Датчик освещенности.
Re: Датчик освещенности.
Сообщение grandlion » 12 май 2009, 13:26
Balbes писал(а):.....при выходе данного датчика диагностируется ошибка у климата Е5...
Вот всё и стало на свои места.
У меня эта ошибка есть :(
и вот тут в теме надо бы сообщение с кодами подправить
Код самодиагностики климат-контроля E5 - ошибка фотосенсора?
А кода этой детальки часом ни у кого нема?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Fisher » 12 май 2009, 13:35
grandlion
Ты раньше времени не расстраивайся, может у нас этого датчика и нет, а вместо него заглушка обычная. У меня эта же ошибка, и как я понял у всех кто проверял она тоже есть. Постараюсь сегодня ковырнуть этот глазок - посмотрю что там.
Fisher
Сообщение grandlion » 12 май 2009, 14:01
А это мысль, мож реально его не поставили.
Хотя если там заглушка и есть клемма, то можно попробовать влепить его :oops:
Добавил через 11 минут
Во, кажись он.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
972532D700
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Fisher » 12 май 2009, 14:15
Мне кажется что на картинке это датчик, который у нас справа(авто свет), потому что на картинке справа там пусто :)
И по размеру они разные. Правая таблетка больше левой, поэтому думаю они не взаимозаменяемые.
Fisher
Сообщение grandlion » 12 май 2009, 18:15
Дык он в разделе климата а не освещения :P
Добавил через 3 часа
А вот и сам датчик освещённости
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... USAK3E002A
95100H1300
На схеме непонятно, а в списке номер 9
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 12 май 2009, 18:34
Владимир1 А где вы видите эту ошибку? На чем она отображается?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 май 2009, 18:35
Фото 33 - фото сенсор, 34 - автосвет
Андрей59
Сообщение grandlion » 12 май 2009, 18:49
YAN писал(а):.... А где вы видите эту ошибку? На чем она отображается?
В первом посте описана процедура.
Прямо на экране климата, в место показаний температуры выскакивает надпись Е5 :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 12 май 2009, 18:54
Ни разу не выскакивала надпись,почему и спрашиваю.Я ездил и с закрытым тряпкой сенсором и с открытым,изменений не было никаких,как и у тебя.Не удобно он расположен,а то давно бы отверточкой отковырял бы эту таблетку! :)
Сообщение grandlion » 12 май 2009, 19:11
А ты попробуй сделать вот так
ставим 25 градусов, держим кнопку a/C и 3 раза щелкаем mode. В результате получаем коды неисправностей. :wink:
Сама ошибка не выскочит, только при самодиагностике.
Если всё гуд то будет Е0, а если нет то любая из описанных ошибок (включая Е5)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение stanislav » 12 май 2009, 20:16
Браво, господа. Прояснили многие вопросы. Спасибо :!:
stanislav
Сообщение Андрей59 » 13 май 2009, 19:51
Сегодня опробовал самодиагностику, в тени показывает ошибку Е5, на солнце нет, при работе климата в режиме авто закрывал фотосенсор рукой - изменений не обнаружил, но раз на солнце ошибка пропадает - значит он работает и для чего то нужен.
Андрей59
Сообщение grandlion » 13 май 2009, 20:50
Я диагностику только в тени запускал. :(
Надо бы на солнце проверить до комплекта :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение pan371 » 13 май 2009, 20:57
А мне лично этот датчик по-барабану. Нет и сто лет пусть не будет.Я все время с ближним светом и днем и ночью. Сам отключается при выходе из машины.Вот это классная функция. :D
Делай что должен и будь что будет.
pan371
Сообщение Fisher » 18 май 2009, 16:11
Андрей59 писал(а):Сегодня опробовал самодиагностику, в тени показывает ошибку Е5, на солнце нет, при работе климата в режиме авто закрывал фотосенсор рукой - изменений не обнаружил, но раз на солнце ошибка пропадает - значит он работает и для чего то нужен.
Таже фигня. На солнце 0, в тени Е5. Как на работе сказывается - не понял.
Fisher
