Садится аккумулятор
Re: Полтергейст под капотом.
Сообщение Alamar » 30 сен 2009, 13:26
ЯВР писал(а):На ММС Шариот Грандис была похожая фигня. Заколебался искать. А оказалось до смешного просто. Клеммы аккума и проводов покрылись тонким слоем устойчивого окисла. Не налётом, не синей шелухой, а серым твёрдым окислом. после подробной зачистки всех деталей, проблема ушла напрочь.
А чем почистить можно?
Alamar
Сообщение ЯВР » 30 сен 2009, 15:14
Напильник, надфиль, шкурка, нож. Подойдёт всё. Минимум до царапин, максимум до чистой неокисленной поверхности. просто знаю, что электрики такие вещи ловят в последнюю очередь. Это слишком на поверхности.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение TarZaN63 » 30 сен 2009, 15:20
наждаком или напильником.
Добавил через 4 минут
почисть клеммы, и лазий по проводке... имхо - дело в проводах.
на ниве случай был - сгорел пред. на дворники и поворотники. заменил. включаю дворники - опять пред сгорел. и так три раза. гоню в сервис - там тоже пред заменили - езжай говорят. выезжаю - не работают дворники. ну я опять к ним - косячите, говорю. давай лазить. оказалось - перетёрся проводок от "лягушки" заднего хода (которая огоньки "заднего" включает) и на корпус коротит. включаешь задний ход, или ещё какой потредитель, который на этом преде висит - и привет ромашке, пред горит. вот.
так что, имхо, дело в проводочках.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Marsek » 30 сен 2009, 15:28
TarZaN63 писал(а):включаешь задний ход, или ещё какой потредитель, который на этом преде висит - и привет ромашке, пред горит.
Я таким образом контролировал работу вентилятора охлаждения на "семерке"-классике. Если не бибикает, то срочно чистить пред. А то закипишь.
Marsek
Сообщение constax » 30 сен 2009, 15:40
Marsek писал(а):Я таким образом контролировал работу вентилятора охлаждения
аналогично! :D
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Багряша » 30 сен 2009, 16:21
Ну-ну!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2009, 16:43
TarZaN63 писал(а):и привет ромашке, пред горит. вот.
Цепь разомкнута получается - и к разрядке акку не каким боком не катит - :)
Marsek писал(а):Если не бибикает, то срочно чистить пред. А то закипишь.
Это вообще не понял - не бери даже в голову
1 Определись разряжается ли аккумулятор - проверка нагрузочной вилкой при снятой клемме - любой из двух
если разряжен - то зарядить (если зарядится) опять проверить "вилкой" если аккум исправен (так как после таких разрядок в ноль пластины внутри могут чутка осыпаться и он может разряжаться так сказать сам на себя ) - поставить на машину одеть клеммы и в разорванную цепь например минус и корпус подсоединить амперметр ( т е последовательно )
этим ты измеришь ток т е определишь если у тебя при выкл потребителях утечки ток конечно утечки должен быть так как у тебя кое какие потребители то есть типа сигналки и тп - но не большой
Отпишись - потом решим что дальше - т е пойдем правильным путем :) А то кидаешься предохранители проверять - а рано !
Возможно на станции тебе правильно говорят про стартер - бывает окисление или нагар на пятаках во втягивающем стартера - но сначала отпишись по аккумулятору - работа по цифре 1 :)
А то совсем у тебя крыша поедет - надо делать не спеша и последовательно
Vicktor2009
Сообщение Андрей59 » 30 сен 2009, 18:09
ЯВР писал(а):знаю, что электрики такие вещи ловят в последнюю очередь. Это слишком на поверхности
Это шаманы, которым после ремонта в бубен бьют, ловят, а нормальные электрики пользуются измерительными приборами и не делают лишних движений, с помощью простенького мультиметра я поймаю падение напряжения на плохом контакте (найду плохой контакт в силовой цепи под капотом) за минуту и не вижу смысла тереть наждачкой всё подряд в надежде на исцеление, всё равно, что геморой пытаться вылечить прислоняя больное место к экрану телевизора, когда там Кашпировский выступает. Электричество имеет ряд параметров, которые подлежат измерению для понимания происходящих процессов, а после нахождения причины неполадки возможно и придётся поработать
ЯВР писал(а):Напильник, надфиль, шкурка, нож
Андрей59
Сообщение stanislav » 30 сен 2009, 22:09
Андрей, ну может нет у них толкового электрика. Вот и разложите человеку по полочкам (возьми мультиметр, включи его, вставь...проверь) :D
Он Вам только спасибо скажет и возможно научится азам %)
Добавил через 1 минуту
Андрей59 писал(а):всё равно, что геморой пытаться вылечить прислоняя больное место к экрану телевизора
Это Вы хорошо сказали :lol:
stanislav
Re: Аккумулятор разряжается за неделю
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 09:31
YAN писал(а):Есть подозрение,что выновата сигналка.
Если быть точнее, то частой причиной подобной прожорливости бывает автономная сирена. У неё маленький собственный аккумулятор, но когда ему настаёт кирдык (а сигналка, как я понял, ставилась четыре года назад), то он начинает активно высасывать основную батарею в безуспешных попытках зарядиться. Если такая сиренка у тебя под капотом имеется, попробуй отключить её и посмотреть, как будет разряжаться батарея.
А вообще правильно все писали, надо с мультиметром проверить ток утечки на выключенной машине. Желательно до постановки на охрану и после.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Alamar » 01 окт 2009, 13:36
А где и как можно отсоединить сигналку, чтоб аккумулятор не жрала?
Как померить ток утечки после постановки на сигналку? машина с открытым капотом на охрану не ставится?(
Alamar
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 17:29
Alamar писал(а):А где и как можно отсоединить сигналку, чтоб аккумулятор не жрала?
На многих сигналках есть замок, к которому выдаётся ключик. Но не уверен, что поворот этого замка в положение ВЫКЛ (отключает звук сирены) отключит и сам встроенный аккумулятор. Поэтому для начала можно тупо отключить сиренку от проводов (что не есть совсем правильно, так как оповещения у тебя не останется), провода разумеется заизолировать. Далее смотришь устройство сигналки: если внутренний аккумулятор съёмный, то вынуть его, и заменить на аналогичный. Если не съёмный, то купить новую аналогичную сирену со свежим аккумулятором, она стоит совсем недорого.
Alamar писал(а):Как померить ток утечки после постановки на сигналку? машина с открытым капотом на охрану не ставится?(
Измеряльщик может сидеть в салоне, закрывает капот, окна, двери, и ставит на сигналку. Далее измерять можно, например, через прикуриватель.
ShineOn
Сообщение stanislav » 01 окт 2009, 17:39
Проще-нажми на концевик капота (он, дурак-концевик, будет думать, что капот закрыт) :D
и позволит сигналке встать на охрану.
stanislav
Сообщение Alamar » 01 окт 2009, 21:43
Спасибо...если достану мультиметр в выходные померею...всех знакомых озадачил ))))
Вчера купил новый аккумулятор...установил...тестирую..
буду надеятся что дело в аккумуляторе)
Alamar
Сообщение ЯВР » 02 окт 2009, 07:54
Есть ещё одна мелкая поверхностная фича. Если аккум обслуживаемый, то проверь уровень электролита, если низкий долей. У меня за лето больше литра испарилось. Может сильно влиять на удержание заряда аккумом. Если необслуживаемый, то всё сложнее и хуже, но причина может быть в нём.
ЯВР
