Машина "тухнет" после запуска - генератор или аккумулятор?
Re: Реквием замерзшему Сорику ...
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 21:33
tutankhamen писал(а):вопрос, какую батарею лучше взять для дизельной рестайловой соренты
До нового года две недели мучился этим вопросом и поиском. В результате хотел взять Мутлу, но купил Топлу. О порядке размещения, а она на 1 см длиннее посадочного места смотрите в наглядных пособиях. Установка АКБ размером более штатного
Последний раз редактировалось stanislav 01 фев 2009, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 21:37
Господа, еще один вопрос, возможно, очень глупый, но все же: в каком режиме нужно заряжать аккумулятор, в стандартном или реверсивном?
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Сообщение Грузовик » 01 фев 2009, 21:40
Во время движения двигатель через ремень крутит "гену", который и подзаряжает аккуумулятор, и питает бортовую сеть. У Сорика рестайленгового генератор мощный, на холостом ходу аккумулятор не "берёт", а заряжается
Последний раз редактировалось Грузовик 01 фев 2009, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 21:42
Я так понимаю, что реверсивный-это когда борются с сульфотацией пластин (то есть идет цикл заряд-разряд-заряд и т.д). Одним словом хуже не будет, но моей АКБ это не помогло.
stanislav
Сообщение Nikoz » 01 фев 2009, 21:44
tutankhamen писал(а):стандартном или реверсивном?
Поставь на ночь,начни с 5 ампер,по мере заряда амперы уменьшатся.
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 21:52
Я тут откопал у себя ЗУ "Автоэлектрика" Т1012А и там судя по инструкции ток зарядки регулируется автоматически.
tutankhamen
Сообщение Nikoz » 01 фев 2009, 21:52
tutankhamen писал(а):регулируется автоматически.
Так и есть... :)
Nikoz
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 21:56
Роберт, главное, чтобы между полной просадкой батареи и началом её зарядки было не более суток. А реверсивный заряд - это, по большому счёту, от лукавого.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение TZYus » 01 фев 2009, 22:05
Если замерзла - реанимировать не удастся.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 22:06
Да не должна замёрзнуть.
Юджин
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 22:14
В общем хронология состояния батареи следующая:
1. 31 янв 16.30 - автомобиль поставлен во дворе в Москве
2. 31 янв 19.00 - Завелся и поехал во Владимир
3. 31 янв 21.30 - началась дискотека с приборами
4. 31 янв 22.00 - встали и заглохли
5. 31 янв 23.20 - приехал эвакуатор
6. 1 фев 00.20 - поставили машину в теплый паркинг (заряда не хватило даже на то чтобы закрыть окно)
7. 1 фев 11.30 - машина завелась с пол-пинка, но после 10 минут работы на холостых приборы опять начали тускнеть и отключаться приборы
8. 1 фев 16.00 - машина не завелась, но заряда батареи хватало на операции со стеклоподъемниками
9. 1 фев 21.00 - снял батарею, принес домой и поставил ее на зарядку
Думаю что в 24 часа уложился, тем более что на холоде машина почти не находилась...
tutankhamen
Сообщение Nikoz » 01 фев 2009, 22:17
tutankhamen писал(а):ашина завелась с пол-пинка, но после 10 минут работы на холостых приборы опять начали тускнеть
Завелась,но...зарядка должна была идти...так? Так,но не пошла...или аккум.капут,или гена не выдавал... :)
Nikoz
Сообщение TZYus » 01 фев 2009, 22:24
Больше всего похоже на сдохший генератор. Зарядишь аккум, проверь зарядку от генератора.
TZYus
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 22:25
Сейчас по рекомендации Юджина хочу зарядить батарею и завтра сутра своим ходом доехать до сервиса. Вроде бы при подключении аккумултора к ЗУ диагностика показала что батарея в норме, но заряд минимальный.
tutankhamen
Сообщение Борисыч » 01 фев 2009, 22:29
В советские времена работоспособность генератора проверяли элементарно: заводили двигатель и снимали клему с аккумулятора. Глох - сдох гена, работает - ищем дальше.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
