Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение редискин » 10 фев 2010, 19:51
Неделю назад была такая проблема.Скинул клему с АКБ отпустило :D
редискин
Сообщение Odin AS » 11 фев 2010, 00:19
мне кажется если скидывание клемы помогло, то тут конденсат был не причем, а у заднего дворника есть мозги - что бы их глючило или тока релюха?
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Lugavik » 11 фев 2010, 09:55
Odin AS писал(а): а у заднего дворника есть мозги
Таймерные отработки дворников тольки через мозги, релюшки исполнители мозговых команд...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 20 янв 2011, 09:19
Такая же история случилась и у меня.Кто-нибудь разобрался с проблемой? Какое реле отвечает за работу заднего дворника?
Добавлено через 1 час 36 минут 56 секунд:
YAN писал(а):Кто-нибудь разобрался с проблемой?
Сам и разобрался. :)
Причиной постоянно работающего заднего дворника явилось Ослабление крепления замка багажника
И как следствие отсутствие хорошей "массы".Т.к.задний дворник связан с замком багажника через контактную группу.
Так,что при возникновении подобного глюка в первую очередь обратите внимание на него. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение bork_73 » 13 фев 2011, 18:59
У меня было тоже самое - работал задний дворник при выключенном включателе. Проблема ушла сама собой. Эта проблема из-за снега и оттепели. Снег тает и влага проникает через резиновые уплотнения проводки на двери багажника, попадает на контакты и замыкает их. Теперь убираю снег, скапливающийся в зазоре между крышей и дверцей багажника.
bork_73
Доп. информация: Сделан в России
Сообщение yrasik » 13 фев 2011, 20:16
Была такая проблема. Писал уже в какой теме не помню.Но не в этой точно.Машина тогда была гарантийная.Дворник задний начал работать сам по себе.Ситуация такая: При морозе, и коротких поездках, салон не успевает прогреваться.Соответсвенно в задней двери собирается конденсат(снимал обшивку двери, видел капли замерзшие на металле).В каких то штекерах тоже попадает конденсат.Начинает замыкать и дворник начинает жить своей жизнью.Скажу сразу.Обшивку задней двери снимал,штекера были сухие.Во всяком случае там влаги я не увидел.На сервисе сказали что коротило в стыке между дверью и крышей.Но я там штекеров не увидел.Вот как то так :)
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение дема » 16 фев 2011, 18:41
Вчера помыли машину на мойке,протерли все как положено,нс я поставил машину в теплый бокс на ночь что бы просохла, утром стал заводить и заметил что задний дворник постоянно работает, перенервничал, пытался подрулевым переключателем отключить не помогло,стучал изнутри по обшивке все безполезно , оставил на улице пришел вечером завел все нормально вот так косяк,
буду дальше посмотреть
дема
Сообщение Qvantro » 16 фев 2011, 20:26
А каким образом соединен привод дворника с самим дворником? Просто у меня задний дворник не то что не работает, а может совершать полный круг вокруг оси, ничто его не держит. Вопрос: это сломали так (следов вандализма не видно) или есть смысл ехать с гарантией?
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Сообщение HOMJAK » 17 фев 2011, 11:40
ни фига себе! вот это дворник заодно и номер протирает.А вообще там коробка в которой моторчик и шетеренки стоят,должен быть какой то концевик или шестерня програмная которая определяет положение дворника чтоб он лишнего не протирал :)
HOMJAK
Сообщение Qvantro » 17 фев 2011, 13:58
HOMJAK писал(а):ни фига себе! вот это дворник заодно и номер протирает.
Не, я имел ввиду что он вообще не работает, но по факту он ничем не зафиксирован кроме кронштейна на 5й двери. И вручную можно круг описать.
PS А сегодня на холодной машине он вдруг включился, а потом снова умер. Фантастика какая-то...
Qvantro
Сообщение HOMJAK » 18 фев 2011, 10:33
скорее всего наука о контактах.я когда в прошлом году менял всю приблуду в сборе наблюдал как там в двери dkduf гуляет! Местами ржавчина,гайки некоторые поржавели конкретно замок 5 двери вообще кусок ржавчины
HOMJAK
Сообщение Vinogradoff » 12 мар 2011, 18:45
У меня тоже проблема с задним дворником.
При включении он движется туда-сюда сантиметров на 10...от состояния покоя, и так раз 6...10, а потом работает исправно. Снимал весь механизм, все перебрал (хотя там все было как новое), пересмотрел все, что можно. Собрал... включил- как дергался так и дергается. Может кто-нибудь сталкивался с таким?
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
Стеклоочиститель задний работает постоянно!!!
Сообщение krash-a » 28 дек 2011, 18:44
Здравствуйте, Стеклоочиститель задний работает постоянно, на подрулевой не реагирует(((, вытаскиваешь предохранитель - останавливаеться....но на этом предохроне еще сидит печка....а без нее зимой никак.....пробег около 30.000 км...что может быть?! подрулевой?! есть у кого схема?! задний стеклоочиститель идет через реле!? если да - то где оно?!
krash-a
Re: Стеклоочиститель задний работает постоянно!!!
Сообщение RONIK » 29 дек 2011, 06:58
Привет. Сразу скажу - ответа у меня нет. Однажды после сильного дождя была такая же ситуация, причём выявилась когда парковался вечером задом на стоянке. Утром всё нормально работало. И больше года уже не повторяется... С чем связано было - с сыростью или чем ещё - так я и не узнал.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение HOMJAK » 29 дек 2011, 15:06
в задней двери есть блок упраления дворником,может водичка куда протекла..
HOMJAK
Сейчас этот форум просматривают: vovanich и гости: 3
