Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Стеклоочиститель задний работает постоянно!!!
Сообщение YAN » 29 дек 2011, 15:47
krash-a
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую пользоваться ПОИСКом перед созданием новой темы.Тему объединил.
Добавлено через 8 минут 38 секунд:
Re: Постоянно работает задний дворник
Поднимите левую резинку с косы(та,что идет на багажник сверху) и снимите изоляцию с косы(она в виде тряпочной изоленты.Руками разъедините провода,так,чтобы провода не касались друг друга.Посмотрите,не изменилась ли работа дворника.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение PEI » 29 дек 2011, 22:15
Посмотрел тут схему.
В задней двери стоит контролер управления дворником. На него поступают +12 постояно (через предохранитель AUDIO 30A), +12 при вкл.зажигании ( предохранитель RWPR 10А) и + от переключателя (от того-же предохранителя RWPR).
Судя по номиналу предохранителя 10А, через переключатель идет слаботочный сигнал в контролер. И любая капля воды или окислы на разъеме могут включить дворник.
Я думаю в первую очередь надо посмотреть
YAN писал(а):Поднимите левую резинку с косы(та,что идет на багажник сверху) и снимите изоляцию с косы(она в виде тряпочной изоленты.Руками разъедините провода,так,чтобы провода не касались друг друга.Посмотрите,не изменилась ли работа дворника.
Там еще разъмы, хоршо бы их прочистить и продуть.
Если это не помогло, придется разбирать заднюю дверь и смотреть разъемы контролера, крепление проводов к массе на дверях.
Еще одной причиной глюков дворника может быть командное колесо в редукторе, которое помогает определить контролеру положение дворника.
Ну и сам контролер может глючить от влаги, тряски (вспомните, как вы закрываете пятую дверь) и тд
Как временный способ остановить дворник можно попробовать вытащить предохранитель 30А AUDIO, не знаю что еще на нем висит? Судя по названию приемник.
Это мои теоретические домыслы и если где-то ошибся сильно не пинайте.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение Vladimir_Vitara » 31 дек 2011, 12:57
Было недавно такое. Менял контроллер - не помогло. Снял мотор-редуктор и увидел, что отвалился один из трех проводков - припаял и все заработало.
Делов на 10 минут с перекуром.
Проверь - может и у тебя так.
Vladimir_Vitara
Сообщение Lord » 10 янв 2012, 10:48
Такая же проблема, вскрыл заднюю дверь, в коннектере влага, попробовал просушить продуть не помогло.
Буду на неделе феном посушить и посмотреть как да чего.
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение H8M » 10 янв 2012, 12:41
Возникла такая же проблема после замены заднего нестандартного дворника. Новый дворник длиннее стандартного - цепляет. Покатался дней 5 - и заметил, что дворник начал работать постоянно сам. Почитав на форуме - стал хлопать 5й дверью сильнее, проблема пропала, потом появилась снова. Подтянул замок - не помогло. На данный момент решаю проблему - включением заднего дворника (когда он работает в выключенном состоянии), минут на 5. Потом перевожу состояние офф и проблема устраняется примерное время не возникновения повторного включение - часа 1.5-2 (т.е. более долго этого промежутка не ездил). В случае если в этом временном промежутке заглушить машину, а потом завести снова, то дворник опять начинает работать сам.(
H8M
Сообщение LoSurr » 21 фев 2012, 10:03
Вчера в обед сел в машину - вдруг заработал задний дворник, те же симптомы: нет реакции на переключатель, можно только ускорить амплитуду. Возвращался на работу и постоянно на заднее стекло брызгал, боялся, что вдруг привод накроется или моторчик. Прочитал все сообщения, с тяжелыми мыслями шел воевать вечером с дворниками, однако как-то все закончилось, слава Богу, само :)
LoSurr
Доп. информация: кореец
Сообщение Lord » 28 фев 2012, 22:31
Посушил, прошло. Конденсат однако и замыкает.
Посушил коннекторы проводки под обшивкой задней двери
Lord
Сообщение kapger » 20 окт 2012, 21:16
Пойду завтра разбираться с похожей проблемой...
По алгоритму своей работы дворник должен сначала сняться со своего парковочного места и выйти на начальную границу очистки стекла, а потом уже "циркулировать" между начальной и конечной границами, а потом, когда дворник перестает чистить, он должен сначала переместиться обратно в начальную границу очистки, а затем сдвинуться обратно на свое парковочное место.
У меня же задний дворник, если его даже кратковременно включить подрулевым переключателем, молотит минут 5 подряд, а не делает всего один взмах, как положено. При этом дворник когда доходит до начальной границы очистки, не меняет свое направление движения, а проскакивает начальную границу очистки вплоть до своего парковочного места и только потом движется обратно до конечной границы очистки. И таким образом страшно раздражает!!!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение KISOR » 07 фев 2013, 10:43
Да, вот снова такая же напасть охватила задний дворник.
Было уже такое 4-5 лет назад, да прошло само и больше не возвращалось, уже и дворник за это время поменял, и дверь покрасил...
Накануне машина весь день работала, все стекла запотели так, что тряпку отжимать можно было и на следующий день началось...
Вчера сушил в цеху при +15 - 6 часов, не помогло (в смысле дворнику легче не стало).
Сегодня пойду замок подтяну, монтажный блок посмотрю. Какую релюшку проверить?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение BlkDem » 07 фев 2013, 10:51
Самое печальное, что эту "релюшку" не проверишь просто так. Она там одна с двумя разъемами: синим и белым. Визуально с ними совершенно все в порядке.
У меня эта беда приключилась также, когда машина "пропотела" в гараже. Скинул пока оба разъема с реле. Посмотреть - все не досуг.
Будет время, разбери эту "релюху" и зафотай плату со всех сторон. Покумекаем, в каком месте там слабое звено.
Сообщение KISOR » 07 фев 2013, 11:37
Так она там одна такая? Обычно их местами меняют и сразу понятно...
KISOR
Сообщение BlkDem » 07 фев 2013, 12:12
KISOR писал(а): одна такая
Такая - одна. Ее ни с чем не спутаешь. От мотора к ней идет один разъем.
Сообщение KISOR » 07 фев 2013, 21:03
Так она внутри двери! Так бы сразу и говорил бы...
Вообщем: снял обшивку, слил воду и продул разъемы. Помогло. Фото и подробности позже...
Добавлено через 1 день 3 часа 22 минуты 31 секунду:
http://fotki.yandex.ru/users/maliavkin/view/669077/
http://fotki.yandex.ru/users/maliavkin/view/669076/
http://fotki.yandex.ru/users/maliavkin/view/669075/
Добавлено через 17 минут 42 секунды:
На первой и второй один и тот же блок. Вот из этих (БЕЛОМ И СИНЕМ) разъемов реально вылилась вода, хотя сама микросхема была сухая. Возможно проблема горизонтального расположения. Есть такая мысль: если дворник закоротит, то можно попробовать машину поставить с креном направо или погонять кольца налево, чтоб воду слить их разъемов и не надо ждать сразу результатов, пусть ночку постоит и подсохнет.
Также посмотрел и продул общий разъем - на третьей фото и пошевелил провода. При этом ничего подозрительного не обнаружил. Но что конкретно помогло, доподленно не известно, может просто совпадение....)))
KISOR
Сообщение PEI » 09 фев 2013, 10:40
KISOR писал(а):из этих (БЕЛОМ И СИНЕМ) разъемов реально вылилась вода
Вот это и была истинная причина.
Саша, а нельзя ли этот блок закрепить, например, вверх ногами?
PEI
Сообщение KISOR » 09 фев 2013, 11:20
Это сложно. Вода затекает по проводам. Поэтому их нужно по-другому выгнуть, чтоб не затекала...
KISOR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
