Датчик дождя.
Re: Датчик дождя.
Сообщение Marsek » 10 июл 2008, 15:57
Страусь
Камень. Сейчас бы я взял не цилиндр, а какую-нибудь сферу. Сначала обернул цилиндр двусторонним скотчем. На скотч клеил полоску шкурки (не нулевку). Шелкография начала сниматься, но кромка со шкуркой моментально стиралась. Решил просто камнем. Сложно точить по границе. Чтобы ровно получалось. От цилиндра на стекле остаются довольно глубокие следы. Со сферой было бы по-аккуратнее. Все время боялся перегреть стекло.
Nikoz
Спасибо! Нашел на рынке. Главное, знаю, что дома должен быть кусочек, а где - не найду. :)
Marsek
Re:
Сообщение Тошкин » 10 июл 2008, 16:18
Jorikfon писал(а):Но если рычажок в авто оставить то когда в следующий раз в машину садишься они при включении зажигания делают один взмах.
+1. И это страшно раздражает. У меня иногда аж 2 раза взмахивают, если забуду выключить. :o
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 10 июл 2008, 16:59
Marsek писал(а):Камень. Сейчас бы я взял не цилиндр, а какую-нибудь сферу.
Я думал ты скажешь номер амбразива :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Датчик дождя.
Сообщение Marsek » 10 июл 2008, 17:08
Страусь писал(а):номер амбразива
Не, не скажу. Не знаю. Какой был в деревне под рукой таким и шлифовал. :)
Marsek
Re: Датчик дождя.
Сообщение Евгени » 10 июл 2008, 20:40
Уважаемый Страусь, чёто тыкаюсь тыкаюсь и не получается выложить ytrjnjhst отсканированные странички из паспорта на датчик дождя ТЕ 60. Мож в личку скинуть чтобы ты выложил?
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Re: Датчик дождя.
Сообщение LEO » 10 июл 2008, 20:52
Eugene15 писал(а):а так чаще всего бывает, когда датчик дождя стоит) - запускаю машину удаленно, на лобовом - лед и дворники энергично так по этому льду елозят
Так ты датчик дождя ставишь, а не датчик снега или льда :lol:
ИМХО , сам катался в дождь на Х5, так вот алгоритм работы там совсем непонятный - при моросявке трет без остановки, а при нормальном дожде очень большая пауза, бывает не видно ничего.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Датчик дождя.
Сообщение Nikoz » 10 июл 2008, 20:58
На старом Сорике у меня стоял,лично мне,не понравилось,отключил и ездил спокойно,скорость дворников настраиваеться так.как нравиться. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 11 июл 2008, 05:14
Евгени писал(а):Мож в личку скинуть чтобы ты выложил?
Засылай!
Жду с нетерпеньем.
Nikoz писал(а):скорость дворников настраиваеться так.как нравиться.
Вот, а мне не нравится, что скорость дворников приходится постоянно корректировать. ДД делает это сам :)
У меня еще был с подстроечнными резистарами, на дождь, на грязь, на снег :D
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Евгени » 11 июл 2008, 08:21
А куда скидывать то Страусь а? Нужен ящик.
А мне нравиться в моём,что нет никаких регуляторов, и нет необходимости и никогда небыло нужды чтото подстраивать. Единственный тумблер-кнопка OFF и всё. Читайте выше, работает ну очень корректно - не надоедая своей назойливостью или наооборот тупостью.
Евгени
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 11 июл 2008, 08:22
Евгени писал(а):Нужен ящик.
Эта, а в личку никак? Там и файлы прикрепить можно.
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Евгени » 11 июл 2008, 08:28
Всётаки придётся закончить высшое образование
Евгени
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 11 июл 2008, 08:30
Евгени писал(а):Всётаки придётся закончить высшое образование
Че, не получается??
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Marsek » 21 июл 2008, 11:58
Все! Надеюсь, закончил эпопею по восстановлению штатного датчика. Что НЕЛЬЗЯ делать - использовать инструмент для снятия шелкографии с острыми кромками. Стекло надо обрабатывать так, чтобы абразивный инструмент прилегал по максимальной площади. Иначе, как в моем случае, остаются глубокие царапины-борозды, которые потом замучаешься выводить. В процессе долгого мыслительного процесса (во время шлифовки) был создан "идеальный" инструмент. Это болт М8 длиной 7-8 см. Головка болта обтягивается фетром от старой стельки и обжимается хомутом. На фетр наклеивается квадратик двустороннего скотча. На скотч приклеивается квадратик шкурки нужной зернистости. Болт зажимал в акк. дрель. Скорость вращения подбирается в зависимости от качества скотча (клей "течет" от нагрева и скатывается в колбаски).
Какую шкурку использовать для снятия шелкографии я, по сложившимся обстоятельствам, не знаю. :(
Единственное, что я могу посоветовать, так это использовать шкурку с алмазным абразивом. Время обработки сокращается в разы. Для финишной обработки использовался алмазый порошок № 20, 5 и 1. Порошок наносится на плотную бумагу и растирается по поверхности. Получается лист шкурки, который затем режется на квадратики необходимого размера.
Marsek
Re: Датчик дождя.
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 12:12
Marsek писал(а):Стекло надо обрабатывать так, чтобы абразивный инструмент прилегал по максимальной площади. Иначе, как в моем случае, остаются глубокие царапины-борозды, которые потом замучаешься выводить. В процессе долгого мыслительного процесса (во время шлифовки) был создан "идеальный" инструмент. Это болт М8 длиной 7-8 см. Головка болта обтягивается фетром от старой стельки и обжимается хомутом. На фетр наклеивается квадратик двустороннего скотча. На скотч приклеивается квадратик шкурки нужной зернистости. Болт зажимал в акк. дрель. Скорость вращения подбирается в зависимости от качества скотча (клей "течет" от нагрева и скатывается в колбаски).
Я вчера сидел думал, можа листом шкурки №240 попробовать? Мягонькая вроде. Или все-таки ткани шоркать? Как вижу можно и шкурочкой.
Страусь
Re: Датчик дождя.
Сообщение Marsek » 21 июл 2008, 12:36
Страусь
Тесть, который принес с работы "волшебный" порошок, рекомендовал ручную обработку. Но после пробной шлифовки признал, что с дрелью лучше. У них на работе полируются кружочки из стекла диаметром до 1 см. Здесь же площадь несколько больше. :)
Перед тем как начать шкурить, советуют свежую шкурку состарить. Иначе можно получить глубокие царапины. Надо потереть шкурку об шкурку.
Если решишься, то лучше начинать с мелкой шкурки и смотреть, как снимается шелкография. Если недостаточно быстро, то тогда пробовать более крупной. Следы от пятнышек уходят вглубь стекла.
Опять же советую поискать шкурку с алмазным абразивом. Или порошок.
ЗЫ Морально подготовиться. Процесс не быстрый. Поэтапный. У меня окошко получилось с покрытием "граненый стакан". Пятнышками. Перед приклейкой проверяли работу. Поливали на стекло. Щетки срабатывали. И еще. Датчик, надеюсь, адаптивный. Подстраивается под общую освещенность. И, очень надеюсь, что "адаптивность" простит мне огрехи в обработке окошка. :)
Marsek
