Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: распиновка штатного разъёма (подкючение и уст.магнитолы )
Сообщение Ohotnik-77 » 07 мар 2008, 15:14
Тоже прикупил такой же девайс. Спасибо за распиновку, на выходных буду ставить. А тв антенну подключал?
Ohotnik-77
Сообщение lanv » 10 мар 2008, 23:22
Ohotnik-77 писал(а):Тоже прикупил такой же девайс. Спасибо за распиновку, на выходных буду ставить. А тв антенну подключал?
тв антенну ещё неподключил ,точнее подключал но качество приёма той что идёт в комплекте не устроило,надо ставить антивную,вариантов много,сейчас даже ФМ работает от обычного проводка :) ,задвинутым в тарпеду вместе с магнитолой :P ,пока оставил,до установки саба и усилка,потому как всёравно придёться лесть назад и разбирать,там и поробую разобраться...
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение aleksross » 21 мар 2008, 18:10
Хочу поставить себе VIDEOVOX 2-х диновую как думаете подойдёт??? :shock: :?:
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение aleksross » 22 мар 2008, 15:23
Всё поставил.
Спасибо всем кто выше изложил как и что делать!!!!!!!!
Изображение Изображение
Кстати кому интересно антена при выключении радио сама убирается (в смысле включаешь DvD)!!! Да и звук 5.1 впечатляет!!!
aleksross
Сообщение dimakol » 24 мар 2008, 11:03
А вот у меня с антенной проблема одно звено последнее самое толстое не как не убирается =( а выдвигается только еще одно т.е. всего 2.
Не кто не снимал антенн?
dimakol
dimakol
Сообщение aleksross » 26 мар 2008, 16:19
Дело скорей всего в самой антене да и снять её думаю не так сложно и варианта всего два либо модуль управления самой антеной либо моторчик засрался.
aleksross
Сообщение dimakol » 27 мар 2008, 15:52
не там сами коленья от грязи засорились ее теперь не вытащить и не убрать!
dimakol
dimakol
Сообщение SergDN » 20 апр 2008, 01:45
скажите пжл, про где выводы на колонки понял, а как из двух проводов например на переднюю левую колонку определить где минус, а где плюс?
SergDN
Сообщение dimakol » 20 апр 2008, 09:58
сделал проще купил евро переходник и тупо подключил!
dimakol
dimakol
Сообщение SergDN » 20 апр 2008, 21:28
в результате сделали также, купили переходник и включили... осталось найти уголки для крепления магнитолы к торпеде...
SergDN
Сообщение dimakol » 21 апр 2008, 09:14
подтачивал которые были в комплекте JVC AVX 800 рамку сделал просто из уплотнительной черной резины, знаете, которая продается в строительных магазинах на клеевой основе приклеил по краям смотрится хорошо!
dimakol
dimakol
Сообщение югос » 31 май 2008, 16:14
какая модель Алпайн стоит на корейцах-есть у кого руководство.
югос
Сообщение Mitritch » 20 июл 2008, 21:42
Не хочу создавать новую тему,вопрос вот в чем.Где находиться провод управления магнитолой со штатного управления? Поменял музыку,купил адаптор ,но что-то не склеилось с програмированнием этого адаптора.
Mitritch
Доп. информация: Был Sorento 2005 2,4 EX
Сообщение ShineOn » 20 июл 2008, 23:03
Mitritch, ты бы как-то более понятно свои мысли излагал. "Штатное управление" - это ты имел ввиду кнопки на руле или что-то другое?
Если имелись ввиду кнопки на руле, то новая голова должна уметь работать с резистивными кнопками. Для голов, которые с такими кнопками работать не умеют, продают специальные адаптеры (кто-то отписывался, что в Autosecurity такие ставят при желании). Возможно, ты что-то типа этого и купил, но непонятно, ни какая голова, ни какой адаптер, ни как программировал.
Если что-то другое имел ввиду, то поясни, плиз, более точнее.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Karapuz. » 21 июл 2008, 09:24
http://www.coda.ru очень много адаптеров под наши кнопки, у меня правда и голова JVC, но читал инструкцию много брендов можно подключить, там-же можно купить спецовый кабель на наш разъем с проводками пол кнопки (их нету в обычных переходных кабелях)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
