Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2015, 13:20
Возьми себя в руки и снимай блок управления АБС, дальше по ходу сам найдешь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 09 дек 2015, 13:55
viktor163 писал(а):других не нашёл
приезжай ко мне, я проверю автокомом
в любое время
Сообщение viktor163 » 09 дек 2015, 14:01
Саш, я так понимаю ты не всегда в городе, на этой неделе будешь в городе?
Вчера снимали эбу с блока, визуально ничего не увидел, "половинить" эбу не стал, он запаян, скорее всего внутри что-то с платой.
Добавлено через 5 дней 19 часов 25 минут 49 секунд:
Спасибо Александру "Gubkin", что нашёл время в пятницу протестировать на ошибки мою проблему, короче пошёл я искать новый блок. Если у кого завалялся блок под номером 58910-3е500 или знает его местонахождение, готов рассмотреть предложения.
viktor163
Сообщение Accent-58 » 16 дек 2015, 06:45
можешь потом мне выслать старый блок, если не нужен, Я его разберу и отчет тут сделаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение viktor163 » 22 дек 2015, 20:40
Заказал блок, жду пока придёт, не рабочий думал отдать в ремонт, правда "спецы" сказали - только вскрытие покажет оживят или нет.
viktor163
Сообщение svenr » 24 дек 2015, 17:42
Ребята приветствую всех, вобщем нужна помощь. Начала иногда загораться лампа ESP (закономерности никакой небыло, лечилось вкл выкл зажигания), сейчас соответственно загорелась постоянно. Перезапуском зажигания не лечится, сканер показывает нестираемую ошибку P1739 general pos.encoder fault. Ошибка моторчика раздатки. Понижайка соответственно не включается, да я ей давно не пользовался. С чего начать? Чистка контактов моторчика раздатки? Может моторчик давать такой глюк?
Добавлено через 1 день 20 часов 34 минуты 18 секунд:
Вообщем ответов не дождался, изучил тему и разобрал моторчик. Могу сказать следущее, что при возникновении проблем с включением понижайки, и зажигании ESP OFF, разбирайте моторчик и чистите колектор моторчика и щетки от маслянистого налета. Кто то на форуме уже писал. Проблем со сборкой и разборкой не возникает. Кстати таблетка с контактами у меня не разборная.
svenr
Сообщение Gubkin » 26 дек 2015, 17:18
и как, помогло ?
Сообщение svenr » 27 дек 2015, 15:31
Все работает, проблем нет.
svenr
Сообщение Serega » 21 апр 2016, 11:09
Загоралась ESP OFF , в последнее время практически через раз при каждом включении зажигания - сменил жидкость в раздатке помогло ,неделю не наблюдаю (езжу постоянно). На старой жиже прошел 120 тыс. В мануале пишут что заправка бессрочная, но как говорят кашу маслом не попортишь....
Serega
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2016, 11:35
Serega писал(а):сменил жидкость в раздатке помогло
Не вижу связи.Совпадение и не более.Скорее всего у тебя концевик начинает умирать,так что скоро жди опять ESP OFF :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Serega » 21 апр 2016, 12:03
Эксплуатирую данный авто с 2008 года, брал в салоне. Первый раз ESP off наблюдал при пробеге около 20 тыс с тех пор постоянно то возникнет то пропадет лечил переключением шайбы понижайки, недавно перестало помогать.... решил полазить под машиной посмотреть проводки подергать - ничего не нашел ну и заодно жижу поменял благо стоит недорого... может быть и совпадение, а может дерганье проводов помогло но почему-то думаю на масло :(
Serega
Сообщение Accent-58 » 23 май 2016, 08:07
Если кому нужен датчик с дорестайла , обращайтесь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Serega » 27 май 2016, 06:22
Ура!!!! За месяц ни разу не загоралась .... думаю что замена жидкости помогла
Serega
Сообщение ivory345 » 27 май 2016, 20:46
Serega писал(а):Ура!!!! За месяц ни разу не загоралась .... думаю что замена жидкости помогла
Это не факт, жидкости замена где, в раздатке ?
Добавлено через 13 минут 22 секунды:
svenr писал(а):Могу сказать следущее, что при возникновении проблем с включением понижайки, и зажигании ESP OFF, разбирайте моторчик и чистите колектор моторчика и щетки от маслянистого налета.
Поподробней можно ?
В этой теме Тема: Разбор электромотора раздатки. , где там чистить?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Алексей 45 » 30 май 2016, 05:27
Accent-58 писал(а):Если кому нужен датчик с дорестайла , обращайтесь.
МНЕ левый!!! :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
