Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Башир » 30 июн 2017, 11:58
Evgeni39 писал(а):Башир, чем мерсовский не устраивает?
Диффузор, он по моим предположениям накапливает в промежутке между радиатором и кожухом горячий воздух, а проепм винтов почти упирается в двигатель и нет естественного отвода потока воздуха. на скорости неминуемо ползет температура вверх даже при работающем вентиляторе, и на подъемах затяжных такая же мура, под нагрузкой повышается температура. надо подогнать так чтобы поток воздуха без задержки уходил, я так думаю. только не знаю прав я или нет.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
проще говоря помоему отвода воздуха естественного не дает кожух.
Башир
Сообщение keksoid » 29 окт 2018, 06:21
В очередной раз переделалось все.
Был куплен диффузор с вентиляторами от Nissan Presage U30 2.4л.
Встает - идеально (надо срезать только родные уши и одну перемычку пластиковую, которая держит один ид моторов)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение DiCh » 29 окт 2018, 08:46
Фотки бы не помешали.
DiCh
Сообщение keksoid » 29 окт 2018, 09:45
фото будет, но только уже установленого.
Добавлено через 4 часа 53 минуты 33 секунды:
keksoid
Сообщение Башир » 29 окт 2018, 17:35
нормально. а подключение как?
Башир
Сообщение DiCh » 30 окт 2018, 00:48
Что за карлсоны? Какие-то у них номера есть?
DiCh
Сообщение keksoid » 30 окт 2018, 05:05
Башир писал(а):а подключение как
Датчик температуры в нижнем патрубке. Реле на каждый вентилятор. Включаются одновременно на полную мощность (и них два режима работы - медленная скорость и максимальная)
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
DiCh писал(а):Что за карлсоны?
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts ... 31003.html
keksoid
Сообщение ВЕЛ » 30 окт 2018, 10:16
Прикольно...
Количество лопастей то разное - 5 и 7.
Явно широкое поле для творчества в плане подключения на разных
нагрузках двигателя.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Башир » 30 окт 2018, 12:12
Там на фотках плохо видно, по бокам радиатора диффузор немного выпирает? намного шире получается?
Башир
Сообщение keksoid » 30 окт 2018, 13:24
Башир писал(а):намного шире получается
не мерял. диффузор как бы полностью накрывает боковые направляющие, которыми стянут наш пакет радиаторов. на первом фото видно, что по сути на ширину отливки дя жесткости пластикового диффузора
keksoid
Сообщение Башир » 30 окт 2018, 20:52
а на момент охлаждения смотрел? долго крутятся при срабатывании? да, и датчик температуры какой стоит?
Башир
Сообщение keksoid » 31 окт 2018, 05:31
Башир писал(а):а на момент охлаждения смотрел?
Нет. Нечем смотреть.
Башир писал(а):да, и датчик температуры какой стоит?
От какого то фольц/ауди с двумя пределами срабатываний 87-76 и 93-82. Вот только к какой паре подключено сейчас все - не вспомню.
Башир писал(а):долго крутятся при срабатывании?
По разному.
Порой приезжаешь домой, заглушил, стоишь куришь, а вентиляторы взяли и включились. Вот задумываюсь сделать как на мерсе МЛ230 старом - там после глушения штатная электрическая помпа еще какое то время гоняет антифриз по системе
keksoid
Сообщение Башир » 31 окт 2018, 20:29
keksoid писал(а):заглушил, стоишь куришь, а вентиляторы взяли и включились.
странно, если датчик внизу стоит, то после радиатора горячая жидкость не так сильно нагревается и не должен срабатывать. датчик кажется я понял, с тремя выводами, контактами, да? на крайние надо подключить на 93 чтоб включался и гдето на 87 отключает
Башир
Сообщение keksoid » 01 ноя 2018, 06:50
Башир писал(а):да
Да. вот я и не помню к каким контактам зацеплено
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
