Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Gubkin » 15 мар 2014, 04:52
Андрей59 писал(а):не видит климат, раздатку
на рестайле видит :)
Сообщение AlGur » 15 мар 2014, 05:43
приветствую уважаемые, подскажите что все таки выбрать:
http://www.aliexpress.com/item/HK-frees ... 55767.html
или
http://www.aliexpress.com/item/New-2013 ... 63174.html
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение BlkDem » 15 мар 2014, 13:41
Андрей59 писал(а):ОТКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОР
Золотое правило.
Сообщение AlexDPenza » 15 мар 2014, 18:06
AlGur писал(а):приветствую уважаемые, подскажите что все таки выбрать:
У меня типа второго
все работает, я доволен!
Протестил уже кучу машин из свой тусовки, не смог только к дизельному патрулю подключиться. Хозяин сказал, что еще никто не смог к нему подключиться, хотя мультитроникс у него нормально работает.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Roman73 » 26 мар 2014, 19:03
Мужики, выручайте. Не могу установить этот Автоком. Не хочеть патчится, пишет не могу заменить Mane.exe. Что за хрень, уже ноут ломаю :D :evil:
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Да, версия 2013.1, устанавливаю на восьмерку. Делаю всё по инструкции, никуя :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Ramb » 26 мар 2014, 19:21
Roman73
Что точней пишет... Занят или еще чего?!
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Roman73 » 26 мар 2014, 19:42
Усё, установилось, работает :Yahoo!: Надо было просто от администратора всё делать!
Roman73
Сообщение Урри » 26 мар 2014, 22:29
Всем пламенный привет! Вопрос на засыпку, что может быть: приехал на машине к дому, посчитал что не сработала блокировка дверей, раз 6-9 нажал на брелок иммобилайзера, через пару часов загруженный лыжами, (весна однако), сел в машину, ключ в замке, все приборы радостно светятся, стрелки взведены в боевое... но стартер не работает и полная тишина!!! Что может быть: иммобилайзер или сигнализация (стоит stealth, но ставили криворучки) и что можно сделать в данной ситуации, а то лыжи жалко - зацветут еще! Да, клемму с аккумулятора снимал, фары протирал, по колесу стучал, не курю %) ! Остались только танцы с бубнами?
Урри
Сообщение gode777 » 27 мар 2014, 07:31
Попробуй для начала настроить сигналку. Если знаешь кто устанавливал звони и пускай исправляют.а так у знакомой было такое же правда на гольфе пришлось собственного автоелектрика по сигналкам ночью ей отпралять.
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение kapger » 27 мар 2014, 10:10
Урри,
gode777 писал(а):Попробуй для начала
найти нормального электрика. И всю ту хрень, которую у тебя наворотили, переделать.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей59 » 27 мар 2014, 14:00
Урри писал(а): Что может быть: иммобилайзер или сигнализация
Точно не иммобилайзер, так как он на стартер не влияет, проверь проводА на втягивающем, приходит ли на них напряжение, на одном толстом постоянно и на тонком при старте +12, если да, то стартер сдох, если нет - ищи почему не приходит, скорее всего блокировка стартера сигнализацией.
Андрей59
Сообщение AlexDPenza » 27 мар 2014, 16:13
Или тросик автомата...
Поставь в N и попробуй включать стартер, чуть двигая ручку переключения вперед-назад...
И проверь лампочка какой передачи на панели горит.
AlexDPenza
Сообщение Roman73 » 27 мар 2014, 16:32
Что то меня этот Autocom разочаровал. Кажет стандартный набор OBD-шных параметров, что и ELM. Как у вас всех 25-30 параметров получается? Хендай Терракак вообще не взял. Пипец, мож прогу лажевую подсунули? Попробовать другую качнуть?
Roman73
Сообщение Андрей59 » 27 мар 2014, 16:40
Roman73 писал(а):мож прогу лажевую подсунули?
Может сам прибор не тот, сделай фото снаружи и внутренностей.
Андрей59
Сообщение Roman73 » 27 мар 2014, 17:04
Андрей, домой приеду, разберу его, сфоткаю.
Добавлено через 1 час 9 минут 28 секунд:
Roman73
