Неполадки с электрикой
Re: неполадки с электрикой
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 12:17
щас заплАчу)))
ехал в пробке и думал-а не может ли проблема проявляться лишь при ОДНОВРЕМЕННО подключенных приборки и блока сигналки.
самого главного САМ в гараже то и не проверил-есть ли утечка только при подключенной панели приборов...замотался за целый день и забыл,сразу полез отключать все нафиг. так что может и зря понапраслину возвожу на сервисменов(((....короче,скоро научусь разбирать панель приборов с закрытыми глазами)
Dredd
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 19:42
Признаюсь - в отношении ИНКОМА действительно страдал параноей) ничего они не химичили (надеюсь). приборка сама по себе не жрет ничего, все остальное мое вообрадение и куча негатива в нете про него
Итак, имеем:
установлена сигналка шерхан 6, доп датчики 1,2 не задействованы, авто КИА - Соренто, 2.5 дизель.
существует ток утечки порядка 0,23 А (меряется в разрыв, и это НЕ магнитола, проверяли), который проявляется только при подключении хотя бы одного среднего штекера приборной панели и разъема питания центрального блока сигналки-который самый широкий (ну или соответственно всех проводов блока и панели)
при подключении ОТДЕЛЬНО блока сиги либо панели приборов ток утечки 0,01-0.04 (т.е норма).
Если при полностью подключенной системе вытащить предохранитель MEMORY на 30А, отвечающий за память борткомпа, магнитолу, антенну выдвижную(не уверен) - ток падает до 0.04. При этом также перестает действовать ЦЗ(однако даже с отключенным штекером управления ЦЗ к основной релюшке авто жрет электричество с удовольствием)...возможно что-то где-то не засыпает(????)
Плин, везет на заморочки мне)
Вот такая вот трагикомедия (никому приборку вынуть не надо? 30 секунд и все готово, недорого :D )
Dredd
Сообщение Toto » 15 фев 2008, 19:50
Dredd писал(а):никому приборку вынуть не надо? 30 секунд и все готово
Фотки лучше выложи, как снимать, может кому пригодится.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 19:55
да там на сам деле все интуинтивно просто:
сначала 2 шурупа сверху, аккуратно но уверенно вынимаем облицовку по контуру панели, затем 4 шурупа самой панели.... хинт: лучше подстелить тряпочку на основание руля и обмотать сам руль чем-нить, т.к. металлические кронштейны крепления на ура царапают пластик.
аккратно отжимаем защелки спереди на 3 фишках (кронштейнах) и отсоединяем их. Пока они воткнуты - сильно не тянуть, они дают образовать щель максимум сантиметров 4 сверху.
руль - в нижнее положение, аккуратно поворачиваем верх панели на себя(т.е. на продольной оси) и вынимаем. вуаля.
продолжаю мысли вслух)
после изучения интернета обнаружил следующее:
борзун19.01.2008, 21:21
была та же проблема.шерхан выдаёт хитрый импульс на блок реле освещения салона.в результате тот не отключается после затухания освещения.и кушает заряд АКБ.
Димка14.02.2008, 16:23
Такая же беда, 2-3 дня и аккомулятор дохнет! Сигналка Шерхан 6 и парктроник ставил в Рольфе, где и машину брал! Позвонил на сервис, сказали утечка! Завтра еду к ним на диагностику! Поглядим, что сделают!
как я понял, достаточно распространенная проблема с шерханом... в принципе подпадает и под мой случай, т.к. предохранитель отвечает и за подстветку салона! и по-моему на штекере с питанием сиги есть выход на плафон освещения (не уверен, говорю по памяти.)
Dredd
Сообщение LEO » 15 фев 2008, 21:37
Dredd
Ну так тогда салонный свет бы горел. У меня тоже шерхан 6 стоит. При постановке на охрану или просто при закрывании ЦЗ подсветка салона сразу угасает. Если ничего не светится, значит потреблять ток нечему, ИМХО. Машина стояла 8 дней (не ездил по причине отсутствия необходимости), завелась как новая (а она и есть новая :D ).
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 21:45
везет))))
машинка тоже новая, но вот увы...
кста, свет угасает через секунд 15-20 (но это настраивается плафоном, типа вежливвая подсветка и все такое)
а где ставил, не подскажешь?) В Питер чтоль съездить порешать ... проблему)
а выше чел пишет, что, хотя свет угасал, плафон продолжал че-то там потреблять.
мне че-то надоело уже, отписался в техсаппорт производителя сиги, мож помогут...
Dredd
Сообщение LEO » 15 фев 2008, 21:48
Dredd писал(а):кста, свет угасает через секунд 15-20
Это если просто закрыть все двери, и ничего не делать. Я писал, что свет угасает плавно, но сразу, при постановке машины на охрану или изнутри нажать кнупку закрытия ЦЗ.
Dredd писал(а):В Питер чтоль съездить порешать ... проблему)
Вообще-то я и есть из Питера :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 15 фев 2008, 22:04
дык я и говорю...) мож питерские разберутся, раз нормально подключили...
http://elantra-club.ru/forum/showthread ... 792&page=2
у чела на элантре идентичные проблемы, причем одновременные)
Dredd
Сообщение LEO » 15 фев 2008, 22:08
Dredd писал(а):у чела на элантре идентичные проблемы, причем одновременные)
Наверное зависит от подключения. У меня тьфу-тьфу проблем нет с такой сигналкой, и надеюсь дальше не будет.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dredd » 16 фев 2008, 18:49
Слава богу, разобрались.
впаяли 2 диода рядом с блоком сигналки в 2 каких-то цепи (забыл уже, какие). все пришло в норму, 0,05 где-то и все работает. тьфу-тьфу-тьфу
правда в процессе ремонта сделали чего-то с магнитолой, теперь она транслирует не только радио или СД, но и топливный насос, звук затухания ламп подсветки(о как), зажигание и много чего интересного....
неполадки с электрикой продолжаются, но здесь уже ясно от чего плясать :evil:
Dredd
Сообщение Toto » 16 фев 2008, 20:03
Dredd писал(а):правда в процессе ремонта сделали чего-то с магнитолой, теперь она транслирует не только радио или СД, но и топливный насос, звук затухания ламп подсветки(о как), зажигание и много чего интересного....
Ты запатентуй обязательно этож ноу хау :lol:
Toto
Сообщение Dredd » 17 фев 2008, 22:01
что может магнитола, которой надоело жить? правильно - сдохнуть! :evil:
что она благополучно и сделала, просто перестав включаться...
неполадки с электрикой продолжаются :Search: :twisted:
Dredd
Сообщение LEO » 17 фев 2008, 22:30
Dredd писал(а):неполадки с электрикой продолжаются
Такое ощущение, что неполадки совсем не с электрикой, а с мозгами и руками сервисменов. Ведь у тебя до этого все работало, и магнитола воспроизводила то, что ей положено было воспроизводить. Езжай туда, где машину делали, и требуй объяснений. Если не объяснят, требуй денег обратно за ремонт и компенсацию за музыку. ИМХО. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение dav102 » 17 фев 2008, 22:32
Привет,Dredd!
Тут на выходных решил проверить ток утечки у себя в Сорике.Ну и вот- ток 230 мА!!! :shock: Если достать предохранитель Мемори 10 А ,то ток утечки 10мА.Сига - Стар Лайн В6 без автозапуска,сирена не автономная.
Вобщем пипец.Так как езжу каждый день, то проблем с запуском не испытывал, но такой ток утечки сильно напрягает.Узнай пожалуйста , что за диоды и где тебе ставили.
Кстати, тут вспомнил что была у меня похожая проблема с КИА Маджентис тоже большой ток покоя.Так вот оказалось, что криворукие установщики сиги неправильно подключили ЦЗ.Из сиги выходило 4 провода управления ЦЗ-2 это управление "-", а 2 управление "+".Они перепутали провода и ток покоя тоже был в районе 300 мА, при этом ЦЗ работал нормально!!! :evil:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Dredd » 17 фев 2008, 22:37
сервисмены не причем, вроде. сам наблюдал за процессом, сидя рядом) мастер вынул штекер с питанием посмотрел, определил наличие массы и питания и воткнул обратно. все. магнитола не ожила.
имхо, брак... :D
повезло, что это придворный сервис магазина, завтра накалякают акт, повезу сдаваться)
Dredd
