Аккумулятор для бензинового 3.3
Re: Аккумулятор для бензинового 3.3
Сообщение Юджин » 12 фев 2012, 15:44
Hrom, Сергей! Что-то Варта маленький аккумулятор для 3,3 предлагает! У меня с завода корейский стоит 90 А*ч, на замену ему купил Варту 94 А*ч, чтобы в габариты влезла. 70 - это игрушка какая-то несуразная, двигатель-то большой всё-таки, в мороз его крутить таким тяжеловато будет!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение олег д » 12 фев 2012, 16:11
У моего кореша крайслер 3.3 два года 55АН крутил,на третий сдох.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение ALEKS-86 » 12 фев 2012, 17:02
Прошлой осенью также мучился выбором - остановился на ДЕЛКОР 90 а/ч за 4100, рамку разогнул возле блока предохранителей и встал как родной... Пока доволен, крутит на ура....
ALEKS-86
Сообщение Юджин » 12 фев 2012, 17:04
К пред-предыдущему сообщению:
Что лишний раз подтверждает то, что данный аккумулятор к этой машине не подходит; скорее всего, по пусковому току. Так, Тюдор (великолепный, на мой взгляд, аккумулятор; жаль, что почему-то исчезли из продажи, хотя на сайте есть) гарантирует 5 лет эксплуатации (фактически на одной из моих машинок до полного издыхания отходил 7 (!!!) лет, и вместе с ней ушёл по программе утилизации (к этому моменту он держал заряд, достаточный для тяжёлого зимнего запуска машины трое суток). Иными словами, я не знал с ним проблем 6 (!!!) лет. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем меньше на него нагрузка от стартёра, тем меньше коробление пластин, меньше вероятность выхода его из строя, и т.д., и т.п. На генератор нагрузка вряд ли сильно изменится, ибо всё-таки хотя бы раз в месяц зимой АБ надо заряжать хорошим ЗУ до упора. В весенне-летний период это совершенно не критично.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
ALEKS-86 - и это правильно! Для Югры - более, чем правильно. Тяжёлые пуски зимой с АБ 70 А*ч досрочно выведут его из строя. 90 А*ч гарантированно прослужит дольше, да и подвоха меньше ожидать приходится.
Юджин
Сообщение Hrom » 12 фев 2012, 17:23
Юджин писал(а):У меня с завода корейский стоит 90 А*ч... это игрушка какая-то несуразная,
У мну штатный Атлас с завода...
Hrom писал(а):60 А/ч...
третий год,пока полет нормальный... :P
Думаю и гена стоит более дешовый менее мощный,все хочу долезть до него посмотреть что на нем написано...
Кстати...
LEO писал(а):По данным Киа Хотлайн у нас 57 а/ч.
SINGLGREY писал(а):В Бошевском онлайн каталоге выдаёт АКБ Bosch 0 092 S40 270 70Ah
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение GarryD » 13 фев 2012, 11:10
И все-таки при всех плюсах АКБ с большей емкостью (эксплуатация зимой и в северных регионах) я бы озадачился тем, что стояло с завода и какой под это стоит гена на машине. Ибо перегружать его нежелательно. А в продолжение темы , чисто проверить себя залез на сайт exista (если конечно его брать за панацею), а там нарыл вот это http://www.exist.ru/hint/?s=28d51435-00 ... 6b30001af8
А это рекомендует именно на 3,3 АКБ 70 А/Ч 260 172 203 16 550 ПРЯМАЯ. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=064070A3&sr=53
В данном случае для 3,3 выбор определен, ибо для других моделей там ничего нет. Но фирменные каталоги Боша, EXIDE говорят о том, что на все модели 2,4 3,3 и 3,5 идет один АКБ на 70 а\ч. Там же в на сайт exista для модели 2,4 (для 3,3 и 3,5 нет) есть хоть какие-то параметры гены, а они говорят о том, что гена мах до 110 А. Если учесть, что у гены АКБ ни один потребитель, особенно зимой, то надо думать. Как то так.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение Евген81 » 13 фев 2012, 11:14
GarryD писал(а):стоит гена на машине. Ибо перегружать его нежелательно
перегрузки не будет,просто будет недозаряжать до конца аккум и его максимальные свойства просто будут не использоваться...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GarryD » 13 фев 2012, 11:18
Я так понимаю стабильный недозаряд - ни есть гуд для АКБ? А плюс гена по всей видимости все равно будет мотать на всю свою катушку без запаса запаса прочности чтоли.
GarryD
Сообщение Евген81 » 13 фев 2012, 11:20
GarryD писал(а):ни есть гуд для АКБ?
имхо,пофигу.Плохо,если разряжается до конца,а если недозаряжается по полную катушку,пофиг.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GarryD » 13 фев 2012, 11:38
Если пофиг, тогда что народ озадачивается? Ставишь и радуешься, лишь бы по размерам подходило. Да судя по тому, что народ пишет ставят с завода может и правда пофиг. Кому 60, кому 70, а кому 90 а/ч. И это все бензинки. Выходит главное размеры?
GarryD
Сообщение Hrom » 13 фев 2012, 11:43
GarryD писал(а): 60, кому 70, а кому 90 а/ч.
Все зависит от хотелок дополнительно установленных потребителей в каждом случае,в основном все каталоги "говорят" что 70 а/ч достаточно для наших моторов со стандартной нагрузкой.
Вопрос про зарядку и ее величину обсуждали Здесь
Hrom
Сообщение GarryD » 13 фев 2012, 11:43
Евген81 писал(а):.....просто будет недозаряжать до конца аккум и его максимальные свойства просто будут не использоваться...
Кстати, вот и зачем тогда 90, если недозаряд и мах свойства не используются. И соответственно той же зимой может кому-то этих мах свойств и не хватит? Проще купить 70 и использовать оптимально или мах.
В общем я сторонник того, что рекомендовано заводом. Остальное от лукавого
GarryD
Сообщение Lugavik » 13 фев 2012, 16:34
GarryD писал(а):и мах свойства не используются
Мы иногда обманываемся, по поводу мах. свойств АКБ. Эти свойства будут довольно разными и напрямую зависят от температуры АКБ.
При температуре +25 пусковой ток будет максимален, понижение температуры на один градус снижает и пусковые токи на один процент.
Так при +25 пусковой ток 800А, при -25 уже всего лиш 400А.
Стартер при температуре +25 берёт порядка 100-150А, при низких температурах и того больше, так что запас мощи АКБ в зиму не помеха.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Аккумулятор для бензиновой Соренты
Сообщение shurka20081 » 29 янв 2014, 06:47
Сегодня в мороз не завелась. Сел аккумулятор. Посоветуйте какой выбрать!
shurka20081
Доп. информация: SORENTO, 2.4 (139 л/с) 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Код модели EURK3E002A
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2014, 15:43
shurka20081
Сообщение перенёс в профильную тему.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
