Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение BlkDem » 06 дек 2010, 22:45
Именно! Нужно проверить ток "покоя". У меня - 1,7А был... :shock: (сигналка, GSM-оповещатель, комп, Бинар) Больше всего (более ампера) жрет комп в ждущем режиме, т.к. стабилизаторы напряжения (один 12В и два 5В) имеют нездоровый ток холостого хода...
Не удивительно, что через 2-е суток аккум садился.
сейчас делаю схему подключения второго аккумулятора (17А/ч "апсовый"). Всю периферию на него перевешаю.
Сообщение YAN » 06 дек 2010, 22:50
BlkDem писал(а):сейчас делаю схему подключения второго аккумулятора (17А/ч "апсовый").
Нужно поставить кнопку "массы".Доп. аккум.запаралелить напрямую минуя кнопки.На ночь выключать основной выключателем массы,а все потребители будут питаться от параллельного.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 06 дек 2010, 22:56
Работать будет так: питание всей периферии только от доп. аккума. При запуске двигателя, сработает реле, и начнется зарядка второго аккума.
Реле подключено через стабилитрон, и срабатывает на определенный порог напряжения. Пока настройка на >13В. Экспериментальным путем выведу оптимум.
Никаких ручных размыкателей массы не требуется ;)
Последний раз редактировалось BlkDem 06 дек 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YAN » 06 дек 2010, 22:57
Максим! Схемку скинешь? :oops:
Сообщение BlkDem » 06 дек 2010, 22:58
Один момент...
Схема, взятая за основу. Да простят меня правообладатели, не помню, с какого ресурса скопирована :oops:
На ногу +12В подается напряжение от АСС через стабилитрон на 12-13В. Я использовал Д815Д. Есть одно "НО". Реле должно быть "слаботочным". Внутреннее сопротивление не менее 1,2 кОм.
Иначе, ложные срабатывания гарантированы. Коллеги, более моего продвинутые в электронике, наверняка, подскажут, как обойти это ограничение. Вполне возможно, будет достаточно включить в цепь сопротивление на 1-1,5 кОм. Диод я выпаял из старого блока питания от компа. Пробил по маркировке, оказалось, что держит 5А. Более, чем достаточно.
Сообщение Solaris » 09 дек 2010, 15:45
runner_Perm писал(а):Сегодня поеду покупать...Atlas
Стас, и как? Купил? Какой именно? Посадочное место пришлось "адаптировать"?
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение runner_Perm » 09 дек 2010, 16:01
Купил Atlas 100 А/ч. Посадочное место не надо адаптировать, встал нормально. Чуть короче штатного, а по ширине, где планокой прижимается внизу, такой же точно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Dmi3y » 09 дек 2010, 17:18
Вчера взял Deka 727 MF 105Ah взамен родного. Встал хорошо.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение morbid » 10 дек 2010, 12:42
Аккумулятоы по низкой цене в Красноярске: П.Железняка 5, магазин "Автозапчасти"
Не реклама, объявление увидел случайно, сам не проверял.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Aureal » 13 дек 2010, 01:40
Аккумулятор TITAN 100.1 ARCTIC Silver влезает без колхоза. Правда пришлось пожертвовать буртиком аккумулятора с одной стороны и рискнуть гарантией + штатный кожух не влез на него. Но - батарейка рулит :)
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение Filin » 13 дек 2010, 11:24
Полностью согласен с предыдущим оратором, только гарантией рисковать не стал и буртик не отпиливал, снял поддон аккумулятора сделал пропилы в углах и отогнул буртик поддона :) Пока рулит, на улице -36 :wink:
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение Дмитрич » 15 дек 2010, 14:38
три дня назад после 2 суток стояния в холодном гараже полностью умерла родная батарея - киа моторс. Не стал даже подзаряжать, тк. ясно, что 5 лет- это предел. Пошел купил Солите 115( 4700р), по размерам вошел точно. Несмотря на 25 градусный мороз, авто завелось сразу.
Дмитрич
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение gak » 15 дек 2010, 14:43
Дмитрич писал(а):купил Солите 115
отходил ровно 1.5. года и за городом как говориться "по.....ул". Все аккумуляторщики у нас в городе в один голос кричат ""кЕтай" не бери. Говорят, что ещё 1.5. это хорошо для него, есть случаи привоза акк-в через 5-9 месяцев.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Просто парень » 21 дек 2010, 08:52
"Filin" Слава где брал аккум и почом???
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение Filin » 21 дек 2010, 12:08
Привет Алексей! фирма Автомотив, Молокова 66/*** павильон на остановке напротив Куба. TITAN 100.1 ARCTIC Silver 950А пусковой http://www.eurasiabat.ru/products/501/titanarctic.aspx, 5500р., гарантия 3 года, технологии самые современные, отечественный производитель, свежак по дате выпуска. За эти морозы пока доволен. Длиннее на 10мм., выпрямляешь бортик поддона и ок! Рекомендую!
Filin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
