Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение Алексей 45 » 03 июн 2015, 08:31
У меня тоже горит :cry:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение kapger » 03 июн 2015, 10:08
Алексей 45, ну, надо найти причину и устранить её...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Алексей 45 » 03 июн 2015, 10:28
бедем сканировать потом отпишесь
Добавлено через 2 дня 3 часа 34 минуты 7 секунд:
ошибку стерли слабое напрежения блока управления пока все норм :D
Алексей 45
Сообщение garik garynych » 05 июн 2015, 20:51
Везет!!!!
А где делал и сколько взяли?
И решить проблемму можно по разному, удалить ошибку или решить ее основательно!!!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Алексей 45 » 06 июн 2015, 11:05
сканер 650 р через неделю на повтор бесплатно :D :)
Алексей 45
Сообщение garik garynych » 06 июн 2015, 11:21
Тоже как вариант!)))
garik garynych
Сообщение DiCh » 06 июн 2015, 12:59
garik garynych писал(а):Везет!!!!
Основательно - это раздавить лампочку плоскогубцами? :D
DiCh
Сообщение garik garynych » 06 июн 2015, 13:00
И так тоже можно,)))
garik garynych
Сообщение velic-74 » 02 авг 2015, 22:23
а вопрос знатокам, где на дорестайле находится разъем подключения водительской подушки, я нечаянно его выдернул, так вот который идет с рулевой колонки нашел, а куда его втыкать нет :D , так и езжу с горящей лампочкой :cry:
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Gubkin » 24 авг 2015, 12:09
Словил в дороге B1367
В GDS вообще всё не так, как на деле...
прозвонил проводку от 35 и 36 блока SRS до преднатяжителя - всё норм
потом померял сопротивление между 35 и 36 в косе - КЗ (с отключенныйм преднатяжителем есссно)
сопротивление преднатяжителя - КЗ
B1367.pdf
разобрал вот этот разъем... там белый и черный провод.
белый имел плохой контакт. Там принцип как в обжиме сетевого кабеля. Чуть подогнул усики и ошибка ушла
Сообщение Бубайло » 24 авг 2015, 16:41
У меня тоже правый датчик оторвался... провод болтается. Но припаяться можно. Надо будет как-нить заняться...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Лёха Томский » 27 авг 2015, 18:19
Добрый день!
За бардачком нашел желтый провод с разъём ни к чему не подключенный. Где-то на форуме слышал, что желтые провода - это провода подушек безопасности, может подскажите куда его присоединить. индикатор подушки горит постоянно. Вроде бы по комплектации авто у меня 1 подушка (в руле) может этот провод ни к чему не подключается?
http://addslim.users.photofile.ru/photo ... 317319.jpg
Лёха Томский
Сообщение DiCh » 28 авг 2015, 12:12
Этот провод не подключается!!! Он для комплектации с двумя фронтальными подушками. Я когда разбирал свою, тоже такой нашел. Поставил на него "обманку" (имитатор подушки) и тут же получил ошибку в блоке. Пришлось обманку удалить, ошибки стереть.
DiCh
Сообщение Лёха Томский » 28 авг 2015, 13:55
DiCh писал(а):Этот провод не подключается!!!
Спасибо!
Лёха Томский
Сообщение brisk » 28 дек 2015, 11:52
kapger писал(а):Надо просто подключить сканер, который AIRBAG умеет читать, да и посмотреть на код ошибки...
А модель сканера не подскажите? Или все зависит от софта?
Тоже при проверке сигналки снимал панель приборов и заводил без нее. Теперь при включении зажигания подушка горит, потом гаснет на пару секунд и загорается снова.
Скидывал клемму с аккума на ночь - без толку. Подключил сканер на базе ELM-327, с помощью Torque Pro считал и сбросил ошибки, по AirBag'у правда не было, только по трансмисии, тоже результат нулевой...
brisk
