Зарядка АКБ
Re: Зарядка АКБ
Сообщение YAN » 19 дек 2009, 00:04
Так не для запуска,а для зарядки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Volodimir » 19 дек 2009, 00:09
Ребята это у Вас Морозы мы на югах ,думать о экстриме с потухшим амо надо всегда.
Volodimir
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Mondi » 19 дек 2009, 00:33
Мои 5 копеек:никогда не доливайте в банку электролит! в ближайшее время прогулка с аккумулятором на помойку обеспечена.
Только дистиллированную воду.Плотность электролита в банке поднимайте только путём зарядки аккумулятора эл.током. :download:
Более подробная информация в любом поисковике,наберите-Зарядка аккумулятора
Последний раз редактировалось Mondi 19 дек 2009, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Volodimir » 19 дек 2009, 00:37
Ух!. не ужели кто -то может умыслить поднять плотность таким методом, а ..ваабще при нашей системе образования ..
Volodimir
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Mondi » 19 дек 2009, 00:53
Не сомневайся!Знаю умников,которые в расширительные бачки вместо тормозной жидкости тосола наливали.Клянусь чессслово. :D
Mondi
Продан
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Volodimir » 19 дек 2009, 02:02
Все это вызивает громадное сочуствие.
Volodimir
Сообщение serlang » 21 дек 2009, 13:15
Mondi писал(а):Мои 5 копеек:никогда не доливайте в банку электролит! в ближайшее время прогулка с аккумулятором на помойку обеспечена.
а я вот долил :oops: .
Но история такая.
Умер акум в гараже при -10 мутлу 90Ah. заряжаться не хотел. принес домой отогрел(день стоял), затем поставил на зарядку,у меня итальянское пуско-зарядное автомат, заряжал 3 дня. день он просто стоял, померил плотность везде плотность 1.24 в одной банке 1.21. везде доливом электролита с плотностью 1.4, но с сохранением объема электролита, поднял плотность до 1.27, поставил еще на зарядку(6 часов), снял с зарядки, через 3 часа замерил плотность, во всех банках, в итоге везде 1.28. :)
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Re: Зарядка АКБ
Сообщение runner_Perm » 21 дек 2009, 13:55
Странно... Поднимал плотность электролитом 1,4. Причем как это делать было описано в статье не то "за рулем", не то "Авторевю". После этого батарея благополучно прожила два года и был продан с машиной.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение velagor » 21 дек 2009, 14:01
Mondi писал(а):никогда не доливайте в банку электролит!
поднятие плотности происходит после ПОЛНОЙ зарядки и именно электролитом, просто он бывает разный, для сухозаряженных аккумуляторов и для поднятия плотности (читай этикетку), если в твоем заряженном акуме плотность 1.1 то никакой дис водой ты её не поднимешь. Вода льется в случае выкипания акума при зарядке током больше номинала.Это вам скажет любой аккумуляторщик. Родной рокет кстати вполне подлежит обслуживанию, нужно просто аккуратно снять крышку отверткой например, после зарядки-замеров-доливок, приклеить на автогерметик, и в путь.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Afonin » 21 дек 2009, 15:28
Всем привет!!!
У меня такая проблема, запускаешь двигатель, работает какое, то время, потом включаешь кондей на полную, ичерез несколько минут притухают лампочки и все такое.... Думал сначала прблема в акуме, купил новый Varta G8, (родной уже не держал все равно), проблема не исчезла. У меня на сигналке можно проверять напряжение, дак вот, заводишь показывает 14,5, а если включить кондей как и говорил (притух.ламп.ит.д.),то напряжение падает до 12,3 было даже 11,9. Но все пропадает через какое то время,т.е что бы не включал,так и держит 14,5...
Может у кого то было подобное подскажите.....
Afonin
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Lugavik » 22 дек 2009, 15:49
Afonin писал(а):а если включить кондей как и говорил (притух.ламп.ит.д.),то напряжение падает до 12,3 было даже 11,9. Но все пропадает через какое то время,т.е что бы не включал,так и держит 14,5...
В момент включения кондея, принудительно включается электровентилятор - может он подклинивает в момент пуска :?:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Afonin » 22 дек 2009, 15:59
Это да, но ведь потом зарядка осстанавливается, соответственно какая то проблема, наврно....
Afonin
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Lugavik » 22 дек 2009, 16:32
Afonin писал(а):но ведь потом зарядка осстанавливается
Когда раскрутится электровентилятор потребляемый ток будет поменьше, все же проверьте его на легкость хода, может где-то затирает, может смазка подсохла. А по времени сколько длится падение напряжения в бортовой сети? там еще электромуфта компрессора включается, тоже ток гребет
Lugavik
Re: Зарядка АКБ
Сообщение YAN » 22 дек 2009, 21:13
Afonin писал(а): Но все пропадает через какое то время,т.е что бы не включал,так и держит 14,5...
Ну согласно второму закону Киргофа,так и должно быть! :) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 1%84%D0%B0
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Lugavik » 23 дек 2009, 09:22
YAN писал(а):Ну согласно второму закону Киргофа,так и должно быть
Да, учения доктора Густава живы.
Afonin писал(а):ичерез несколько минут притухают лампочки и все такое
Но чтобы так садить систему - на это способен только стартер и это вполне нормально, другие потребители как бы не должны, я у себя не наблюдал.
Lugavik
