Отключение магнитолы при запуске двигателя
Re: Отключение магнитолы при запуске двигателя
Сообщение Sava » 26 дек 2008, 20:59
Мне установили Мистери 7770 по моему не догляду на прямую, а он, как известно, запускается не только с кнопки но и с экрана. Как то пришел утром, а аккум ни гу гу. Сначала не понял в чем дело, зарядил поехал. А как то вечерком выхожу в гараж а в салоне светится ...:shock: , подхожу а там ДВД кого то развлекает. Пришлось переделывать через замок.
Sava
Сообщение Sandver58 » 27 дек 2008, 00:17
Sava писал(а):Как то пришел утром, а аккум ни гу гу
Спасибо,Sava,это лучшая иллюстрация к моему тексту!
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Re: DVD при запуске двигателя.
Сообщение Sandver58 » 27 дек 2008, 00:35
Сергей-Омск писал(а):Сергей, что можешь сказать про блок, описанный мною выше?
В качестве ответа короткий анекдот(не сочтите за оффтоп!):
Сара спрашивает у ребе:-Подозреваю мужа в измене,что делать?
Ребе отвечает:-Возьми куриную лапку,в безлунную ночь отнеси на кладбище и ровно в полночь закопай её около двенадцатой могилы от входа.
Сара:-А поможет?
Ребе:-Не повредит!
На самом деле подобное устройство уже встроено в аппарат.Если Вы внимательно понаблюдаете за процессом включения устройства,то заметите,что запускается оно не мговенно(как лампочка),а как бы ступенчато.Как правило,присутствует также защита от скачков напряжения,защита от перегрузок
и короткого замыкания по звуковому тракту и т.п.Посему этот блочок НЕ ПОВРЕДИТ,но не более того.Он будет полезен для аппаратов более низкого класса.Удачи!
Последний раз редактировалось Sandver58 27 дек 2008, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Sandver58
Сообщение Sandver58 » 27 дек 2008, 00:44
Shuher писал:
Какой магнитола по Вашему потребляет ток? Вы скорее всего перепутали с напряжением
Глубокоуважаемый Shuher,разницу между этими понятиями я усвоил еще в восьмом классе средней школы!Удачи.
Sandver58
Сообщение shuher » 27 дек 2008, 09:49
S&V писал(а):разницу между этими понятиями я усвоил еще в восьмом классе средней школы
Если Вы подумали, что я хотел кого-то в чём-то подколоть - то Вы ошиблись :)
У меня и мыслей таких не было, я придерживаюсь всегда того мнения, что если человек в чём-то глубоко уверен, не спорить с ним до посинения, а постараться высказать понимание вопроса "со своей колокольни так-сказать" не более двух-трёх раз. Я просто задал Вам вопрос - по моему не такой уж и сложный, кстати вопрос был сформулирован из Вашей цитаты насколько я помню. Вообще в большинстве случаев каждый остаётся при своём мнении :) - всё зависит от характера. В этой теме я пытался дать совет из личного опыта и кое-каких познаний.
А вообще всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! :Yahoo!:
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Сергей-Омск » 28 дек 2008, 18:53
S&V писал(а):этот блочок НЕ ПОВРЕДИТ,но не более того.Он будет полезен для аппаратов более низкого класса.
А я наивный надеялся что это устройство типа APC для компа :?
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение tutankhamen » 03 янв 2009, 15:15
У мен штатная navi система - отключается в момент работы стартера, т.е. на 1-2 секунды и потом опять включается... В корее предлагали что-то там перепаять, чтобы не выключалась, но я отказался.
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Сообщение Chief » 03 янв 2009, 15:55
Ну в общем в электрической цепи автомобиля не строго постоянный ток. Из-за наличия большого колличества реле (индуктивность), рядом проложенных проводов (емкость) а также при включении и выключении контактов в цепи возникает переменное напряжение и довольно высокое (в пике 140-160 вольт).
При работе стартера, когда токи в цепи достигают сотни ампер вся эта реактивная шняга способна вывести из строя любую электронику, и особенно ей по вкусу магнитолы. Что-бы этого не происходило производители намеренно на период пуска автомобиля отключают магнитолы. Для этого там два провода - один силовой на питание самой магнитолы, второй для сохранения настроек.
В общем это конечно дело каждого - оставить как есть (т.е. отключение на момент пуска), на прямую подсоеденить к аккумулятору и ждать когда этот дорогой девайс сгорит или искать альтернативные методы - например подсоеденить через преобразователь напряжения (благо их сейчас на рынке уйма) то-есть развязать по питанию.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Михаил-Andover » 03 янв 2009, 19:12
Chief писал(а):эта реактивная шняга способна вывести из строя любую электронику
Chief писал(а):второй для сохранения настроек
Тогда если следовать такой логике, флеш магнитолы тоже может вылететь...., ведь второй провод для настроек не отключается при работе стартера, и вся эта реактивная шняга....
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Олег34 » 03 янв 2009, 20:01
Nikoz писал(а):У меня так же,да и у других наверное.Можно плюс поставить на прямую.но стоит ли.... :)
Если кинешь напрямую-через неделю утром пойдёшь на работу пешком. При прямом подключении современные мультимедийные системы подъедают аккумулятор даже в выключенном состоянии. Источник: личный опыт. :Search:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Сергей-Омск » 08 янв 2009, 08:51
Chief писал(а): или искать альтернативные методы - например подсоеденить через преобразователь напряжения (благо их сейчас на рынке уйма) то-есть развязать по питанию.
Олег, что представляет из себя преобразователь напряжения, его маркировка, как подключается и т.д. Может есть ссылочка :?:
Сергей-Омск
Сообщение Chief » 09 янв 2009, 05:06
У дочери в Toyota-Spasio стоит штатно на 600 вт. Учитывая нашу близость с Китаем на рынке видел киловатные. Преобразователь представляет из себя импульсный блок питания 12 - 220 вольт.
Chief
Сообщение Андрей59 » 20 янв 2009, 17:54
Всем здравствуйте, не претендую на бесспорность, просто хочу поделиться личным опытом и некоторыми знаниями в области электроники. Если подключить осциллограф, желательно цифровой с памятью, и понаблюдать за напряжением в момент пуска, то действительно, можно обнаружить скачки напряжения, в несколько раз превышающих допуск, но длительность импульса и сила тока настолько малы, что не представляют опасности для электронной аппаратуры, т.к. LC фильтр и стабилитрон сглаживают пульсации. Опасность представляет как раз ПОНИЖЕННОЕ напряжение 8-9 вольт, при котором происходит ненормированное отключение микросхем, т.е. одна еще работает, другая отключилась и т.д. из-за чего возможен выход из строя. Но это всё только теория, потому как на практике у меня не было ещё (тьфу-тьфу-тьфу) случая,(и я не слышал о таком),что бы магнитола крякнула во время запуска, хотя и подключаю всегда к прикуривателю, до аккумулятора тянуть лень. До разряженного аккумулятора производителю дела нет, т.к. это проблема потребителя и за свою забывчивость он должен расплачиваться сам, другое дело ремонт по гарантии, производитель эл. аппаратуры даёт автопроизводителю рекомендацию отключения во время запуска и последний её выполняет, кто переделал, тот лишается гарантийных обязательств, а надёжности по вкл-выкл на гарантийный период достаточно. Информация почерпнута из разных печатных источников по ремонту и установке эл.апп. и проверена опытным путём, но всю сознательную жизнь нарушается. При просьбе знакомых переделать заводское подключение озвучиваю все вышеперечисленное, но ни разу ещё никто не передумал и ПОКА всё работает.
Андрей59
Сообщение karel4ik » 08 окт 2015, 19:47
Михаил-Andover
Добрый день, а схемку подключения не нарисуете?
Добавлено через 1 час 9 минут 52 секунды:
Друзья кто как решил данную проблему?
Мой опыт тут http://www.drive2.ru/l/7730902/
Но пока что не решено до конца. Буду пробовать и на других магнитолах.
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
