Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Driver » 31 мар 2014, 15:02
Да.Для Европы.
Driver
Доп. информация: H&R+45
Сообщение Gubkin » 01 апр 2014, 18:38
Roman73 писал(а):Не хочет, падлюка параметры мне показывать, хоть убейся.
А ты при установке какой адаптер выбирал, DS 150E, DS 100E, DS 150E new VCI ?
От этого тоже много может зависеть
И где покупал ?
Сообщение Roman73 » 01 апр 2014, 18:58
Gubkin писал(а):где покупал ?
http://www.aliexpress.com/item/2014-Pro ... 28688.html
Gubkin писал(а):при установке какой адаптер выбирал, DS 150E, DS 100E, DS 150E new VCI ?
Как по инструкции DS 150E new VCI
Это ты про Delfi? Она у меня вообще с устройством не подружилось, видимо из-за
Gubkin писал(а): делфи + айтоком не поставить... т.к. это одно по сути
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Пробовал Каптиву 2013г.в. бензиновую им тестировать: движок, АВS, что-то ещё (не запомнил) читает. С Терраканом 2004г.в. дизилёк вообще не подружился, ноль полный. Субару 1998 бензин - движок прочитал.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Андрей59 » 01 апр 2014, 19:49
Driver писал(а):По 2007 году тоже не подключается ни к мотору ни к ABS.
Странно, ты про мотор ранее не писал, да и по движку проблем с подключением быть не должно в пределах 03-09, разве что может отличаться количество параметров.
Я по абс сам столкнулся, автомобиль 06 года, но при выборе 06 года в программе пишет "не поддерживается", а при выборе 07 года подключается без проблем
Андрей59
Сообщение Roman73 » 01 апр 2014, 20:05
Андрей59 писал(а):по движку проблем с подключением быть не должно в пределах 03-09, разве что может отличаться количество параметров.
Андрей, у тебя же тоже кучу параметров кажет? У тебя 2002г.в., у Сани 2008г.в., и весь набор параметров... А у меня 2005 и хрен... Думается только одно, сканер косячный, китайская подделка китайской подделки :D
Roman73
Сообщение Gubkin » 01 апр 2014, 20:50
Roman73 писал(а):Как по инструкции DS 150E new VCI
не надо выбирать new, кмк
просто "DS 150E"
у меня прибор такой же
Сообщение rediss_ka » 11 апр 2014, 22:03
Пришел такой
http://www.aliexpress.com/item/hongkong ... 61103.html
Прога с диска поставилась без проблем есть видео как ставить и патчить
Сорика 2003 года d4cb нет в проге , подключение к двигателю через 2004 год не работает прога виснет . Подключался через хундай старекс ошибки сбросил , так кое что потыкать можно . В реальном времени данные посмотреть почемуто не смог написано подождите и скока не ждал нифига!
Остальные там абс айр баг видит через сорика 2004 года ошибки сбросил ну чета не все, на подушке одна не сбрасывается видимо неисправна буду тыкать дальше . Пользовался делфи надо автоком попробовать.
Добавлено через 8 дней 38 минут 49 секунд:
Пока что покупка не очень оправдывает затраты!!!
Вот попробывпл autocom 13,1 нифига изменений нет похоже та же самая прога что и делфи тока синим цветом . вроде как девайс и работает но не полностью только для чтения и сброса ошибок и то через профиль другого авто . Данные в реальном времени не видит , во всяком случае на машине соренто 2003 2,5 td crdi d4cb . Ну можно конечно там пощелкать всякими лампочками да клапанами.
КСТАТИ кто то просил попробовать вентилятор на второй скорости у меня тоже одна только работает
rediss_ka
Сообщение Андрей59 » 05 май 2014, 18:48
Фото чего то вставляться не хотят, поэтому интересующимся - по ссылкам, там скан диагностики одного авто, в принципе ничего особо интересного нет.
http://img.fotki.yandex.ru/get/4705/191 ... 5b4da_orig
http://img.fotki.yandex.ru/get/4705/191 ... 6a0c8_orig
Наверное правильнее создать новые темы по интересующим ошибкам, но для начала попробую здесь спросить:
C1283 - где находится датчик? Ошибка связана с ESP, стрекочет ABS, загорается лампа ESP, на кнопку ESP не реагирует до следующего запуска.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 05 май 2014, 19:05
Андрей59 писал(а):C1283 - где находится датчик?
с1283.pdf
Сообщение Roman73 » 17 май 2014, 17:01
Roman73 писал(а): Хендай Терракак вообще не взял.
Таракашку всё-таки читает и сбрасывает ошибки, кажет текущие параметры и так же прописал им новые форсунки. По Сорику нифига, даже через переходник на 20-пин под капотом.
Roman73
Сообщение BlkDem » 17 май 2014, 17:05
Roman73 писал(а):и так же прописал им новые форсунки
Ром, есть нюансы какие-то? Расскажи, как подключался. Мне может пригодиться - у отца Терракан.
Сообщение Roman73 » 17 май 2014, 17:16
Макс, помучится пришлось, мать его... Соединение постоянно прерывалось, то "не может установить соединение", то "ваше ПО устарело", короче перетыкал постоянно всё подряд, и разъём от машины, и шнур USB, то от компа, то от устройства. В итоге более-менее стабильно законнектился со снятой галочкой в Настройках "Generic OBD-улучшенный режим", через 2005 год (Таракашка 2004 года) и через нижнюю кнопку "OBD". Форсы прописались и в текущих параметрах их коды отобразились. Ушла ошибка по неверному кодированию Р1300 и погас чекэнджин.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
А, ещё ХХ пришел в норму, по началу где-то 1200 оборотов было.
Roman73
Сообщение Андрей59 » 17 май 2014, 17:59
Roman73 писал(а): Форсы прописались и в текущих параметрах их коды отобразились.
То, что коды форсунок делфай отображаются на мониторе ещё не значит, что автоком умеет их прописывать в эбу, нет в нем такой возможности.
Андрей59
Сообщение Roman73 » 17 май 2014, 18:14
Андрей59 писал(а):нет в нем такой возможности
Удивительное дело, я тебе говорю, что самолично это сегодня сделал, какая ситуация была до прописки и какая стала после... А ты мне сейчас пытаешься доказать, что это невозможно :D
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Кстати, Лаунчем не получилось форсы прописать, но им не я занимался, поэтому никакой конкретики сказать не могу...
Roman73
Сообщение Андрей59 » 17 май 2014, 18:28
Roman73 писал(а):я тебе говорю, что самолично это сегодня сделал,
Форсунка - это железо с катушкой и никакой информации в себе не содержит и при подключении к эбу код этой форсунки, написанный на ней на наклейке, в эбу не попадает, его надо на клавиатуре сканера или бука набирать и дать команду эбу его запомнить. Каким образом ты ввел эти кода в эбу двс?
Андрей59
