Солярыч писал(а):размотал фонарик штатный
Это, что за зверь такой? Извиняюсь заранее за может быть не уместный вопрос
shuher писал(а):Если такой предусмотрен какой либо комплектацией плз поделитесь знаниями коллеги![]()
Солярыч писал(а):...включил зажигание, приборка и т.п. вся загорелась, после того как потухла лампа свечи накаливания, поворачиваю ключ далее на старт, всё тухнет, рылюшка щелкает странтер не крутит. ...
) сговорились, наверное!!!
) и уговаривал завезтись. Клиника в точности такая как у Солярыча.
. Поэтому поеду в выходной с МосКэб енто дело лечить (ампутировать при необходимости
) Сегодня утром завелась нормально (тьфу-тьфу) и я ее (соренту) опять люблю (не каблук так уж и быть
Leonid писал(а):наблюдаю у себя следующую проблему: холодный двигатель (после длительной стоянки) заводится с полтычка, но стоит мотору прогрется, повторный запуск дается с трудом. при повороте ключа приборка гаснет, стартер вращается еле-еле (полное впечатление, что сдох аккумулятор), затем через пару секунд двигатель подхватывает и все заводится. повторюсь, это проявляется толко на прогретой машине. стоит двигателю остыть, заводится сразу.
Sergik писал(а):Leonid
Для начала, я бы посоветовал очистить шкуркой клеммы аккумулятора и смазать их.
Кстати доля истины в этом есть. Иногда окислы на холоде и при наличии влажности являются нормальным таким проводником. А разогретые и подсохшие ведут себя как хороший диэлектрик.
Alex_Net писал(а):...Они (соренты) сговорились, наверное!!! ...Но осадочек остался, т.к. почувствовал себя реально хозяином ИЖа (рестайлингового каблука прям...)!!!
Сам себя цитирую (но делать нечего)
: ночью с нового арбата был увезен в Москэб на эвакуаторе
. Что только не пробовал, но танцы с бубном уже не помогли
. Спасибо Антону Климову (Москэб), оказавшему столь нужную поддержку в столь поздний час.
), но это только для приличия, т.к. второй раз сей подвиг повторить не смогла.
Солярыч писал(а):
Сам ума не приложу в чем может быть дело. Причем такое второй раз на этой машине, летом ездил на север, остановился попить кофе в 2 ночи, попил, сажусь в машину и далее как я уже описал. Просто лег спать, утром завелась как миленькая.
