Подскажите,не заводится.
Re: Подскажите,не заводится.
Сообщение w28888 » 21 дек 2012, 13:08
BlkDem писал(а):делать строго нельзя
И не только на наших. У меня товарищ тоже по экспериментировал на BMW X3, итог плачевный, после диагностики у О.Д. под замену несколько электр. блоков, в том числе и у блок управления ДВС.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 17:31
YAN писал(а):Шланг идущий на ТНВД снимай и качай в бутылку,пока не будет хорошо прокачиваться
на схеме бы помотреть этот шланг...и до какого момента качать?пока не задубеет?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение keksoid » 21 дек 2012, 18:55
Виль писал(а):шланг
Шланг, который идет от лягушки на ТНВД... вот его снимай с лягухи, одевай кусок другого, и свободный конец в бутылку - и качай до тех пор, пока без пузырей солярка литься будет, потом обрезок снимаешь и на место штатный одеваешь
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 19:13
так лягушка задубеет или как?
Виль
Сообщение Roman73 » 21 дек 2012, 19:25
Ну с чего ей дубеть, если шланг скинут? Так и перекачаешь всю саляру из бака... Твоя задача скинуть шланг и качать лягухой, если саляра пойдет - хорошо, если нет :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 21 дек 2012, 19:45
Виль писал(а):на схеме бы помотреть этот шланг.
На штуцерах есть стрелки, показывающие вход и выход.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 20:01
Roman73 писал(а):если саляра пойдет - хорошо, если нет
а что если нет?
Виль
Сообщение Сан Саныч » 21 дек 2012, 21:00
ищи теплый бокс!
ЗЫ я конечно извиняюсь, без обид - но если ты ваще ни разу не фтеме, то накуя ты полмашины разобрал и теперь мучаешься??? (это помимо того , что у тебя запарафинило)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 21:14
Я разобрал пол-машины для:
1. снимал стартер.
2.ставил стартер обратно
а без снятия топливного снять его весьма проблематично...В общем-то я в теме, двигатель В-58-7 разобрать-собрать смогу хоть с закрытыми глазами, но вот с обслуживанием -хоть убей...Видимо не дано...
Виль
Сообщение Сан Саныч » 21 дек 2012, 21:17
нет правда - без обид :wink: , давай собирай всё по-правильному и наслаждайся автой :)
Сан Саныч
Сообщение Tulyak » 21 дек 2012, 21:23
На фольксах В3 и В4 снятие аккумулятора при работающем двигателе ведет в 99% случаев к выходу из строя ЭБУ двигателя :(
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 21:35
Tulyak писал(а):На фольксах В3 и В4
А вот УРАл -4320 и не такое выдерживает...товарисчи, не забывайте- у нас тут Киа Соренто.
Добавлено через 39 секунд:
А ЭБУ на разборке сколько стоит? Я просто в ценах не ЭБУ:)
Виль
Сообщение Сан Саныч » 21 дек 2012, 21:37
Виль писал(а):Я просто в ценах не ЭБУ:)
с твоей тягой к разбору авто - скоро з@эбёшь не только по всем ценам, но и по всем мэстным поставщикам запчастей :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сан Саныч
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 21:41
Ладно, в воскресенье на сервис...потом отпишусь.
Виль
Сообщение Сан Саныч » 21 дек 2012, 21:43
Виль писал(а):потом отпишусь.
обязательно! :wink:
Сан Саныч
