Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Re: Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Сообщение dimaamigo » 13 сен 2016, 07:34
Он самый, кстати в сканере есть функция смены пин кода, попробую её на днях
dimaamigo
Сообщение kral796 » 26 окт 2016, 19:28
2 вопроса:
1. Пин для ix55 2011г.в., вин KMHNU81CDBU171553, кто-нибуть сможет сгенерить?
2. У меня на руках только 1 радио-ключ (типа безключевого доступа). Второй, надеюсь запрятан в обходчике. Можно ли оставить прописанными эти 2 ключа и сделать чип для автозапуска? 3 день голову грею... В инструкции наприсано не более 2-х РАДИОключей, про чимы иммо толком ничего...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение almev » 27 окт 2016, 06:12
В связи с обращениями форумчан в ЛС с вопросами о прописке ключей в ИММО, хотелось бы повториться:
almev писал(а):необходимо собрать все ключи, которые вы хотите прописать.
При прописывании ключей иммо стирает из памяти уже прописанные ключи и, необходимо прописывать в память иммо все ключи (чипы) и, за один раз.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
kral796 писал(а):кто-нибуть сможет сгенерить?
Я сегодня постараюсь тебе сбросить ссылку на буржуйский форум, спросишь, если повезет - ответят.
Добавлено через 23 часа 8 минут 14 секунд:
Форум PIN code calculator KIA & HYUNDAI
almev
Сообщение almev » 03 ноя 2017, 12:29
Парни, по возможности пишите в эту ветку, если при программировании ключей были какие то другие (шаманские танцы), отличные от этой инструкции действия :)
Будет всем полезно.
almev
Сообщение sabvi » 14 ноя 2017, 20:22
Начал шаманить, но во время остановился. Калькулятор сгенерировал VIN, при вводе которого никаких действий не произошло. Предистория. Машина выпущена в ноябре 2006 года, (В ПТС указан 2007)пытался вводить год выпуска - прога затребовала 20-пиновый шнур, которого у меня нет. При вводе год выпуска 2007 - 2009 все пошло как описано, но ввожу ПИН - дальше никакой реакции. Вводил дважды, дальше не рискнул - думал ИММО заблокируется. Последние цифры ПИН-кода машиныХХХХХХ , калькулятор выдает ХХХХХХ. Ещё есть какая-то бирка с буквой и четырехзначным числом, может это ввести как ПИН-код? УК кого какие будут мысли?
Добавлено через 14 часов 16 минут 49 секунд:
Нашел калькулятор, вроде бы бесплатный, но в английском не силен.
http://www.immo-code.com/index.html
Последний раз редактировалось sabvi 18 ноя 2017, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Tulyak » 15 ноя 2017, 18:03
код у тебя 69120 без 0 надо было вводить!!! :D :D :D
в коде 5 цифр
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение sabvi » 15 ноя 2017, 18:11
Спасибо, Сергей! попытаюсь, а почему без 0 первого, а не последнего?
sabvi
Сообщение Tulyak » 15 ноя 2017, 18:17
я же написал в коде твоем 5 цифр!!! Я прибором сгенерил.
Tulyak
Сообщение sabvi » 16 ноя 2017, 11:54
Спасибо Сергею из Тулы, но, увы, 69120 тоже не пошел, пишет, что инвалид! Нашел ещё один калькулятор кодов, но он только для Мерсов и Инфинити,
Carprokey называется. Так что просьба, если кто-то ещё может предложить вариант - буду признателен. Последние цифры ВИНа ХХХХХХ.
sabvi
Сообщение Tulyak » 16 ноя 2017, 12:35
По вашему вину код правильный выдал прибор. Я им программировал хюндай элантру. У вас случайно эбу не менялся на авто?
Tulyak
Сообщение sabvi » 16 ноя 2017, 14:09
У меня машина 7 лет, брал трехлетнюю, так что вряд-ли менялся. Моя приблуда выдает такие данные по ЭБУ: H/W 39114-4A410
ROM ID 90BL4A4EI03S. Вдруг что-нибудь другое выдаст.
Добавлено через 3 часа 32 секунды:
Да, шесть цифирь просит.
Последний раз редактировалось sabvi 18 ноя 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
sabvi
Сообщение Tulyak » 16 ноя 2017, 18:38
чем пробуете прописать?
Tulyak
Сообщение sabvi » 16 ноя 2017, 19:33
Тем, что здесь подробно описано - CASCADE 0.9.4 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro)
sabvi
Сообщение alex24.73 » 17 ноя 2017, 02:05
069120 не прокатит, это старый алго. И последние цифры тем более не подойдут.
У меня ща блокирнули кальк, теперь только через дилера, а он жадный до денег.
alex24.73
Сообщение sabvi » 17 ноя 2017, 04:45
Ну да ладно, хотел сам, но придется обращаться. Фирм, занимающихся клонированием - полно.
Добавлено через 1 день 4 часа 24 минуты 33 секунды:
Не хватило терпения сидеть в субботу, пошел ещё экспериментировать, и сделал шаг вперед. Принял иммо пин-код ХХХХХ и предложил обучить первый ключ (картинка та же, что и у автора идеи), но после нажатия ЙЕС, выскакивает "test failure".
Куда копать дальше? Или идти сдаваться? :)
Добавлено через 2 часа 46 минут 36 секунд:
Всё получилось, не знаю, почему в первый раз не воспринимался пин-код. Ошибку выдавал потому что, прежде чем жать ЙЕС нужно поднести чип или ключ к замку зажигания. Чипы брал вот эти:https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-oem-pcf7936-transponder-chip-id46-pcf7936as/32810210288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UgDYDl
Так что спасибо всем, кто принял участие в обсуждении, и в первую очередь автору идеи - Евгению из Новогорска.
sabvi
