Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался? (+)
Сообщение VladK » 11 авг 2009, 08:01
sobolino писал(а):Светятся хорошо и даже время правильное показывают
Поздравляю с победой над ....часами! :D
Неравнодушным с нормальными руками сопутствует удача! :Yahoo!:
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение Алксей086 » 20 авг 2009, 07:14
Всем спасибо за совет пропаять, пойду снимать часы, попробую наладить!
Алксей086
Доп. информация: Соренто декабрь 2005, 104500 пробег, комплектация EX только купил
Сообщение Taras » 11 сен 2009, 13:05
Вот сижу сейчас за компом и заодно паяю оные читая ваши предложения :D . Счас допаяю и пойду устанавливать. Судя по Вашим сообщениям должны заработать 8) .
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение viva » 11 сен 2009, 14:16
Снимал 2 раза, пропаял 2 раза, изменений нет, периодически отключаются (или включаются) :(
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение sobolino » 11 сен 2009, 23:27
После пропайки работают месяц, проблем нет! Надо лучше прогревать, но без фанатизма! :x
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение LongRail » 13 сен 2009, 19:26
У меня с пропайкой было все в порядке (глазями дефектов не было видно).. Проблема была в диоде, через который подается +12В в схему. У него толстые выводы, а изогнули вывод вблизи корпуса и скорее всего там внутри что-то треснуло. Более того, по прямому току диод выбран без запаса (там стоит 1N4007). Я заменил диод на импульсный в SMD исполнении - теперь все работает, как часы :-)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение sobolino » 13 сен 2009, 19:30
LongRail писал(а):Проблема была в диоде
Так часы совсем не работали или переодически отключались?
sobolino
Сообщение LongRail » 13 сен 2009, 19:41
Именно периодически отключались.. Сначала подозревал дефект печатной дорожки, но после осмотра, убедился что там все хорошо. В принципе, диод там стоит для защиты от неправильной полярности, и на время проверки его можно закоротить пинцетом. Только убедитесь, что это тот самый диод!
LongRail
Сообщение sobolino » 13 сен 2009, 19:49
LongRail писал(а):можно закоротить пинцетом.
Тогда непонятно, почему из-за диода отключались часы? Полярность то не менялась.
Добавил через 1 минуту
Или диод периодически в обрыве?
sobolino
Сообщение LongRail » 13 сен 2009, 19:54
Поврежденный диод может иметь ( и имел по факту) плавающий контакт. Вызвано то повреждение было превышением Iпр. или механическим воздействием - я разбираться не стал. Часы иногда удавалось зажечь многократным включением/выключением зажигания. Т.е. броски тока приводили диод в чуйство на некоторое время. Сейчас стоит импульсный диод Шотки (тип не помню) - и проблема ушла.
LongRail
Сообщение sobolino » 13 сен 2009, 19:57
Я понял, что диод можно вообще закоротить и не париться, ведь полярность все равно никак не перепутать, разъемы не позволят! :)
sobolino
Сообщение LongRail » 13 сен 2009, 20:50
Ну в целом - да. Но может, он еще для чего-нибудь в схеме нужен. А поскольку чтоб доказать обратное, я не располагал временем, то просто восстановил схему и, возможно, добавил запас надежности.
LongRail
Сообщение Taras » 15 сен 2009, 10:49
Taras писал(а):Вот сижу сейчас за компом и заодно паяю оные читая ваши предложения :D . Счас допаяю и пойду устанавливать. Судя по Вашим сообщениям должны заработать 8) .
Установил, не работают, снял, пропаял специалист, поставил, работают. Короче не умею я паять :(
Taras
Сообщение Izh-Lis » 07 окт 2009, 18:24
Прошлой зимой тоже часы глючили. Разбинал панель, проверял\шевелил контакты, платы, но ничего не помогло, по этому решил все пропаять летом. Пришло лето, и часы сами собой стали работать как швейцарские! Две недели назад что-то коротнуло, теперь снова сбрасываются, работают в полнакала, перестала работать музыка, при открывании водительской двери не всегда открываются замки всех дверей и габариты включаются только после возврата из положения "ближний свет". Головоломка пипец! Грешу на блок предохранителей, слева под ногами, т.к. образовалась протечка воды с крыши под уплотнитель, и по стойке как раз вода попадает туда.
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение Alex077 » 07 окт 2009, 20:23
Часы глючили из за пайки. Добрался до них сняв верхний кейс. Открываем и выкоучиваем 4 самореза. два дальних вынимаем и закрываем кейс. вынимаем его в закрытом виде. Удобно. Видим 4 самореза на панели и откручиваем их. Снимаем понель с часами с направляющих. Дальше проще, разъем часов и в перед пропаевать. У меня работают 10 мес. Нет проблем. Кейс снимаем чтоб было удобно снимать декоротивные накладки. Толкаем их на себя с верху. Качество съема лучше, чем подцепить.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
