Различные вопросы по генератору
Re: засвистел шкив генератора
Сообщение ВЕЛ » 03 сен 2008, 11:36
Да блин, оригинальный узел, а главное, очень изящная идея по снижению нагрузок
на генераторе. Спасибо за познавательную информацию!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Нужен совет по разборке генератора
Сообщение Андрей59 » 08 фев 2009, 09:27
При профилактической смазке подшипников обводных роликов и подшипников генератора столкнулся с проблемой снятия шкива генератора, нужен спецключ, кто сталкивался - подскажите, как поступить, может шестерня распространённая какая нить подходит, или есть чертёж с рекомендациями по изготовлению, спасибо.
Андрей59
Re: Нужен совет по разборке генератора
Сообщение Юджин » 08 фев 2009, 09:51
Спецключ? А разве нельзя подобрать головку из стандартных, имеющихся в продаже? В мануале по ремонту сорика крайне мало специальных приспособлений и специнструмента... Что там за гайка? TORX?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Alexander » 08 фев 2009, 15:05
Андрей59 писал(а):столкнулся с проблемой снятия шкива генератора
Ключ выглядит вот так : http://www.forceavto.ru/catalog/show_prod.php?ID=874 . Если знаешь размер, то можно подобрать.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Юджин » 08 фев 2009, 17:10
Я же говорю - TORX. Стандартный ключ. Продаётся во всех магазинах автозапчастей, где продаётся инструмент. Берёшь гену, приходишь в магазин, подбираешь и покупаешь.
Юджин
Сообщение Андрей59 » 08 фев 2009, 19:59
Всё было бы очень хорошо, если бы ни было так плохо. Torx — звёздообразная форма отвёрточного жала, а точнее 6 лучей и максимальный размер Т100 укладывается в шестигранник на 10. Большое спасибо Alexandr за предоставленую информацию, этот ключ генератора видимо является универсальным, для бензиновых и дизельных авто, ( на дизелях, как раз, отсутствует внутренний Torx, вал генератора, в этом случае, удерживается от поворота за вал-привод масляного насоса ), а то что мне нужно-это чёрная многогранная головка-шестерня, на фото чёрная посередине, на оси торкса. Осталось замерить диаметр, посчитать зубчики и попытаться выписать это чудо в инет магазине, потому что в нашем городе продавцов в существовании такового девайса не убедить. Ещё было бы не плохо узнать название и маркировку,( в маркировке ключа для генератора она никак не отражена), по умничать в магазине, а потом уже показывать распечатку фото и тыкать в неё пальцем, указывая на .... :ROFL:
Андрей59
Сообщение TZYus » 08 фев 2009, 20:33
Андрей59
Может, эта ссылка поможет: http://traiv-komplekt.ru/tech/spravinfo ... ochka.html
или эта: http://www.promteh-rostov.ru/pages/kata ... =22&id3=73
Последний раз редактировалось TZYus 08 фев 2009, 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Птицевод » 08 фев 2009, 21:16
Андрей59
шас я тебе расскажу как я этот хитрый стопорный подшипник снимал :)
значит так- снимаешь генератор... снимай аккуратно чтоб приводной ремень на своем месте остался. разибраешь генератр на 2 части. зажимаешь стопорный подшибник в тисках а генератор крутишь за якорь вот такими хитрыми широкими плоскогубцами. Когда собирать генератор будешь - чтоб щетки внутрь вставить и зафиксировать - засунь проволочку со стороны вакумного насоса.
тока я одного не понял- ту хочешь подш генератора смазать???? так он там закрытйи и не обслуживаемый... и там не просто подш а хитрый стопорный. я фотки выкладывал что там за зверь.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Alexander » 08 фев 2009, 23:30
Андрей59 писал(а):этот ключ генератора видимо является универсальным,
Этим ключем откручивал шкив генератора с обгонной муфтой , установленного на а/м одного известного немецкого автопроизводителя, дизель кстати. Официалы хотели за процесс 6тыр.(при стоимости меняемой запчасти 2тыр.), я разозлился и купил ключ Force 674/678 за 200руб, он на ссылке.
Завтра-послезавтра попробую на Соренто посмотреть, если найду - свистну.
Alexander
Сообщение Андрей59 » 09 фев 2009, 00:15
Птицевод
Возможно я Вас огорчу, но нет там никаких стопорных подшипников и понятия такого тоже нет. Есть два обычных шариковых закрытых подшипника и обгонная муфта или как правильно она называется - муфта свободного хода. Все три узла отлично смазываются при помощи инсулинового ( 1 куб ) шприца и иглы 0,7 мм, я пользуюсь смазкой ХАДО, можно любой, лишь бы в иглу лезла. Заполнять кубовый шприц удобней более крупным шприцем. Главное иглу на кубовик одеть насухо и не снимать, если под неё попадет смазка она будет слетать под давлением. Игла при смазке вводится между внутренней обоймой и сальником без повреждения последнего. Данная процедура помогает надолго продлить жизнь подшипникам и уберечь кошелёк от лишних трат, потому что при нормированной нагрузке и наличии актуальной смазки качественный подшипник может работать неприлично долго. То, что видно на Вашем фото http://i015.radikal.ru/0809/60/2c2f2b53216d.jpg , это внутренняя обойма обгонной муфты со шкива, которая имеет внутреннюю правую резьбу и без дополнительных фиксаций накручивается на вал ротора. Поскольку у меня шкив ещё исправен, то я не могу зажать внутреннюю обойму в тисках и я надеюсь, что он не сломается, потому, что смазан.
Последний раз редактировалось Андрей59 09 фев 2009, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 09 фев 2009, 00:21
Alexandr писал(а):если найду - свистну
Приятно иметь дело с грамотным и опытным человеком. :Yahoo!:
Андрей59
Металлический звук в районе генератора.
Сообщение Виталя » 18 май 2009, 17:03
Сегодня при постановке авто на стоянку услышал звук как будто что то открутилось, и клацает металическим звуком. Снял декоративный кожух. Ничего подозрительного не обнаружил. А звук этот доносится из района генератора.Есть подозрение что это вакуумник который крепится на генераторе позади его.Звук прослушивается на холостых оборотах. То пропадает то снова появляется. Может у кого было что то похожее? Просьба отписаться или поделиться своими соображениями. :(
Виталя
Re: Металлический звук в районе генератора.
Сообщение Солярыч » 18 май 2009, 17:09
Может что то с цепью. У меня когда заводишь стук от цепи идет, либо натяжитель либо цепь уже менять надо. Через 1 секунду пропадает. А у тебя может натяжитель крякнул вообще.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Marsek » 18 май 2009, 17:34
На генераторе установлен шкив с обгонной муфтой. Ее проверить бы.
Marsek
Сообщение YAN » 18 май 2009, 17:39
Сергей! А как проверить?
Благодарил (а): 1267 раз.
