Сорика прикуривать можно?
Re: Сорика прикуривать можно?
Сообщение yrasik » 24 апр 2009, 19:59
OsaНа старых свои авто так заряжал аккум.Ток берется в процентах от емкости аккумулятора,сколько щас не помню.Читал в журнале За рулем.Прикуривать можно.Но давать прикуривать не желательно.Чревато выходом из строя генератора донора.Если пришлось прикуривать то нужно подключать сначала + потом -.Отсоединять сначала- потом +.Если отсоединять сначала+ то при скачке напряжения могут срельнуть подушки.Вроде как то так.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Владимир Ростов » 24 апр 2009, 20:56
ShineOn писал(а): На кронштейнах (поз. 7 и 8 ), я правильно понимаю?
Да. Там прокладки 10, еще стойки, которые крепятся на раму.
Короче, как надежный проводник - на них расчитывать не стоит.
Смысл присоединения минуса на корпус двигателя в том, что при старте основной ток потребляется стартером, который жестко сидит на двигателе. + идет от клеммы аккума прямо на стартер, а минус - через кузов и кабель, соединяющий кузов и двигатель. По-этому, рекомендуется минус цеплять на двигатель.
Добавил через 2 минут
Osa писал(а):подзарядить его подзарядным устройством не снимая с него клемы, и какой ток,
Можно. Ток 2-4 А. Время - 8-10 часов.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Олег34 » 29 апр 2009, 19:23
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Mexovoi » 29 апр 2009, 19:32
прикуривал десятки раз на всех машинах (как правило "даю" но на прошлых машинах бывало, что и сам был донором)
Прикуривал всегда + на +, - на -. никаких проблем. на движок ну совсем неудобно "-" кидать. крышка сверху, дальше итд.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение LEO » 29 апр 2009, 21:58
Отвечу на вопрос коротко - можно.
Но на всякий случай "донорская" машина должна быть заглушена, а "минус" с акку донорской машины должен быть подключен на "массу" заводимого авто. Тогда проблем точно не будет :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
