Постоянно горит лампочка багажника
Re: Постоянно горит лампочка багажника
Сообщение Alex_O » 17 янв 2011, 15:38
Dima_K писал(а): "ларчик просто открывался" ... по прибытию домой вставил - вытащил все разъемы в двери и все погасло и заработало!!!
Дима, подскажи что это за разъемы? Может и для моей проблемы подойдет.
У меня такая штука происходит. Исключительно на холоде (<= -20 C), спонтанно, во время езды включается на 1-2 секунды лампочка открытия дверей. Кроме лампочки пикает и включается свет в салоне, если переключатель стоит в положении "Открыл дверь - горит свет" - в общем полный набор сигналов, что кто-то открыл дверь. Сначала мне казалось, что такой эффект возникает, когда руль сильно выворачиваешь влево, а вчера пискнуло (лампочки не увидел, но звук узнал) на доли секунды на прямой дороге.
Alex_O
Сообщение Dima_K » 17 янв 2011, 15:49
Alex_O писал(а):лампочка открытия дверей
Каких дверей?
У меня проблема была - имеено 5 двери (хлопушки) и лампочка желтая на панели приборов горела!
А просто в дверях совсем другой концевик и другая история... :?
Dima_K
Сообщение Alex_O » 17 янв 2011, 15:52
Dima_K писал(а):Каких дверей?
Обычных дверей - боковых. Может там похожая ситуация.
Alex_O
Сообщение Dima_K » 17 янв 2011, 16:20
посмотри концевики "пимпочки" дверные - может у тебя плохой контакт!
Dima_K
Сообщение AWD » 17 янв 2011, 21:17
Эх, толковый же у нас Сорентоводов форум) все ошибки на виду, короче у меня та же фигня. Приехал... горит и горит... хлопал дверью как шальной. Стеклом хлопал! Сейчас взял ВД40 и пойду пшыкать. :lol: :lol: :lol:
Надеюсь, поможет
AWD
Сообщение YAN » 17 янв 2011, 21:26
AWD писал(а): взял ВД40 и пойду пшыкать. :lol: :lol: :lol:
Надеюсь, поможет
Я бы порекомендовал вытеснитель влаги для высоковольтных проводов вместо ВД.ВД через некоторое время сама начнет впитывать влагу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение AWD » 17 янв 2011, 22:09
Не помогло(((( может на мойку съездить?
___________________________________
Съездил.. ничего!!!! что это может быть? к официалам уж очень не хочется...
AWD
Сообщение Dima_K » 20 янв 2011, 17:49
AWD писал(а):Не помогло(((( может на мойку съездить?
Попробуй, потом в тепло на ночь, а уж потом разбирай обшивку (это мой путь к устранению этой проблемы!"!) :!:
Dima_K
Сообщение YAN » 20 янв 2011, 18:20
AWD
Сними резинку с косы слева сверху двери багажника и посмотри состояние проводки.Возможно,что от морозов потрескалась изоляция на каком-нибудь проводе и из-за конденсата происходит перемыкание.
Сообщение Yrastik » 10 янв 2015, 11:22
У меня такое было из за перепада температур на улице с + на - и обратно... На ночь скинул клемму с АКБ и по утру всё само собой разрешилось.
Yrastik
Благодарил (а): 88 раз.
Доп. информация: Н157ВМ98
+79213209123
Re: Постоянно горит лампа индикации открытого багажника
Сообщение lexus5 » 02 фев 2015, 09:40
Решил кто нибудь такую проблему? У меня на днях то же самое случилось, подъехал к дому, достал вещи из багажника и загорелась эта лампа. Попытки захлопнуть сильней багажник, открыть и закрыть стекло не увенчались успехом. Ночью брелок сигнализации пропищал на открытие багажника, я открыл и закрыл машину с брелка, оказалось индикация сама пропала. Далее ездил дня 2 без проблем, после очередного открывания багажника лампа загорелась, и уже горит второй день. Похоже все же концевик, но может у кого было похожее, вдруг дело не в нем, не хочется лишний раз обшиву багажника снимать...
Добавлено через 5 часов 29 минут 38 секунд:
Сегодня к лампе индикации открытого багажника добавился нерабочий задний стеклоочиститель. Начинаю понимать от куда ноги растут, похоже косяк в жгуте проводов идущих из крыши в крышку багажника. Теперь полюбому придется вскрывать обшивку двери багажника.
lexus5
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 15:26
Там 2 концевика, котрые зажгут лампу на приборной панели. Ну соответственно наверное и освещение. Один в приводе (это концевик стекла), второй в личинке замка (это концевик двери), попробуйте ключ вставить и покрутить ее. С этой личинки выходит один провод и он по моему еще заходит на блок управления задним стеклоочистителем, возможно чтобы он не включался, когда дверь открыта. Вообщем очень похоже, что в в личиннке дело. Попробуй отсоединить провод, который с личинки замка идет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2015, 17:51
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение lexus5 » 04 фев 2015, 11:38
Похоже дело в жгуте, точней в разъеме который между крышкой багажника и кузовом. Вчера разобрар все, снял резиновый чехол с жгута, надломаных проводов не было, все надломанные были мной заменяны ранее. Собрал все назад, индикация погасла. Пока занимался другими делами, вдруг лампа снова загорелась. Открыл багажник, на открытом багажнике защелкнул замок(симитировал закрытый багажник) и начал шевелить жгут проводов, и лампа погасла, через некоторое время загорелась снова, пошевелил провода с большим усилием и немного перегрутил их положение, нампа снова погасла и до сих пор больше не загоралась, но и багажник пока не открывал. Так как провода были в норме при осмотре, то все же подозреваю что дело в разъеме, плохой контакт. Появится проблема заново, буду смотреть разъем, поджимать контакты.
lexus5
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2015, 12:36
Скорее всего влага. Возьми резистор на 2кОм. Повесь его одним концом на выход концевиков, а вторым на +12 вольт. Мне помогло, Я сам парился несколько недель. Лампочка на приборке горела, сигналка двери не закрывала.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
