Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение kapger » 11 мар 2015, 14:08
Andrei4008 писал(а):с телефона
Нууу... Это не отмазка. Я тоже очень часто пишу с телефона...
Andrei4008, я чуть уточню свой ответ. Дело может оказаться совсем не в датчике, а, например, в перебитой проводке этого датчика либо еще в чём, так что ты зря потратишь деньги на новый датчик... Тут надо однозначно читать ошибки сканером и на основании результатов чтения ошибок уже и думать дальше...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Andrei4008 » 11 мар 2015, 14:18
Спасибо.Буду искать.
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение anton_gl » 11 мар 2015, 14:50
Andrei4008
Если подушка не сработала, то возможно краш-дата отметку в блоке управления не сделала.
Лучший вариант к диагносту. А потом проверить соединения датчика. Если снять защиту двигателя, то оба датчика и разьемы хорошо видны и доступны на бампере.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение EvgeniyF » 11 мар 2015, 16:51
Gubkin писал(а):Вот лови из GDS
Странно как то получается или я чего не догоняю %)
В этих документах пишут:
1. Ignition "OFF". --- выключить зажигание
2.Disconnect the battery (-) terminal cable from the battery, and wait at least one minutes. ---- скинуть клемму аккумулятора
3.Disconnect PFIS connector and SRSCM main harness connector. ---- отключить разъемы от датчика и этого SRSCM (как я понял блока управления подушками, тот, что под центральным подлокотником/бардачком)
4.Measure voltage between terminal "1" or "2" of the PFIS harness connector and chassis ground. ---- замерить напряжение на разъемах относительно земли (корпуса)
1) Specification : 0V ---- должно быть 0 Вольт
Так 0 вольт там будет в любом случае, исправна система или нет, ведь мы же вторым пунктом аккумулятор скинули :)
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение EvgeniyF » 15 мар 2015, 14:00
"Грохнул" я этого беременного мужика с ошибкой 1332. Причина оказалась проста-перетерлись провода у самой фишки на правом датчике лобового столкновения. Один провод протерлся полностью, второй - протерлась только изоляция провода. Разрезал, зачистил, жестко запаял - все заработало. Ошибку стерли сканером.
Была засада только с откручиванием датчика - болт закис и при откручивании просто обломился. Откручивать лучше медленно, проворачивая болт назад-вперед. Мне пришлось отогнать до сервиса машину, там приварили к обломку винта гайку и за нее выкручивали кусок болта.
EvgeniyF
Сообщение Shelomvv » 28 мар 2015, 18:29
Люди помогите !!!
Ситуация следующая:
ДТП, удар справа сзади, в заднее правое колесо и правую заднюю дверь,
При этом сработала правая шторка безопасности (AirBag).Машина в ремонте.
Саму шторку я купил. Я так понимаю необходимо будет как то сбрасывать ошибки в контроллере
подушки безопасности (номер 95910-3E060 по моему, если ошибаюсь подскажите правильный - СОРЕНТО 1 рейстал 2007 г.в).
А что делать с датчиком справа (у ремня безопасности) менять или можно что-то придумать?
Заранее спасибо !!!
Shelomvv
Сообщение DiCh » 28 мар 2015, 19:38
Если на ремне сработал преднатяжитель, то еще надо будет поменять ремень. А так делать все как описано в моем посту на предыдущей странице.
DiCh
Сообщение Shelomvv » 28 мар 2015, 20:05
Вопрос - указанные прошивки ТОЛЬКО для 95910-3E000 и 95910-3E100 , а подойдет ли для 95910-3E060 ST95160?
Shelomvv
Сообщение garik garynych » 05 апр 2015, 22:52
Всем привет!
Вот и меня постигла такая же учесть, загорелась лампа подушек безопасности.
Откатал в пятницу по очень мокрой дороге и с утра завел с автозапуска авто, а когда вышел увидел что горит лампочка, скидывание клеммы с акб ничего не дало, и прочитав всю тему понял что я не первый и ждет меня такая же учесть как и всех тут отписавшихся, один только вопрос, подключили ОБД, ошибку не выдает, что, прозванивать все датчики?
Процедура наверно не дешевая?!
Кто всетаки излечил данную болячку и каким способом?
Да, случаи у всех разные но проблемма одна!!!
Спс!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение garik garynych » 05 апр 2015, 22:57
И очень заманчив эксперемент с отключением АКБ и быстрым замыканием клем, хочется проверить, но ссыкотно!))
garik garynych
Сообщение DiCh » 06 апр 2015, 01:01
Shelomvv писал(а): а подойдет ли для 95910-3E060 ST95160?
Не подойдет. Но если прочтешь и выложишь свою, я смогу поправить
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
garik garynych писал(а):И очень заманчив эксперемент с отключением АКБ и быстрым замыканием клем, хочется проверить, но ссыкотно!))
Ни чего, не произойдет.
Прочитать надо нормальным сканером и будет понятно что лечить.
DiCh
Сообщение EvgeniyF » 06 апр 2015, 08:07
Гараныч, у тебя описание прям копия того, что было у меня. Так же мокрая дорога, лужи, потом заглушил, завел и лампа включилась. Я читал ошибку у Дим66, ошибка была активная. Ну а причину и я уже описывал.
EvgeniyF
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2015, 08:20
думаю, что может быть обрыв провода в улитке, которая в руле.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 06 апр 2015, 09:45
Accent-58 писал(а):думаю, что может быть
А зачем фантазировать-то? Надо просто подключить сканер, который AIRBAG умеет читать, да и посмотреть на код ошибки...
kapger
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2015, 11:40
ну просто дешевле проверить сразу, что можно. Там делов на 10 минут
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
