top.mail.ru
Диагностика и замена датчиков ABS
Re: Горит индикатор неисправности ABS-это датчик?
Сообщение Бубайло » 05 фев 2013, 23:48
Причем его просто воткнул и поехал, без адаптации;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение grom » 06 фев 2013, 08:20
Я так понимаю , значит только датчик , других вариантов нет?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Бубайло » 06 фев 2013, 08:24
grom
Для начала надо залезть и посмотреть из-под низу на сами ступицы, может где-нить шестерня абс забилась. Да и че гадать, провести диагностику и все. Вроде как через ОБД2 можно это получить.
Бубайло
Сообщение grom » 07 фев 2013, 21:03
К сажелению не как не доберусь до диагностики, а лампочка АВС живет своей жизнью, утром завел , прошел км 20 не горела, обрадывался но оказалось рано, остановился движок не глушил , загорелась, покатался загушил, завел и проехал еще 20 не горит, перед въездом в гараж , загорелась , ЧУДЕСА.
grom
Хороший человек
Сообщение HOMJAK » 08 фев 2013, 11:14
сопротивление датчика плавает,у меня так же было! Померял на колодке блока под капотом,вычислил дохлый и поменял.
HOMJAK
Сообщение grom » 13 фев 2013, 22:09
Ну кажется все нормализовалось , датчик погас.Скорее всего, что то было под датчиком.
grom
Хороший человек
Сообщение RONIK » 20 окт 2013, 22:10
grom
Андрей, я так понимаю все нормально до сих пор?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение grom » 20 окт 2013, 22:23
RONIK
Не , кажеться "тузик сдох", был на диагностики ,указали на левый передний,заодно проверили контакты, погас, 2 недельки не горел, теперь не гаснет второй день , пойду кошелек доставать :D
grom
Хороший человек
Сообщение RONIK » 13 ноя 2013, 22:57
Мой случай: заменен левый передний датчик ABS, как и показывал сканер. Все в норме. Чего и вам желаю :D
RONIK
Сообщение grom » 13 ноя 2013, 23:42
RONIK писал(а):Мой случай: заменен левый передний датчик ABS, как и показывал сканер. Все в норме. Чего и вам желаю
+1 точь в точь.
grom
Хороший человек
Сообщение wso1 » 26 фев 2014, 11:55
а может кто то все таки подробно описать как выявить нерабочий датчик?
wso1
Сообщение Gubkin » 26 фев 2014, 12:03
подключил сканер и выявил
Сообщение Roman73 » 26 фев 2014, 14:18
Или померить сопротивление датчиков: от блока ABS, потом от разьема.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение wso1 » 26 фев 2014, 17:08
Очень ПОДРОБНО и главное ПОНЯТНО.Спасибо огромное
wso1
Сообщение Roman73 » 26 фев 2014, 18:00
wso1 со сканером думаю понятно, едешь к тому у кого он есть, подцепляют, читают ошибки, говорят, что "крякнуло".
Если с мультиметром или осциллографом повозиться хочешь, то
Распиновку блока ABS найдёшь? Хотя на картинке примерно ясно, что и где...
Roman73
