Лампочка АБС то горит, то не горит.
Re: Лампочка АБС то горит, то не горит.
Сообщение Shum33 » 11 фев 2015, 13:05
Ребята, кто может подскажет?! Сегодня утром поехал за ребенком в школу. Добрался удачно, когда собрались ехать обратно загорелась лампа (ABC) и ESP одновременно. Мои попытки выключить мотор и запустить снова не увенчались успехом. Лампочки горят, АБСка не работает. Подскажите что может быть? или где почитать на форуме? Соренто 2007года дизель
Shum33
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Яркое серебро
Сообщение Hadmin » 12 фев 2015, 21:17
Shum33 писал(а):(ABC) и ESP одновременно.
Попробую предположить, что есть проблема с одним из датчиков ABS. Т.к. системы работают от одних датчиков, то горят две лампочки.
Надо считать код ошибки и заменить датчик.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Слоник » 12 фев 2015, 22:32
Hadmin писал(а): Утром завёл - горит. Во дворе по льду проверил торможением - АБС не работает. На светофоре заглушил, завёл - погасла и 100 км проехав не загоралась
У меня тоже так начиналось. То горела, то нет. Заглушишь - заведешь погаснет. Потом стала постоянно гореть и ABS работать перестал. В итоге поменял блок ABS и лампа погасла и заработало как положено.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Hadmin » 13 фев 2015, 10:32
Слоник писал(а):В итоге поменял блок ABS
Я не спорю, но начать надо с ошибки.
Hadmin
Сообщение BRV » 13 фев 2015, 12:52
А у меня уже года два так, иногда загорается АБС, заглушишь-заведёшь, всё работает. Но правда такое бывает редко.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 12:56
BRV писал(а):иногда загорается АБС
Hadmin писал(а):начать надо с ошибки
Сообщение АлександрCRDi » 01 авг 2015, 20:38
Тоже то горит то не горит.
Кроме проверки датчиков на компе их по другому проверить можно?
2) может ли такое быть если колодок уже мало осталось ( сзади надо менять)
Добавлено через 22 часа 11 минут 24 секунды:
Ни кто не знает про колодки
Добавлено через 10 дней 13 часов 55 секунд:
И тишина 8)
Добавлено через 14 дней 13 часов 39 минут 2 секунды:
Подскажите пожалуйста. Бывает такое что еду спокойно и начинается звук точно такой же как будто торможу по льду абс щёлкает быстро (чик.чик.чик).отдает во все педали и немного в руль.
Под капотом звук вроде от блока абс или из-за него.не пойму.и когда щёлкает то тормоза по другому нажимаются.
Подскажите что может быть .может релюшка абс мозги делает через раз
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Hadmin » 27 авг 2015, 21:50
Не думаю, что износ колодок имеет с АБС что-то общее.
P.S. Иногда АБС реагирует на неровности дороги (большие неровности).
Hadmin
Сообщение АлександрCRDi » 28 авг 2015, 07:08
А на моё последнее добавление подскажите
АлександрCRDi
Сообщение Hadmin » 28 авг 2015, 10:21
АлександрCRDi писал(а):последнее добавление подскажите
Я вряд ли.
Hadmin
Сообщение ivan-ivanovo » 07 ноя 2015, 19:49
Тоже бывает такое. Диагностика показала несоответствие положения моторчика раздатки, как сказал электрик. Может кто сталкивался? Мотор под замену уж больно кучеряво выходит
ivan-ivanovo
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
