Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение nalim48 » 07 мар 2011, 20:06
Купил себе TITAN ARCTIC Silver 4200 руб., Емкость 100Ач, Ток холодной прокрутки, при -18С 950А, Длина 352мм, Ширина 175мм, Высота 190мм. Рокета сдохла почти 3 года было. Титаном крутит бодро правда у меня прихватило дт. в системе однако прокачал, заводов 10-15 было точно. Когда завелся снял его и поставил на зарядку. В целом пока доволен!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Chief » 09 мар 2011, 12:44
Не стал создавать новую тему - вроде как и к этой немного относится.
В общем прочитал в книге по Соренто, что в машине есть "система предотвращения разряда аккумулятора". Активируется выключением предохранителя "AUDIO". В блоке предохранителей и реле под капотом этот предохранитель установлен в отдельном корпусе и совсем не вытаскивается, только рвзрывает цепь. Видимо специально что-бы не потерялся. После этого перестает работать климат, центральный замок, радио. Может кто знает по подробнее про эту функцию - отпишитесь.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение energuda » 09 мар 2011, 13:20
Chief писал(а):в машине есть "система предотвращения разряда аккумулятора". Активируется выключением предохранителя "AUDIO"
Как я понимаю, эта система предназначена для предотвращения разряда аккумулятора при длительной стоянке.
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение Chief » 09 мар 2011, 13:38
Да так написано в книге, и как вроде функция включается через предохранитель "MEMORY". Но если смотреть по схеме, то "Memory" стоит за "Audio" и не понятно как вообше тогда работает эта функция.
Chief
Сообщение George_st » 09 мар 2011, 14:59
Уже пройденый этап. Не думайте о подешевле - а то задолаетесь заряжать (если недай бог что) зимой. И смотрите не тока на емкость!! 100 ему хватает вполне, тут главное пусковой ток!!! Если акум не может дать нормального пускогого тока, то это не есть гуд для наших моторов. Летом его и 65Ач может завести, а вот симой тока побольше надо.
George_st
Сообщение Lefan » 11 апр 2011, 18:57
вот по идее еще можно добавить в список подходящих....так как многие из "шапки" уже не найти
Аккумулятор Deka AGM 9A31PH 330*173*240 у/п 100Ah CCA 925A 12 V 31AGM-925 DEKA*(США)
и немного "рекламки" :D
Торговая марка американской компании "EAST PENN Manufacturing Co.,Inc." основенной в 1946г.
Производственные предприятия находятся в США.
Компания является поставщиком АКБ на конвейеры ведущих мировых производителей автомобильной, индустриальной и мототехники.
Значительную часть производства занимает продукция, изготовляемая для армии США, а также системы UPS.
Все производственные мощности сертифицированы по ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949.
Каждый аккумулятор проходит более 250 тестов проверки качества.
Современная AGM -технология обеспечивает аккумуляторам Deka высокие пусковые характеристики, возможность глубокого разряда и сверхбыстрого заряда батареи от генератора автомобиля( скорость заряда в 7 раз выше, чем у свинцово-кислотной батареи).
Аккумуляторы Deka - это увеличенный срок службы и непревзойденная стартовая мощность в сравнении с аналогичными батареями конкурентов.
AGM -технология -позволяет использовать данный вид аккумуляторов, не только для запуска двигателя, но и для различных дополнительных потребителей автомобиля: стереосистем, тяговых лебедок, дополнительного освещения, встроенной электроники и т.д..
В АGM- аккумуляторе используется особая технология абсорбирующего электролита. Технология более современна по сравнению с обычными свинцово-кислотными батареями. Сепараторы, изготовлены из тонкого высокопористого микрофибрового стекломатериала, эффективно удерживающего электролит , имеющего чрезвычайно низкое электрическое сопротивление и обеспечивающего большую емкость аккумулятора.
Аккумуляторы данной серии абсолютно герметичны за счет регуляционных клапанов.
Исключается любая утечка кислоты и выделение газа. Повышена надежность и безопасность аккумулятора.
При правильной эксплуатации срок службы аккумулятора составляет 10 лет!
Преимущества аккумуляторов серии АGM :
- Конструкция абсолютно не требующая обслуживания.
- Конструкция полностью герметична и имеет клапанную регулировку, предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм.
- Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
- Герметичная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (однако установка вверх дном не рекомендуется).
- Меньшее электрическое сопротивление дает более высокие нормы разряда.
- Уверенная работа при низких температурах ( ниже -30*С ).
- Время зарядки аккумулятора сокращается в 7 раз по сравнению с обычной свинцово-кислотной батареей.
- Повышенная виброустойчивость увеличивает срок службы.
Расположение клемм стандартные конусные сверху по центру. Данное расположение дает возможность подключиться к аккумулятору с любой стороны (универсальная полярность).
Вес АКБ: 18,6 кг.
PS упс...цена то ~11к :shock: ....наверное конкурент Stinger'а :D
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Сообщение runner_Perm » 11 апр 2011, 19:06
Lefan писал(а):PS упс...цена то ~11к
не могу найти слово IDATOR. Вот INTIM знаю, а IDATOR никак. Хотя предполагаю. что просто он обеспечит интим с аккумулятором. :lol:
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 11 апр 2011, 19:21
DATOR - это, определенно, "даватель". Интимодаватель :D
зы: завязываем с флудом!
Сообщение Евгени » 11 апр 2011, 20:19
Доделывать клеммы, как у мого марки Дека
И изменять крепёж
Со стороны двигателя
Со стороны коробки предохранителей
Вид сверху
И очень постараться не перепутать клеммы при снятии и установке акк, клеммы симметричны вдоль оси.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Patrick Puydebat » 12 апр 2011, 21:41
Клубни, скажите пожалуйста, кто пользует BOSCH SILVER S4029 ASIA, его вообще нельзя никак открыть для обслуживания без последствий или работает только метод сверления банок!? Давно на ниве стояла VARTA (не обслуживаемая), та вот она вскрывалась без проблем…..
Patrick Puydebat
Сообщение pems » 26 май 2011, 15:02
Итак, год назад был приобретен и установлен аккумулятор Varta Blue dynamic G8 95 Аh пусковой ток 830. полярность прямая, взамен штатного. После года эксплуатации и простоя перед домом 7 дней не завелась машина. Аккумулятор снят и поставлен на зарядку. После зарядке машина завелась, отъездив день снова оставлена перед домом. На следующий день по сигнализации (Шерхан 6) был проверен аккумулятор, показало заряд 10,9. Попытки завести ни к чему не привели. Опять аккумулятор поставлен на зарядку на сутки. Закрались сомнения "куда уходит заряд?". Отвез аккумулятор в сервисный центр, где было установлено, что в одной из банок произошло КЗ. В результате поменяли по гарантии на такой же новый и дали еще гарантию на 2 года. Тут же, в сервисном центре, бесплатно проверен генератор и утечки тока — нарушений не выявлено.
Вот так.
Был Daewoo Matiz, Hyundai Getz, Sorento (Diesel), SEAT Leon, хочу опять Соренто
pems
Доп. информация: Кореец, комплектация ЕХ, АКПП, серебристый, радиофицирован на 27 Мгц
Сообщение Танкист » 04 июл 2011, 19:23
Купил ТИТАН ЕВРО СИЛЬВЕР 95,1 А, с пусковым током 920. Стал ставить, а он по размерам чуть больше. Решил не мудрить с площадкой, а взял и спилил полотном от ножевки по мелаллу боковые приливы для крепления. Они внутри полые и целостность корпуса не нарушается. Поставил, встал тики-тики. Крутит весьма бодро. Зимой проверим на живучесть, пока очень нравится. Такие дела. Может кому пригодится! Всем удачи.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение w28888 » 04 июл 2011, 19:50
pems писал(а):Varta Blue dynamic G8 95 Аh
Сегодня выкинул это г..... ,то ли подделка, то ли ......., но т.к. их стоит 2 шт.(Prado), решил проверить второй - под нагрузкой- ели живой. :( . Отработали примерно , около 1,5 лет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение B.R@ven » 22 авг 2011, 11:25
pems писал(а):Varta Blue dynamic G8 95 Аh пусковой ток 830. полярность прямая, взамен штатного. .... Аккумулятор снят и поставлен на зарядку. После зарядке машина завелась, отъездив день снова оставлена перед домом. .... Попытки завести ни к чему не привели
аналогично сменил этой зимой
после первых морозов...прикуривал(эффект 0)...зарядил - вздохнул спокойно...а через неделю опять...и тут уже зарядка не спасла
с вартой с полки завелся ..ну не с первого тычка, но с третьего, оставив на снегу продукты распада парафина ))
остаток зимы отъездили без проблем
а в прошлом году даже на сервис на эвакуаторе пришлось съездить...а там уж нашли и типа свечи меняйте и тд и тп...а машинка постояла , отогрелась и завелась ))
вива штатным аккумам
хотел американский взять такой же 100/1000, но интернет магазин по выходным не работал ((
поэтому нашел рядом с домом на культуре магазинчик(причем по списку диллеров варты/бош)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
w28888 писал(а):Отработали примерно , около 1,5 лет.
а вот этим удручен ((
бум надеяться, что действительно подделка...
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение Kuzay » 09 сен 2011, 14:50
Господа, подскажите!
Хочу поменять к зиме АКБ, что (какой) лучше??? читать 33 страницы тяжело. многие предлагают
Аккумулятор автомобильный Deka 727MF 105 А/Ч 850 А прямая пол. (303*169*221) G8 595405 кто сталкивался с ним или с этой фирмой зимой???
Kuzay
