Генератор на холостых не заряжает акко
Re: Генератор на холостых не заряжает акко
Сообщение Миша Ч » 17 июл 2012, 19:49
тогда вопрос ,сколько масс и где они расположены
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kral796 » 18 июл 2012, 05:55
да да да! какой провод как нашли?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kris0123 » 02 авг 2012, 13:07
Если стоять лицом к капоту то слева между мотором и где возд фильтр.Если его диаметр меняется то наверно и плохо заряжает потом вообще сгорает т к сильно нагревается при узком сечении
kris0123
Сообщение kral796 » 03 авг 2012, 04:59
это который к креплению щупа прикручивается чтоли?!
kral796
Сообщение etaon » 01 дек 2012, 12:47
На днях утром завелся тяжело. Проехав 10 км, не успев прогреться, остановился у магазина. Через 5 минут машина уже отказалась заводиться. Аккумулятору на хватало сил крутануть.
Еще симптомы до этого были такие, что при езде на холодный мотор обороты печки плавали.
Сегодня звел машину, замерил напряжение на аккумуляторе при выключенной печке = 14,7 вольт.
Затем включил печку на 2 положение. Вольтаж особо не изменился.
При включении печки на максимум, вольтаж упал до 12.
Закрадываются сомнения, что режим работы печки не влияет на включение "water heater". Сегодня поэкспериментирую с режимами.
По совету с форума, вытащил 3 релюшки (water heater) (может надо было предохранители конечно же :)) из блока под капотом. Буквально рядом с топливным фильтром. Над ним. Напряжение сразу же вернулось в норму.
В планах: Утеплить мотор как всегда на зиму. У нас еще только только -15 дало. Да и то, обещают вновь 0 градусов за бортом. Попробую замутить автоматическое управление этими "water heater" при автозапуске мотора :), но не все сразу и лишь под контролем бортовой сети. :)
Вопрос в студию: Нормальна ли такая просадка бортового напряжение? Может быть неполадки в электрике где-то уже? Для пробы включал ближний свет + противотуманки, напряжение упало на 0,1-0,2 вольта.
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Gubkin » 01 дек 2012, 12:57
etaon писал(а):Через 5 минут машина уже отказалась заводиться. Аккумулятору на хватало сил крутануть.
было у меня такое... 1 банка развалилась в аккуме. Сразу видно по электролиту в ареометре. Он серый из-за графита.
Сообщение runner_Perm » 01 дек 2012, 13:25
etaon писал(а):Нормальна ли такая просадка бортового напряжение?
При включении waterheater нормально. Я в теме про подогреватели уже про это писал. Правда у меня воздушные тэны стоят, но потребление такое же. И точно так же при включении тэнов просаживается до 12В.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение etaon » 02 дек 2012, 15:33
Ура, утеплился. Осталось положить на мотор одеяло из войлока толщиной 3 см.
Снял бампер, защиту картера и проложил под ними фольгированный изолон толщиной 3 мм. Закрыл дыры под бампером за противотуманными фарами.
Надо будет еще поискать инфу о местонахождении датчика температуры наружного воздуха. Кондиционер начал включаться от того ,что на улице мнимые +10 градусов :)
Нужны ли вообще эти (water heater).
etaon
Сообщение BlkDem » 02 дек 2012, 16:00
etaon писал(а):Нужны ли вообще
Не раз писалось, что не нужны, даже вредны.
Сообщение etaon » 02 дек 2012, 23:05
На улице -10 градусов. Движок прогревается почти до рабочей нормальной температуры на холостом ходу. Во время движения температура остается в нормальном диапазоне. Перегревом и не грозит.
etaon
Сообщение aleksey sorento » 30 ноя 2015, 20:54
До рестайл.На х.х напруга 12,9 газанешь 14,5 в чем дело? С чего начать поиски . Может это нормально? Муфта генератора для чего?
aleksey sorento
Доп. информация: Super TOD
