Дворники работают только на максимальной скорости
Re: Дворники работают только на максимальной скорости
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 05:29
Сборка составных транзисторов Дарлингтона. Деталюха копеечная. Есть практически в любом нормальном радиомагазине.
Сообщение Bel-lex » 25 ноя 2013, 06:21
детальку сегодня куплю, паяльный фен есть перепаяю. надеюсь поможет
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 07:01
Аккуратнее с феном.
Сообщение netoka » 25 ноя 2013, 07:45
accent писал(а):
netoka писал(а):ETACS под номером 5...
от куда у тебя эта схема?
Пардон, только увидел. Если электросхема имеется ввиду, то из GDS, а если расположение блоков и реле, то похоже, из Elcats, но в GDS тоже есть.
для модераторов: это не избыточное цитирование, а суть вопроса.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Bel-lex » 25 ноя 2013, 13:06
Купил за 26р только отличается по номеру в конце буква N, продаваха сказал что одинаковы но мало ли)
Нефига она не подходит. с буквой N в два раза больше. купил другую с номером один в один. на днях поменяю
Добавлено через 6 дней 15 часов 27 минут 50 секунд:
Поставил, теперь работает авто закрывание дверей при 40 кмч. вот только не знаю радоваться или плакать. болячки не вылечил, а надеялся :(
Снимал блок предохранителей в салоне и блок реле которые выше криминала вроде нет там. есть номера этих деталей? а то сразу не посмотрел
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 02 дек 2013, 04:38
Bel-lex писал(а):есть номера этих деталей?
Обсуждали. Цены неадекватные.
Bel-lex писал(а):Снимал блок предохранителей в салоне
Надо было плату сфотографировать.
Сообщение netoka » 02 дек 2013, 08:05
Bel-lex
Теперь надо посмотреть реле ICM в блоке, на него как раз завязаны режимы INT и LOW, по схеме на разъёме можно "пощупать" напряжения. Ну и проверить подрулевой переключатель. Кстати, при включении однократного "взмаха" дворники работают (переключатель вверх без фиксации)?
Схема с видом разъёмов: http://radikall.com/images/2013/12/02/Wkyc6.jpg
netoka
Сообщение Bel-lex » 03 дек 2013, 15:07
netoka только на максимуме не вверх однократно ни лоу . Я по схемам не особо соображаю, подскажи где это реле ICM живёт? я его моральна уничтожу :D . зимой дворники не особо нужны но меня взял азарт решить эту проблему :D
Bel-lex
Сообщение netoka » 04 дек 2013, 08:25
Поштудировал схему. Если не работает режим LOW смотри подрулевой переключатель: должен быть постоянный + на к.3 (судя по тому, что режим HIGH включается, он там есть) и его появление на к.6. Если появляется --- смотрим его наличие на к.3 разъёма моторчика.
ICM используется для режима INT.
Разъём I-02 в блоке предохранителей и реле в передней левой стойке находишь, на нём ищешь контакты по номерам от реле (WIPER Relay): к.13 - масса, к.5 - должно появляться +12В при включении прерывистого режима. Если не появляется --- смотрим подрулевой переключатель (наличие постоянного + на к.3 и появления + на к.2 при прерывистом режиме). Далее, если + на к.5 I-02 появляется смотрим постоянный + на к.15 и его появление на к.14.
netoka
Сообщение Bel-lex » 07 дек 2013, 06:17
Если убрать провод как на фото то дворники вообще не работаю даже на HIGH. а лепесток по нерабочей группе двигаю слышно как щелкает реле
Добавлено через 6 дней 7 часов 16 минут 59 секунд:
А получится переделать используя реле от тазов с регулятором паузы используя наш мотор и под рулевой рычаг?
Bel-lex
Сообщение Колпакoff » 13 дек 2013, 13:57
Рассмотрите еще такой вариант, я вылечил.
Тема: Проблема с дворниками, Сообщение #570189, Автор: Колпакoff
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Bel-lex » 14 дек 2013, 05:54
Спасибо. мотор перебирал, потом менял. оба мотора работают
Bel-lex
Сообщение awkir1979 » 27 янв 2015, 00:44
Bel-lex Приветствую !!! Пару лет назад был задан вопрос :"А получится переделать используя реле от тазов с регулятором паузы используя наш мотор и под рулевой рычаг?" , хочу поинтересоваться , ответ был получен ???
awkir1979
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDI A/T TLX
Сообщение Bel-lex » 27 янв 2015, 06:06
нет. ничего так и не сдвинулось. :)
Bel-lex
Сообщение awkir1979 » 27 янв 2015, 11:11
Здравствуйте Алексей ! Моя проблема , в принципе , заключается в самом отсутствии Датчика Дождя ! Скорее всего предидущий владелец авто менял лобовое стекло и ДД куда-то запотерялся ((( клема-соединитель болтается за зеркалом .По причине того что Сорик чистокровный Кореец , ни кто из продавцов не могут дать гарантию что их Датчик Дождя подойдёт , а возврату и обмену датчики не подлежат (по крайней мере не однократно , в разных местах мне говорили) А что если попробовать перемкнуть в различном порядке контакты ДД ???
awkir1979
