Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Volgar » 09 сен 2011, 15:22
У меня тоже стоит аккумулятор Varta Blue dynamic G8 95 Аh пусковой ток 830, год катаюсь супер.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение BlkDem » 09 сен 2011, 18:55
Kuzay писал(а):читать 33 страницы тяжело
Надо неспешно и несколько дней ;)
Люди тут в теме не просто так распинались. Старались - писали, опытом делились. Уж надо постараться почитать.
Сообщение Hadmin » 10 сен 2011, 07:25
Kuzay писал(а):Аккумулятор автомобильный Deka 727MF 105 А/Ч 850 А прямая пол
Нормально работает. Есть косячок - пробки отсеков с электролитом закрыты не плотно. Иногда на аккумуляторе сверху сырость.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Dmi3y » 10 сен 2011, 09:03
Аналогично.
Прошлую зиму (до -30С) отработал нормально.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение Kuzay » 10 сен 2011, 13:14
BlkDem писал(а):Люди тут в теме не просто так распинались. Старались - писали, опытом делились. Уж надо постараться почитать.
Все кто здесь писал и пишет огромное спасибо, но не хватает у меня терпения столько прочитать :wink:
Kuzay
Сообщение Страусь » 11 сен 2011, 18:48
Kuzay писал(а):Все кто здесь писал и пишет огромное спасибо, но не хватает у меня терпения столько прочитать
Тогда читай по мальцу. Да и честно говоря, скажу по секрету, в этой теме не найдешь такого: "ХХХ - этот аккумулятор самый лучший для Соренто!" :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение frol76 » 17 окт 2011, 20:50
Уже морально готовился к замене аккумулятора. И вот в субботу при +1С завелась с натягом. Еле провернул двигатель после нагрева свечей, благо сразу завелся. В итоге поехал искать аккумулятор. Во всем городе азиатских было только 2: Бош и Молл. В итоге купил МОЛЛ Стандарт Азиан 110А с пусковым током 835А. Сделано типа в Германии. Кто-нибудь юзал данный девайс?
frol76
Доп. информация: Был чёрный Сорренто BL дизель 2008
Сообщение Solaris » 18 окт 2011, 09:11
frol76,
похоже, ты первый, кто Kraft-Moll пользует. По ширине он нормально встал? У него вроде 175 мм ширина
http://www.akb-shop.ru/CatalogKraftAsia.html
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Макс1978 » 18 окт 2011, 10:07
На днях сынок забыл выключить свет в салоне, и родная АКБ погибла смертью храбрых через двое суток. Из-за отсутствия выбора магазина пошел пешком в РУСЬ-трейд (благо не более километра). Взял наш TITAN 100А, т.к. у него был самый большой стартовый ток (по моему 970Ah). Еще был какой-то сербский, но его сразу отрекомендовали, и был БОШ на 90 А, но я подумал что для дизеля зимой будет слабоват. Да и гарантия на земляка была самая большая - 36 мес.
P.S. Как в морозы крутит потом расскажу))).
Макс1978
Сообщение Hrom » 18 окт 2011, 10:18
Макс1978 писал(а):стартовый ток 970Ah
Сокращаем жизнь стартеру...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2011, 12:21
Hrom писал(а):Сокращаем жизнь стартеру...
С чего бы это?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение frol76 » 18 окт 2011, 12:52
Solaris писал(а): Kraft-Moll пользует. По ширине он нормально встал?
По ширине без проблем вошел. А по длине он короче родного Рокета сантиметра на 2-2,5. Вопрос как зимой с таким пусковым током будет.
frol76
Сообщение Solaris » 18 окт 2011, 13:21
frol76 писал(а):Вопрос как зимой с таким пусковым током будет.
А что смущает? Даже чуть больше, чем у родного Рокета (835А vs. 800А). Нормально всё будет. Лишь бы не подделка, тфу-тфу. :)
Solaris
Сообщение Hrom » 18 окт 2011, 13:50
runner_Perm писал(а):С чего бы это?
Пусковой ток может во много раз превосходить номинальный ток двигателя, поэтому возникает необходимость его ограничения. Ограничение пускового тока иногда также необходимо для уменьшения пускового момента по условиям механической прочности валов и др. частей приводимого в движение механизма или для достижения более плавного пуска по условиям производственного процесса. Обычно стремятся получить требуемый момент вращения при минимальном пускового тока
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978
Hrom
Сообщение Vl@dK » 18 окт 2011, 19:38
Hrom
Не из той оперы.
Стартер обязан без повреждений переварить ток, протекающий через обмотку при заклиненном якоре.
Грубо говоря стартер возьмет столько, сколько сможет и ни ампером больше.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
