Срочно нужна помощь на трассе: не запускается дизель
Re: Срочно нужна помощь на трассе: не запускается дизель
Сообщение BlkDem » 12 апр 2013, 21:34
Volodimir писал(а):помощь форума..и ..он ее получил..приятно!
Удивительное дело! И так каждый день и не по одному разу! :D
Сообщение kochevnick » 16 апр 2013, 16:23
Nikolay0812 писал(а):Вопрос:как он у "грамотных специалистов" работал?
Не стоит на Стагер грешить ))))... Стартер действительно хорошая компания. В моём случае-то проверили за бесплатно, на предмет крутит не крутит (просто самому мне как-то стрёмно проверять было по неопытности, как в анекдоте: "Не очкуй!" "Я не очкую - я ссу!". Что потом смутило и почему снова снял и разобрал - стартер проверяли без нагрузки.... Вот и появились сомнения.... А детальная проверка, как и везде, стоит денег по прайсу.... ))))
А вот подсказки форумчан и подтолкнули разобраться до конца, до победного ))))
Спасибо, ещё раз, всем откликнувшимся....
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2013, 19:20
kochevnick писал(а): Стартер действительно хорошая компания. В моём случае-то проверили за бесплатно, на предмет крутит не крутит
На этот предмет(крутит-не крутит),проверить можно было тупо бросив на аккумулятор.А ты же писал
kochevnick писал(а):Проверили на стенде, стартер рабочий!
Так что у них за стенд то?И если они спецы,могли бы хоть два винта раскрутить и заглянуть внутрь-ничего сложного для любого,кто в состоянии держать отвёртку в руках,а тем более для специалиста.Всё ИМХО ,не утверждаю и не настаиваю :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kochevnick » 17 апр 2013, 15:00
Ладно, проехали.... )))
Всё хорошо...
kochevnick
При повороте ключа зажигания лампы на панели вкл. и вык.
Сообщение dmitaa73 » 05 сен 2013, 09:45
Доброго времени суток. Ситуация такова.... Сегодня утром пытаюсь завести машину с брелка, не заводится. Вставляю ключ, проворачиваю, а лампы на панели приборов зажигаются и тухнут, зажигаются и тухнут с характерным щелчком. Далее я попробовал завести машину, стартер не крути а из под капота доносится характерный треск..... Народ подскажите, что может быть? а/м Kia Sorento 2 (2006 г.в.) 170 л.с.
dmitaa73
Re: При повороте ключа зажигания лампы на панели вкл. и вык.
Сообщение Gubkin » 05 сен 2013, 09:58
Сообщение Лео » 05 сен 2013, 10:06
Жизненный вариант- разрядился аккумулятор.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Waso » 05 сен 2013, 11:49
Лео
99%! или клемма ослабла :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение cullbit » 20 дек 2016, 09:33
Прошу подсказки у знающих...
Ситуация такая:
Пару дней назад купил дизельную 2002 года, пригнал домой, оставил на ночь.
Ночью ударило -35, с утра естественно не смог завести, крутит но не схватывает. Решил не мучить авто, снял аккум, унес в тепло.
Сегодня подзарядил, поставил на место, щелкает реле, но стартер не крутит. Принес другой аккумулятор, та же история. Ситуация похожая, как в этой теме. Все соединения и клеммы на аккумуляторе и массе проверил, все прочно закреплено. у стартера вроде толстый провод тоже в норме. В теме написано про тонкий провод, куда он идет со стартера? Где проверить предохратители? Иммобилайзер есть в этих авто? может заблокировался?
Прошу сильно не пинать, машина мне реально абсолютно незнакома, поэтому и возникают такие вопросы.
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Biz » 20 дек 2016, 10:46
Провод идет на реле стартера. Там хиленькая автомобильная клемма.
А аккумулятор вообще живой?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение cullbit » 20 дек 2016, 11:02
Аккумулятор новый, полгода еще нет. По индикации живой.
Подключал другой аккумулятор, с опеля, правда емкостью поменьше, 65ка.
Привез ПЗУ, щас попробую с его помощью, чтоб полностью исключить недоверие к аккумулятору.
Если не поможет, буду дальше копать.
Блин, на учет надо ставить, а у меня траблы такие(((((
Добавлено через 1 день 3 часа 24 минуты 3 секунды:
Так и не решил проблему((( при подключении пускача те жесамые щелчки и все, втягивающий срабатывает, рукой чувствуется. Проводок тонкий шевелить пытался, снять клемничек не смог, очканул что сломаю, холодно на улице, пластмаска лопнет нефиг делать. Куда дальше копать, подскажите, четвертый день уже добиться результата не могу((( может просто предохранитель какой сгорел? Самое обидное, что причина неясна, я же просто аккумулятор отцепил, и снова зацепил... до снятия же все работало!((( стартер видно что недавно поменян, чистый... старый в багажнике лежит. Хээээээлп!!!!!
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Иммобилайзер есть на 2002 года машинах? Может в нем проблема? У меня уже паника начинается!!)))
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
cullbit
Сообщение sabvi » 21 дек 2016, 14:44
cullbit Привет, когда втягивающее щелкает лампочки на панели гаснут (тускнеют)? Если да, то плохой контакт,на клемме может быть.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение cullbit » 21 дек 2016, 15:00
Не тускнеют. Только часы выключаются. Клеммочку на тонком проводе все же сдернул, отверткой попробовал напрямую запустить стартер... фиг. Втягивающий щелкает, и на этом все. Похоже снимать стартер все же придется. Даже не представляю, как я это во дворе буду делать...
cullbit
Сообщение Biz » 21 дек 2016, 15:12
Я бы начал с измерения напряжения на аккумуляторе в момент запуска стартера.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Измерять после клемм.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
И хорошо бы понять, на стартер питание вообще попадает или нет.
Biz
Сообщение cullbit » 21 дек 2016, 15:47
Biz
Все проверено-перепроверено. Все клеммы зачищены и подтянуты. Не нашел только где провод массы на двигатель находится. На втягивающее питание точно приходит, замыкал, втягивающий срабатывает. Не снимая проверить проходит ли питание на ротор стартера думаю невозможно. Постучать пробовал по стартеру слегка, слышал, что бывает помогает... не помогло(((
cullbit
