже стрелка себя вела не понятно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hadmin » 03 авг 2017, 20:45
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Залил полный бак.... ладно, суть в том, что по расчетам должно быть 3/4 бака. Прибавляешь ход стрелка поднимается до полного бака. Так всю дорогу гуляет. реагирует на повороты. Если бы совсем ноль показал, то понятнее было бы. но тут по ходу завышает и слишком активна стрелка. Что может быть?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
