Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение KSerg » 16 дек 2014, 15:06
всем привет помогите разобраться! Мне сегодня из Китая пришел autocom, на диске из комплекта написано CARS 2.13.3 и TRUCKS 2.13.3 DC150E, в
redme написано
- TURN OFF your internet connection!
shut down antivirus software!
1- SETUP software ( DSCars_HeavyDuty_R32013.exe )
2,select product DS150E,if heavy duty please
select product(DE150E heavy duty )
don't change the install path!
(win xp will install to--------C:\Program Files\Delphi Diagnostics\DS150E)
(win7 64bit will install to----C:\Program Files (x86)\Delphi Diagnostics\DS150E)
3 - copy all file in patch folder replace to Ds150e(new vci) install Folder
4,run DS150E.exe in desk to active
cars:
sn:20418
hardwraekey:RVMWRAMBGBND
Trucks:
sn:20418
hardwraekey:EKRGUYQXXSYR
- click start
- click yes to save FileActivation on desk
- send FileActivation just you saved on desk to your seller
- wait your seller send back the FileActivation file actived
- copy the FileActivation file actived replace to the file on desk
- click start again
- click no to open the FileActivation file actived
- wait for install complete,enjoy!
ATTENTION!
DO NOT CONNECT TO INTERNET WHILE YOU ARE USING THE SOFTWARE!
if you want connect internet.please stop updata file.
any problem please contact :
после нажатия на DSCars_HeavyDuty_R32013.exe антивирус все блокирует и пишет что фай заражен что делать?
KSerg
Доп. информация: Кореец
Сообщение Gubkin » 16 дек 2014, 15:10
KSerg писал(а):что делать?
скачать автоком с рутрекера )
или отключить антивирус
Сообщение SDT-lmu » 16 дек 2014, 16:28
KSerg писал(а):shut down antivirus software!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение KSerg » 16 дек 2014, 17:09
отключил и инет и антивирус Дельфи установился а активация не проходит пишет что некоректна, может я что не так делаю?, Саня "Gubkin" не мог бы ты помоч если я установлю TeamViewer
KSerg
Сообщение drive64 » 16 дек 2014, 21:36
KSerg
кинул в личку ссылку на подробную инструкцию
читайте внимательно, делайте все пошагово и все получится
Удачи!
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение ProIV » 16 дек 2014, 21:59
Вот инструкция с картинками, я так понимаю для версии "2013 Release 3" тоже подойдет, там же можно найти и ссылку на скачивание 2014.2.2(если кому надо) http://autocom-plus.ru/page/ustanoka-delphi-201422
ЗЫ. не дождавшись ответа на прошлое свое сообщение, поставил DELPHI 2014.2.2, все вроде работает... :Yahoo!:
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение KSerg » 17 дек 2014, 09:29
Саня "Gubkin" посмотри личку
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
Саш "Gubkin" надеюсь что чтонибудь получиться заранее спасибо!
KSerg
Сообщение drive64 » 17 дек 2014, 12:15
Для владельцев Kia Sorento 2.5td 2002 - 2003
DS150E и KIA Sorento 2.5td 2002 работают через переходник 20 pin на 16 pin для KIA Изображение.
Подключил под капотом через этот переходник DS150E с программой 2014/2 прочитались все системы
Через 16 пиновый штекер под рулем DS150E как капризная женщина говорила (это не могу - это не хочу).
Последний раз редактировалось drive64 17 дек 2014, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
drive64
Сообщение Gubkin » 17 дек 2014, 12:20
drive64
у меня наоборот, через 20-ти пиновый под капотом вообще ничего не читается )
целку из себя строит
Сообщение KSerg » 18 дек 2014, 11:10
"drive64"
Роман сделал все по этой инструкции (http://autocom-plus.ru/page/ustanoka-delphi-201422) прога установилась все активировалось но на последнем шаге подключил тестер к машине и ноуту а ноут тестер не видит пишет что не найден или кабель 16-ти пин не подключен (на тестере горят 1 link и 2 pwr светодиоды а третий где написано test не горит как должно быть?)
KSerg
Сообщение Grishanya » 18 дек 2014, 16:45
ссылку на переходник можно?
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Roman73 » 18 дек 2014, 17:19
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Grishanya » 18 дек 2014, 17:56
За ссылку спасибо, а в обд разъем ЕЛМку воткнуть можно и к андройду?
Grishanya
Сообщение ProIV » 19 дек 2014, 18:28
KSerg писал(а):подключил тестер к машине и ноуту а ноут тестер не видит пишет что не найден или кабель 16-ти пин не подключен
а драйвера установил? они в папке с программой прячутся :D
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Gubkin писал(а):у меня наоборот, через 20-ти пиновый под капотом вообще ничего не читается )
Сань, а переходник есть?
ProIV
Сообщение Gubkin » 19 дек 2014, 18:40
ProIV писал(а):а переходник есть?
да, есть
могу отдать за ненадобностью
