Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение Виталя » 12 янв 2009, 15:18
У меня подушка одна. Видимо это умирающий аккумулятор. Комп. дал сбой. И теперь подушка горит постоянно. Надо на сервис пускай обнуляют. Но с начала аккумулятор куплю новый.
Виталя
Сообщение Slim26 » 13 янв 2009, 01:25
В машину ни кто не лез, индикатор подушки сам по себе начал гореть, отключать подушку не разумно, но и работает ли она сейчас при горящем индикаторе?
Slim26
Доп. информация: Limited
постоянно горит контрольная лампа подушки безопасности.
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 16:33
собсна - сабж.
предохранители дёргать?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: постоянно горит контрольная лампа подушки безопасности.
Сообщение puzzin » 12 фев 2009, 16:35
не проходит тест...
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 16:41
такое очучение, что у меня в руле этой самой подушки воопще нет.....
но раньше "контролька" не горела. вот, тока вчера зажглась.....
TarZaN63
Сообщение puzzin » 12 фев 2009, 17:01
Опрос состояния компонентов SRS производится модулем при каждом запуске двигателя и сопровождается кратковременным срабатыванием вмонтированной в приборный щиток контрольной лампы «AIR BAG/SRS». В случае выхода какого-либо из узлов из строя контрольная лампа после осуществления запуска не отключается. Если лампа не загорается, то скорее всего, подушки безопасонсти в автомобиле остутствуют
Осталось выяснить... какой "узел" вышел из строя. Если честно то не представляю какие узлы он там опрашивает....
Скорее всего датчик отключился ...
puzzin
Сообщение Nikoz » 12 фев 2009, 18:57
На диагностику,там погасят,если все нормально,а если нет...Гасится подушка в под- капотном отделении Не где большой ящик предохранителей,а там где маленький,туда подключают к разъему,стоило где то 400р.
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Argo » 12 фев 2009, 18:59
Такая же беда. У нас морозы под -40, мафын простояла дней восемь на улице. Как температура поднялась до -15, затащил аккум. домой отогрел, подзарядил. Завел, правда с большим трудом, а лампа подушек не тухнет. Заглушил, завел лампа потухла и через секунду загорается. Пробовал отключать клему аккума (типа кнопки reset), не помогло, вытаскивал предохранитель ABAG в ногах слева, не помогает. Отогнал в теплый бокс, думал отогреется все станет на свои места, результата нет. Помогите люди знающие в каком направлении двигаться в поисках неисправности. Так оставлять тоже риск, как в рожу выстрелит мало не покажется.
Argo
Сообщение Nikoz » 12 фев 2009, 19:03
Argo писал(а):в каком направлении двигаться в поисках неисправности.
Неисправности,как таковой и нет...На моем первом-2003г. так же было,где то тряхнуло,ошибка выскочила,отдал 400 р. погасили,сказали от тряски,тока не сказали что именно тряхнуло... :(
Nikoz
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 19:03
предохранители (и в ногах и под капотом) "передёрнул" и зачистил. акб - клемы скидывал. горит. чё делать? кстати - у нас морозов нет. у нас ночью - максимум -15 -17. а в гараже пока ниже -8 не опускается.
я конечно понимаю - дорога к диагносту, но уж больно не охота время и денег тратить....
Последний раз редактировалось TarZaN63 13 фев 2009, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
TarZaN63
Сообщение Nikoz » 12 фев 2009, 19:07
TarZaN63 писал(а):о уж больно не охота время и денег тратить....
Тоды пущай горит...пока не надоест,сам не чего не сделаешь,я так три дня бился,плюнул и поехал к диагносту!
Nikoz
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 19:07
Nikoz писал(а):так же было,где то тряхнуло,ошибка выскочила,отдал 400 р. погасили,сказали от тряски,тока не сказали что именно тряхнуло... :(
когда дёргал предохранители - заметил: где предохранители в салоне - там над ними какойто видимо датчик стоит. скорее всего датчик удара для подушки. когда сей датчик шевелится (тряхнуть, постучать, пошевелить) - на нём красненький огонёчек загорается...
кстати - в малом боксе с прези... предохранителями под капотом тоже релюшки и "защитные средства" передёрнул. не помогло.
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 12 фев 2009, 19:10
У мну лампада загорелась при осыпании аккума и после смены оного тухнуть не хотела. Поступил так. Скинул клеммы и сразу же поклацал ими друг об дружку. Раза 2-3. Помогло. Лампа перешла в нормальный режим.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Nikoz » 12 фев 2009, 19:12
А если еще что то появится,от клацанья.....? Тогда диагностикой не обойтись, будет ремонт... :(
Nikoz
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 19:15
ЯВР писал(а):У мну лампада загорелась при осыпании аккума и после смены оного тухнуть не хотела. Поступил так. Скинул клеммы и сразу же поклацал ими друг об дружку. Раза 2-3. Помогло. Лампа перешла в нормальный режим.
а не боязно было??? вдруг остаточно-статическим липисдричеством что-нибудь убило?
кстати - когда на покатушках появишься?
TarZaN63
