Вот так прикурил
Re: Вот так прикурил
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2010, 17:20
Борик писал(а):Спасибо большое, дорогой
На здоровье!
Ну подумаеш небольшое к.з., с кем не бывает.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Борик » 12 ноя 2010, 17:22
Стас СПАСИБО, ребята кто-нибудь может еще найти каталожные номера, скоро разборщики домой уйдут
Борик
Сообщение vasco » 12 ноя 2010, 17:30
Блок АБС в сборе - 589103E500
Блок управления АКПП - 954404C370
Блок управления раздаткой - 954404C740
Вроде так.
Тупанул в спешке до конца перевод не прочитал! :oops: Исправил.
Последний раз редактировалось vasco 12 ноя 2010, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Борик » 12 ноя 2010, 17:43
Спасибочки, глянь в личку пжлста
Добавил через 8 минут
а, что у раздатки и коробки блоки с одинаковыми номерами?
Борик
Сообщение MIX-50RUS » 12 ноя 2010, 19:55
Да , совок не искореним
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 20:09
Lugavik писал(а): в режиме сварки - напруга порядка 60 вольт постоянки и ток где-то ампер 20 (min)
Каким образом на АКБ будет 60 вольт и 20А? Главное все погорело,а АКБ хоть бы хны. Он всетаки или без АКБ зарядил или с плохозатянутыми клеммами.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борик » 12 ноя 2010, 20:11
[quote][/quote] да совок неискореним это как?
Борик
Сообщение MIX-50RUS » 12 ноя 2010, 20:15
Ну это хорошо хоть от розетки не прикурил
MIX-50RUS
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 20:21
MIX-50RUS писал(а):Ну это хорошо хоть от розетки не прикурил
от розетки кстати легко можно последовательно с диодом и лампочкой, но тоько могут быть жертвы))))))))))
Добавил через 1 минуту
Борик писал(а): да совок неискореним
присылай посмотрим всем КБ
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MIX-50RUS » 12 ноя 2010, 20:25
accent писал(а):но только могут быть жертвы
Жертвы ничто, если можно сэкономить 1.5 рубля
Последний раз редактировалось MIX-50RUS 12 ноя 2010, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
MIX-50RUS
Сообщение Hrom » 12 ноя 2010, 20:25
vasco писал(а):Блок АБС в сборе - 589103E500
:crazy: exist... :arrow:
Гидроблок тормозной системы :arrow: 39 276,91р.
Модуль :arrow: 25 956,36р
Котролирующий элемент :arrow: 25 956,36р.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Борик » 12 ноя 2010, 20:26
accent писал(а):Каким образом на АКБ будет 60 вольт и 20А? Главное все погорело,а АКБ хоть бы хны. Он всетаки или без АКБ зарядил или с плохозатянутыми клеммами.
Рассказываю подробно: Прикатываю пускач, подсоединяю к клеммам "сварка, пуск"крокодилы, Набрасываю крокодилы на клеммы аккумулятора - красный на плюс, черный на минус, подтаскиваю удлинитель, подключаю в сеть пускач. включаю на задней стенке пускача автомат, пускач включается начинает жужжать обхожу спереди машину включаю зажигание, пытаюсь завести, жужжание переходит в громкое гудение. выбивается автомат на пускателе, выбивается автомат на эл. щите в доме, машина омертвела. Позже выясняется- аккум полностью разряжен, напряжение 3 вольта. потом его подзаряжали в снятом виде другим зарядным устройством - набрал и держит заряд. Минусовая клемма была засолена.
Борик
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2010, 20:28
Борик писал(а): Минусовая клемма была засолена.
Ну вот она и причина
90 тыс, офигеть. Ремонтируй говорю. Там в блоках по любому стабилизаторы напряжения стоят, которые и полетели. Скорее всего порвало входные конденсаторы по питанию, вот у тебя и горит предохранитель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борик » 12 ноя 2010, 21:22
Hrom писал(а):exist...
Гидроблок тормозной системы 39 276,91р.
Модуль 25 956,36р
Котролирующий элемент 25 956,36р.
Для одних автомобиль-это лишь средство передв
Однако Клим объявил соответственно -48тр, и два раза по 22тр + работа + полтора-два месяца сроку. Собственно и там и там цена не моя.
Добавил через 7 минут
accent писал(а):90 тыс, офигеть. Ремонтируй говорю. Там в блоках по любому стабилизаторы напряжения стоят, которые и полетели. Скорее всего порвало входные конденсаторы по питанию, вот у тебя и горит предохранитель.
Я тоже очень хотел бы отремонтировать. Жду может быть I-Man объявится он вчера писал про своих Кулибиных. Сегодня в личке не отвечает пока. Пока нашел в одном месте б/у , тоже недёшево, но не сотка тр. Может есть у кого электронщики в Москве, а?
Добавил через 40 минут
Молчат электронщики,молчат Кулибины, поеду завтра деньги дыбать
Борик
Сообщение VVS » 13 ноя 2010, 10:22
Похоже на какой-то развод со стороны электриков , там везде стоят предохранители , даже если перепутаешь клеммы при прикуривании , сгорит только основной на 120 А. В программе ЭБУ существуют аварийные режимы , при которых не управляется ЕГР , не развиваются обороты свыше 2500 и тд , избавиться от этого можно только сняв ошибку дилерским сканером . Попробуй обратиться к другим , только не рассказывай как это было.
VVS
