Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Сообщение Agerty » 22 июн 2016, 12:18
Вообщем-то, перечитал всю тему от и до, по нескольку раз, но так ничего и не понял :D
По факту - кнопки от дорестайла и рестайла имеют разные сопротивления, но в подключении идеентичны, тоесть главное чтобы понимал ГУ?
Далее следует что - если я на дорестайл поставлю кнопки от рестайла - и подключу к своему ГУ - то вероятнее всего они смогут сосуществовать без каких либо проблем, но есть одно НО. Для Parrot Asteroid Smart при подключении к ДУ от руля нужена коробочка под названием UNIKA - смотрел таблицу сопостовимости этой уники для наших авто по протоколам идет 2002 - 2007 Resistve, 2007 - 2009 Resistve.
Так же заглянул в разъем подключение магнитолы - 13й провод (красноватый) который шел на ДУ у меня есть, под руль еще не заглядывал.
P.S. по комплектиции машинка EX, круиз с руля управляется.
P.P.S. Сильно ногами не бейте, если ответ уже был, а я его не усмотрел :o
Agerty
Сообщение Александр Юрьич » 07 окт 2016, 10:58
Всем привет!!! имеется вот такой зверюга Автомагнитола Prology CMD-220UR простой патифон, хочу заморочиться с управлением на руле (а то стоят кнопки скучают без дела )
Может есть умная голова подскажет можно ли этот патифон подружить с кнопками ???
Александр Юрьич
Доп. информация: VIN - KNAJC52182A007561
Сообщение DiCh » 12 окт 2016, 13:38
На нем нет возможности управления.
DiCh
Сообщение Александр Юрьич » 12 окт 2016, 18:47
DiCh писал(а): нет
печаль однако :(
Александр Юрьич
Сообщение smoky61 » 12 окт 2016, 22:27
Кнопки продай, чтоб глаза не мозолили :mrgreen:
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Александр Юрьич » 16 окт 2016, 17:58
smoky61 писал(а):Кнопки продай
пусть стоят есть пить не просят!
Александр Юрьич
Сообщение Kusnetzov.k » 23 окт 2016, 15:19
Всем добрый вечер.
Тоже интересует громкая связь.
Купил переходник jack 2,5мм. на 3мм 4-х контактный, провод. Подключил к телефону,а реакции никакой.
В какую сторону копать?
Kusnetzov.k
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2016, 16:04
Kusnetzov.k писал(а):Купил переходник jack 2,5мм. на 3мм 4-х контактный, провод. Подключил к телефону
Если вопрос про подключение к штатной системе хандс фри,то вот профильная тема Тема: Громкая связь на корейских авто (разъем mini-Jack)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение shahzem » 17 ноя 2016, 13:57
Александр Юрьич писал(а):Всем привет!!! имеется вот такой зверюга Автомагнитола Prology CMD-220UR простой патифон, хочу заморочиться с управлением на руле (а то стоят кнопки скучают без дела )
Вроде нельзя. Поставьте поновей, на Яндекс.Маркете есть много разных, на любой вкус и цвет.
Я поставил Prology MPC-65AW, но без интернета есть и дешевле.
:arrow: Тема: Заблокированные пользователи, Сообщение #1665593, Автор: Nikolay0812
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение play_angel67 » 18 янв 2017, 16:27
Парни. Подскажите. Есть сейчас однодиновые магнитолы чтобы можно было подключить их к подрулевым переключателям?
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение EgorNV » 08 фев 2017, 20:26
Всем привет. Мужики, подскажите, а чтобы кнопки на руле подружить с магнитолой SONY (поддерживает проводной пульт, есть разъем на задней стороне 3,5 мм) надо адаптер покупать обязательно? Или можно 3,5 мм кабель разрезать и соединить провода с проводами с кнопок, воткнуть в мафон и все будет работать?
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
Сообщение evgesha » 25 мар 2017, 15:50
Всем привет. Поменял ГУ ( авто из Кореи), остался блок управления ГУ от кнопок руля через ИК порт... Кому интересно пишите в личку...
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение Serj197 » 29 май 2017, 23:28
Евгений ДД писал(а):
Кстати на проводе GND тоже плюс и цепляние его на массу приводит к шоку магнитолы после которого она может не выжить!
Вот потом из-за таких неполных или неграмотных советов и получается ПИ..ДЕЦ либо магнитоле, либо мозгам машины, либо еще чему!!!
Разобрав руль, вызвонил проводок идущий от подрулевых кнопок на колодку магнитофона, второй проводок является массой!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по подключению и привязке магнитолы к кнопкам руля. Поменял одно диновскую на двух диновскую магнитолу три провода еще на прежней магнитоле (с ее жгута) были свободными под изолентой. С расцветками черный, красный с желтой полосой и желтый. Устенавливаемая магнитола rk a701по описанию позволяет привязать ее к кнопкам руля. На руле штатных кнопок управления музыкой не было, только круиз контроль три кнопки и четвертач его включение, их и пытался привязать к магнитоле. Мультиметром попробовал от них ли провода. Минусовой щуп кинул на массу, а вторым прщупал провода, что бы понять с руля ли они пришли к магнитоле. На черном показало около 12 вольт вроде при нажатии на кнопки руля, на красном с полосой около четырех может, по желтому вроде как не отзывался при нажатии кнопок. Из магнитолы для управление с руля выходит три провода GND, WC2+,WC+ тот что gnd у нее он черный и в машине с руля приходит тоже черный и вроде как почитав форум пишут gnd. Дальше пробовал я эти провода местами менять и кнопки привязать, потом запутался с этим черным проводом плюс на нем либо нет, везде по разному написанно. В итоге привязать не получилоси и плюс ко всему мультиметром намерить прежних вольт на машинных двух (предпологаемо рулевых)проводах , уже не получается . Да и плюс ко всему круиз который штатно на этих кнопках не включается. До этого месяца два назад на нем вроде ездил. Подскажите рожалуйста моглоли это повлеч не правельное подключение. И что смотреть дальше.
Добавлено через 8 часов 23 минуты 37 секунд:
Здравствуйте еще раз. Вопрос по круизу снимается, сегодня утром при езде на работу и не однократном нажатии кнопок его управления, он очнулся. Подскажите если кто знает реально от его кнопок все таки взять упраление и как?
Serj197
Сообщение POM3EC13 » 03 авг 2017, 02:09
День добрый Уважаемые сорентоводы!!!Кто поможет (Реально поможет) подключить эти кнопки на машине?!... :(
POM3EC13
Сообщение brhr » 27 сен 2017, 14:54
подскажите, а кнопки управления магнитолой и круизом с подсветкой? у меня просто они не горят, ночью не хватает подсветки
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
