Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение kapger » 28 дек 2015, 12:48
brisk писал(а):модель сканера не подскажите?
Вот тут все подробно описано: Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #747344, Автор: kapger
brisk писал(а):Подключил сканер на базе ELM-327
Этот не умеет читать и сбрасывать ошибки AIRBAG
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Томский » 27 янв 2016, 12:46
У меня тоже горела лампа подушки, стёрли ошибку киевским сканером, было много ошибок, в основном связаны с аккумулятором (низкий заряд батареи, замыкание + на массу и ещё каки е то).
Лёха Томский
Сообщение Алфизик » 01 мар 2016, 11:14
Загорелся пузатый мужик. Раньше горел 6 секунд и гас, теперь горит 6 секунд, гаснет и сразу же снова загорается.
Сканера нормального под рукой не было, полазил по машине - нашел отгнивший провод от датчика. Припаял.
Пару десятков раз поворачивал ключ зажигания в положение ON - LOCK.
Пузатик вернулся в предыдущий режим работы - горит 6 секунд и гаснет
Алфизик
Сообщение Алекс SORENTO XM » 11 авг 2017, 05:34
Доброго дня!!!всем дешёвого топлива и и справной матчасти!
вчера загорелась на приборке красная лампа беременный человек-"подушки SRS"/ проявляется следующим образом: загорается как и положено при запуске, через секунд 5-10 тухнет и тут же загорается вновь! и потом так и горит! ничего накануне не было, ни дождя, ни луж, и тьфу тьфу тьфу ДТП......на днях хочу заехать на СТО проверить и по возможности сбросить сканером!
Алекс SORENTO XM
Сообщение Евгенийst » 28 авг 2017, 15:46
Такая же история, что показал сканер?
Евгенийst
Сообщение Алекс SORENTO XM » 29 авг 2017, 07:48
сканер показал что накрылся шлейф рулевой........., вчера только с диагностики, а ценник говорят у него не слабый....... :shock:, посмотрел Б/У в р-не 5тыс....., новый пока ищу...? заказал на АЛИ цена 580р
Добавлено через 2 часа 16 минут 17 секунд:
Тема: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Алекс SORENTO XM
Сообщение holgert » 05 дек 2017, 13:34
Здравствуйте товарищи!!! Может кто подскажет, куда смотреть с такими ошибками!!!???
Загорелась лампа после очередного запуска авто!
AccountDetails.pdf
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение UriyZ » 25 дек 2017, 07:56
Всех с наступающим Новым Годом!
У меня дорестайл 2004 года. Сразу оговорюсь, что с машиной не проводились никакие работы вообще. На днях загорелась лампа неисправности подушек, которая находится слева на приборной панели. Раньше она как положено тухла при прохождении теста при включенном "зажигании", сейчас тухнет и сразу же загорается. Еще одна особенность о которой здесь никто не писал - у меня вместо этой лампы стала гаснуть лампа не пристегнутого пассажира, даже когда ремень безопасности не защелкнут в "маму". И теперь лампа неисправности подушек всегда горит, а лампа не пристегнутого пассажира всегда тухнет вне зависимости, пристегнут ты или нет.
На диагностику пока не ездил, т.к. сначала хочу сам посмотреть что там не так.
Здесь описывались проблемы с замком ремня безопасности, вернее с проводами, идущими к нему и отказом самого датчика в замке. Ребята, как у вас вела себя эта лампа не пристегнутого пассажира?
Начну прозванивать с этого места.
Может было у кого-нибудь что-то похожее - подскажите куда еще копать.
Заранее всем спасибо.
И еще, посмотрите пожалуйста, у кого все нормально работает, лампа не пристегнутого пассажира должна гаснуть когда водитель пристегнулся или когда еще и передний пассажир пристегнут?
UriyZ
Доп. информация: Комплектация LIMITED, лифтован, чипован, Бинар, Super TOD
Сообщение ProIV » 25 дек 2017, 22:17
UriyZ писал(а):И еще, посмотрите пожалуйста, у кого все нормально работает, лампа не пристегнутого пассажира должна гаснуть когда водитель пристегнулся или когда еще и передний пассажир пристегнут?
Гаснет когда водитель пристегнут.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение UriyZ » 26 дек 2017, 04:57
Ok.
Спасибо.
UriyZ
Сообщение Borodevi4 » 11 янв 2018, 21:23
Ребят, может кто подскажет номер улитки с америкоса с 2 шнурками на подушку? везде только с 1 нахожу, и на али тоже :(
Borodevi4
Сообщение Александр09332 » 31 мар 2018, 13:43
Всем привет! Поплняю ряды к сожалению! Сканер выдал кучу таких ошибок http://photo.qip.ru/users/aleksandrovsa ... 111018188/
. Кто сталкивался от совета не откажусь. Завтра начну с фронтальных датчиков.
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение DiCh » 31 мар 2018, 23:26
Так чего тут советовать? Проверь провода к датчику удара с левой стороны на раме. Если с проводами/разъемом все впорядке, менять датчик.
DiCh
Сообщение Max_man » 01 май 2019, 00:10
Всем привет!
У меня Кипра Сорренто 2003 г , дизель 2,5 ,
Лазил в приборку, менял лампочки, так как они перегорели на некоторых обозначениях, после этого загорелся беременный человек(пб), как устранить, сбрасывал клемы с акб, не помогло, я так понял это ошибка, и только сбросить можно ее через сканер , или есть иные выходы из данной ситуации, кто сможет помочь???
Max_man
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение serega19862012 » 01 май 2019, 08:41
Только через дилерский сканер. Я сам так в прошлом году делал, цена вопроса несколько сотен рублей.
serega19862012
