Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Roman73 » 07 мар 2011, 21:13
КСИ писал(а):Нашел у товарища VAG-COM адаптер.. Подскажите - реально ли с его помощю посмотреть ошибки на сорике? и где взять софт? ничего не могу найти..
Чем ваще тестируют Соренты?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение GeodeZ » 07 мар 2011, 23:14
Roman73 писал(а):Чем ваще тестируют Соренты?
Дилерским сканером KIA.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Roman73 » 07 мар 2011, 23:25
А что-нибудь попроще, типа ELM-327 подойдет :?:
Roman73
Сообщение GeodeZ » 07 мар 2011, 23:48
Полная диагностика (все ошибки и настройки) возможна только дилерским сканером, например CARMAN Scan, или подобными, насколько я знаю. Все остальные, которые можно приобрести (в инете есть модели где-то от 500 руб.) за недорого считывают/сбрасывают только основные ошибки "check engine" по OBD-II.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение KLIG. » 06 дек 2011, 17:37
Прочитав несколько тем по диагностике и ошибкам , выявил такое чудо, что Соренто сам, как ТАЁТА, диагностику не делает и ошибки стирать тоже не умеет "умеет но не все".
А если он и умеет делать Диагностику сам, и стирать ошибки, то эта процедура тщательно скрывается от НАРОДА!!! :evil:
Что очень и очень прискорбно :cry:
Добавлено через 57 минут 45 секунд:
У меня до Сорентика была Хонда Фит, машинка тоже свежая год выпуска 2004, а вообще фиты с 2001 года пошли , так там тоже без проблем скрепку воткнул в диагностический разъём и коды ошибок по лампочки считываешь. Сам лично на Таётах и Хондах такие операции проводил, не хуже сканера я вам скажу. :) Неужели с Соренто так всё сложно? Не верится мне .....
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение kral796 » 06 дек 2011, 19:02
если там разъем такой-же то и у нас можно попробовать. распиновка должна стандартная быть. где можно почитать куда скрепкой тыкать?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение GeodeZ » 06 дек 2011, 19:40
На Вектре Б тоже помнится скрепкой читал коды ошибок и даже сбрасывал. Но это было давно, уже не помню как.
Нынче проще купить какой-нибудь мультитроникс или сканер у китайцев.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение КСИ » 06 дек 2011, 22:41
На спортяге если не изменяет память нужно замкнуть клеммы №№ 1 и 5 диагностического разъёма, включить зажыгание и смотреть на лампу. По мыргам определяется код ошибки.
Но где гарантия что распайка разъёма одинакова и одинакова ли расшифровка кодов ошибок?
Склоняюсь к тому, что всё одинаково..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение kral796 » 07 дек 2011, 04:02
КСИ писал(а):если не изменяет память
с таким подходом туда лезть не стоит. надо бы поточнее про контакты а то мало-ли чего нажечь там можно :crazy:
КСИ писал(а):Склоняюсь к тому, что всё одинаково..
я тоже, разъем ведь стандартный!
kral796
Сообщение KLIG. » 07 дек 2011, 07:23
КСИ писал(а):Но где гарантия что распайка разъёма одинакова и одинакова ли расшифровка кодов ошибок?Склоняюсь к тому, что всё одинаково..
На счёт распайки сомнения и я бы не знаючи туда бы не чего не совал!!! Так и делаю не чего не сую :D На Таётах и Хондах инфу брал с форумов, инфа была проверенна и испытана. По этом я без проблем делал диагностику и не только себе. Тут в Сорентике ошибки состоят не только из цифр, но и из букв, так вот встаёт вопрос каким способом мигание лампочки даст понять что это например P1102 Вот в чём вопрос!!!???
KLIG.
Сообщение КСИ » 07 дек 2011, 20:58
я бы предложил подключить свой комп.. но понимаю что далеко..
Неужели ни у каво в иркутской области нет БК??
он всё скажет, ёптыть!
КСИ
Сообщение Sandver58 » 07 дек 2011, 22:30
kral796 писал(а):где можно почитать куда скрепкой тыкать?
Саша,найди скрепке лучшее, а главное, правильное применение.
KLIG. писал(а):каким способом мигание лампочки даст понять что это например P1102 Вот в чём вопрос!!!???
Способ простой: дождаться пока из ЭБУ пойдет дым. Это и будет большая буква ПИ.......
Ну НЕТ у Соренто возможности считывать ФЛЕШ-коды. НЕ-ТУ-ТИ!!!!!!!
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение KLIG. » 08 дек 2011, 07:39
S&V писал(а):Ну НЕТ у Соренто возможности считывать ФЛЕШ-коды. НЕ-ТУ-ТИ!!!!!!!
УБЕДИЛ!!! :D Эх.... :roll:
KLIG.
Сообщение Svyatoslav » 08 дек 2011, 17:55
А у меня загорелся check после очередной заправки бензином.В сервисе сказали,что ошибка,сняли ее.После очередной заправки опять загорелся.Может быть это не ошибка ,какой-нибудь датчик?
Svyatoslav
Сообщение GeodeZ » 08 дек 2011, 18:01
- Поменяй заправку.
- Крышку бензобака обязательно закрывай до 3 щелчков (на ней написано, кстати).
- если не поможет :arrow: в сервис.
А что за ошибка-то была?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
