Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2014, 17:13
jorikrik77
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.Темы объединил.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение jorikrik77 » 05 фев 2014, 18:34
Доброго здоровья всем. На следующий день, после написанного, все лампочки потухли, ESP и 4wd в норме. Сегодня ганял на сервис. Сделали диагностику, пробили все ошибки которые были и КОМП выдал такую- P1739 позиционный датчик КП функция не внорме. Подскажите пожалуйста,что это ткае и чем это грозит?
jorikrik77
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2014, 19:10
Сообщение batyapskov » 14 апр 2014, 21:39
Вставлю и свой вопрос, может кто и подскажет : У товарища сорик 2008г. 170л,с. - загорается ESP и ABS при заводке двигателя, диагностика показывает ошибку датчика угла поворота руля, пробовал сам рулить, руль намного тяжелее чем у меня, на скорости поворачивать с трудом как будто кто то толчками препятствует повороту и кажется что, в право тянет особенно при резком торможении. Грешили на переднию подвеску, был удар в правое переднее колесо, равняли переднию стенку рамы ( где кронштейн крепления верхнего рычага) поменяли нижний рычаг новый в сборе, три раза развал схождение делали на 1,5 градуса не могут развал вогнать, жрет колесо с левой стороны. Но, впечатление, всё же, что проблема в гидроусилителе или в рейке.Потому, что рулится не плавно и тяжело. Может датчик ESP влиять на клапана гидроусилителя? Если несложно направьте на путь истинный :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Arap » 15 апр 2014, 09:35
Здравствуйте, Дмитрий! Ситуация как у меня, тоже горело ESP постоянно с момента приобретения сорика. Поехал к дилерам показало ошибку датчика угла поворота руля, два раза что-то делали, но я не видел, немного проеду опять горит. После того как мастер проехал со мной, он решил что надо переделывать сход-развал, хотя делали у них и никуда не уводило и резину вроде как не ело. Сначала выставили руль по датчику и проверили сход-развал, не помню точно цифры но мастер сказал что полный разброс. Развальщик полчаса мучался, но все таки сделал. После этого машина стала на дороге как влитая и больше ESP не загорается. Я думаю что датчик не может влиять на гидроусилитель. Надо смотреть сход-развал и рейку.
Arap
Сообщение batyapskov » 16 апр 2014, 20:08
Arap писал(а): Надо смотреть сход-развал и рейку.
Ага :D , в начале с другой стороны нижний рычаг поменяем и датчик угла поворота руля :D .
batyapskov
Сообщение andro93 » 27 апр 2014, 13:29
Добрый день всем, пару дней назад при запуске двигателя загорелась EPS OFF на кнопку не реагирует ,заглушил подождал завел снова пропало , сегодня приехал домой ставлю селектор переключения передач на Р и снова загорается EPS OFF. У меня машина всего неделю и что делать пока не в курсе. Нужен совет.
andro93
Сообщение BlkDem » 27 апр 2014, 13:33
andro93 писал(а):совет
Читать тему.
Сообщение Azyrynga » 27 апр 2014, 14:29
Буквально двумя постами выше:
[user][/user]
Arap писал(а):Здравствуйте, Дмитрий! Ситуация как у меня, тоже горело ESP постоянно с момента приобретения сорика. Поехал к дилерам показало ошибку датчика угла поворота руля, два раза что-то делали, но я не видел, немного проеду опять горит. После того как мастер проехал со мной, он решил что надо переделывать сход-развал, хотя делали у них и никуда не уводило и резину вроде как не ело. Сначала выставили руль по датчику и проверили сход-развал, не помню точно цифры но мастер сказал что полный разброс. Развальщик полчаса мучался, но все таки сделал. После этого машина стала на дороге как влитая и больше ESP не загорается. Я думаю что датчик не может влиять на гидроусилитель. Надо смотреть сход-развал и рейку.
Начни с этого.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 27 апр 2014, 14:32
В теме всего 22 страницы. Кмк, не трудно прочесть и составить план диагностических мероприятий.
Сообщение denisfaq » 21 июн 2014, 09:58
Новое предположение. На рулевом валу примерно в 30 см от приборки есть некий датчик пластиковый плоский, думаю он виноват чтоли, для верности надо попробовать выдернуть его и посмотреть, мне кажется это он.
93480-3K500 - этот датчик, если его выдернуть тут же загорается ЕСП ОФФ, машина ведет себя похоже, ЕМЛка не показывает ошибку, а полноценного к сожалению нет. Почему грешу на него, исчезала ошибка при кручении рулем и вкл/выкл зажигания, или нужно было как-то проехать, развернуться во дворе...
Добавлено через 3 дня 19 часов 46 минут 35 секунд:
С прошлого сентября не видел ошибки, и вот она опять, такое ощущение что приходит в опроделенное время, влажно и жарко. Исчезает сразу после одного раза вкл/выкл зажигания, при этом рукой под рулевое к датчику вала потрогать залезаю. Не факт что он, однако. совсем голову сломал.
denisfaq
Сообщение pepsonist » 24 июл 2014, 12:05
Форумчане, чтобы тему не плодить отпишусь здесь (поиском только в этой теме про данную ошибку писалось), если что модераторы палкой мне по шишке настучат и вдругю скинут.
Может кому пригодится история: возникла ошибка P0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Меняли датчики 3 раза. В итоге после двухдневной диагностики оказался КОРРЕКТОР фары правой. Поменяли фару в сборе по гарантии (к слову: около 63 000тыс.) - ошибка пропала, все в норме уже с марта езжу.
Не относиться к вышесказанному: восклицательный знак с ошибкой ActiveHood с приборной панели не исчезает и ошибки в OBD не вижу никакой - будем дальше бороться и с этим :) всем удачи.
pepsonist
Сообщение RONIK » 24 июл 2014, 17:40
pepsonist
63 тр фара в сборе? Ей цена 12 тр. Не к месту но и такую лажу гнать не надо - две фары 126 тр, десятая часть стоимости авто? Не верю. :Yahoo!:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение batyapskov » 25 июл 2014, 22:47
pepsonist писал(а):(к слову: около 63 000тыс.)
За такие бабки я, с фонариком готов ездить :oops: .
batyapskov
Сообщение denisfaq » 26 июл 2014, 17:23
RONIK писал(а):63 тр фара в сборе? Ей цена 12 тр.
он 100% про пробег писал :)
denisfaq
