Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение вик1 » 13 июл 2017, 11:57
Ептр писал(а):Езжу каждый день ничего не загорается, жена садится за руль пару раз в месяц у неё загорается "ESP OFF" через раз ))) что за магия??? )) если заводит повторно пропадает. (дело не в случайно нажатой кнопке)
Было такое, после чистки концевика тормоза проблема ушла, 20 минут делов. Пол года ок.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение 100$ » 13 июл 2017, 13:34
Gubkin писал(а):если нет, крутишь рулевые тяги
Странно... Мне на станции сканером откалибровали.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Gubkin » 13 июл 2017, 13:44
я про эконом-вариант )))
когда автоком или каскаде
когда дилерский хайскан про, то наверное да, можно тупо адаптировать в ноль ))
Сообщение АНДРЕЙ098 » 14 июл 2017, 11:13
нашол причину стоп сигналы загорались один раз из пяти нажатий, снял лягушку подр...л шток хорошо, попшикал во внутрь очистителем карбюратора щас работает все правильно лампа ЕСП ОФ не загораеся. заказал новую лягушку
АНДРЕЙ098
Сообщение Polyachok » 07 дек 2017, 10:35
у меня ESP OFF загорается когда только завел после ночной стоянки и начал движение и только когда температура за бортом ниже -4, при + температуре такого нет.
Polyachok
Сообщение Cartmann » 07 дек 2017, 16:44
Polyachok писал(а):у меня ESP OFF загорается когда только завел после ночной стоянки и начал движение
почти наверняка дело в датчике педали тормоза, была такая же проблема, в прошлом году поменял и проблема изчезла
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Polyachok » 08 дек 2017, 09:40
Сегодня провел эксперимент! Перед началом движения выключил esp кнопкой, проехал километр и включил кнопкой! Больше она не отключалось сама!
Polyachok
Сообщение Nikolay0812 » 08 дек 2017, 15:00
Polyachok писал(а):Больше она не отключалось сама!
Имхо-совпадение,не больше.
Согласен с Денисом,на концевик педали тормоза похоже .
Я бы сменил не глядя,код 938103K000 -меньше 400руб стОит,меняется за три минуты.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Снусмумрик » 20 фев 2018, 10:53
Доброго всем дня!
Нужен совет и направление в какую сторону копать.
Загорелась ошибка АБС и ESP OFF.
Сканер выдал следующие виды ошибок:
С1203 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса, обрыв/короткое замыкание
С1204 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса, диапазон/характеристики/неустойчивый отказ
С1503 - Ошибка выключателя TCS/ESC(ESP)
При торможении АБС срабатывает, слышится характерный треск.
Куда глядеть.
Поиск по форуму находит только ошибку С1203, остальных ошибок ни у кого не было что ли?
Снусмумрик
Сообщение Ептр » 20 фев 2018, 12:24
Снусмумрик писал(а):следующие
Клеммы скидывал? Если перед проблемой буксовал в снегу - подожди сутки - может все заработает. У меня так было. Ну а вообще надо датчик и провода смотреть.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Снусмумрик » 20 фев 2018, 12:29
Ептр писал(а):может все заработает
не заработало)
поэтому и поехал к диагностам.
клемы скидывал - результат нулевой.
сканером тоже не получилось убрать ошибки.
Снусмумрик
Сообщение Medved76 » 20 фев 2018, 18:20
Я после заводки ставлю нейтралку и 2-3 раза включаю-выключаю крутилкой LOW.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Ептр » 17 мар 2018, 20:06
Nikolay0812 писал(а): бы сменил не глядя,
Я сменил... А проблема осталась. Esp off включается когда включаю полный привод. И не выключается пока не заглушу машину. Буду изучать проблему.
Ептр
Сообщение Ептр » 21 мар 2018, 06:35
Ептр писал(а):Буду изучать проблему.
На данный момент выявили подгарание (сгорание) контактов в реле системы супер тод. После замены (цена 160р за оба) ошибка (Р1728) и загорание ESP OFF пропали.
Ептр
Сообщение ivory345 » 21 мар 2018, 18:53
Ептр писал(а):выявили подгарание (сгорание) контактов в реле системы супер тод. После замены (цена 160р за оба)
Поподробнее можно,развёрнуто, и где эти оба стоят ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
