Не работает обогрев передних сидений
Сообщение REMBO » 16 сен 2008, 08:30
Помогите!Перестал работать подогрев водительского сидения пассажирское работает.В чем может быть проблематик и возможно-ли устранить неисправность самому?Спасибо!
:arrow: Тема: Ремонт обогрева сидений своими руками
REMBO
Re: Обогрев сидения
Сообщение Sergik » 13 фев 2009, 13:39
shuher писал(а):Если чё ткните носом
Sergik
Re: Обогрев сидения
Сообщение shuher » 14 фев 2009, 05:01
Ув. Sergik.
Прежде чем тыкать носом - прочтите о чём тема :evil:
"Обнаружил в недавнее похолодание неработающий обогрев своего седла." - это если чё первые строки темы. У меня оно работает с некоторыми отклонениями.
Я же спросил о том, какие могут быть причины не равномерного нагрева сидушки.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Обогрев сидения
Сообщение Sergik » 14 фев 2009, 15:22
shuher писал(а):Прежде чем тыкать носом - прочтите о чём тема
Константин, коль уж вы соизволили обратиться за помощью на форум, то не стоит столь болезненно реагировать на нее. Могу точно так же посоветовать вместо чтения заголовка темы, просмотреть ее полностью. Возможно, тогда станет понятно, что причиной более сильного разогрева части нагревательного элемента, является банальное перемыкание токоведущих дорожек. А заодно, можно узнать, как все это хозяйство устроено и разбирается-собирается.
Удачи! :wink:
Sergik
Re: Обогрев сидения
Сообщение shuher » 15 фев 2009, 02:17
Sergik писал(а):Удачи! :wink:
Спасибо. :)
"Возможно, тогда станет понятно, что причиной более сильного разогрева части нагревательного элемента, является банальное перемыкание токоведущих дорожек. А заодно, можно узнать, как все это хозяйство устроено и разбирается-собирается." - вот это достойный ответ.
Я обычно не читаю полностью тему, не засоряю мозги т.сказать. Прочитал первые строки - не моё, пошёл дальше.
shuher
Re: Обогрев сидений (впереди зима, однако!).
Сообщение Сергей Киев » 20 фев 2009, 19:53
КОСТЯН
В мануале есть описание, глянь сам если не сложно.
Тошкин
описано супер, ПАСИБО!, хоть и поздно :D
Сергей Киев
Сообщение Accent-58 » 17 май 2009, 17:24
Мне повезло больше, пришлось только приподнять кожу спинки и причина нашлась. Кстати там видно потертость на коже, кто знает чем можно подкрасить чтоли, но чтобы потом штаны таким же цветом не становились. Изображение
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Не работает обогрев сидения
Сообщение Anatoll » 11 окт 2009, 20:47
Друзья, кто знает - проблема в том, что перестал работать обогрев водительского сидения. Напряжение на разъем подходит (при нажатии соответствующей кнопки), сопротивление нагревательного элемента имеет место быть, с отличием от пассажирского сидения на половину, а греться не хочет. Может у кого есть эл.схема этого узла?
И если можно, подскажите как снимается и разбирается сидение? А то зима не за горами, а спина требует тепла.
Anatoll
Доп. информация: Корея
Re: Не работает обогрев сидения
Сообщение YAN » 11 окт 2009, 22:13
Анатолий! вот ссылка на наглядные пособия Ремонт обогрева сидений своими руками если,что не понятно будет-спрашивай не стесняйся! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Anatoll » 12 окт 2009, 06:01
Спасибо большое, попробую разобрать (не сломать бы чего)
Anatoll
Сообщение Крутой » 21 окт 2009, 19:09
Большое спасибо!!! :) Сегодня вернул тепло под задницу.А главное своими руками. :D Совет на будущее,нужен любой прибор для прозвонки цепи,чтобы не разбирать все кресло. 8)
Крутой
Сообщение vestige » 21 окт 2009, 20:05
а у меня попутный вопрос, Сиденье пассажира нагревается за 5-10 мин, а я ощущаю тепло только на высоких оборотах. Это тоже глюк проводки?
vestige
Сообщение YAN » 21 окт 2009, 22:25
vestige писал(а): а я ощущаю тепло только на высоких оборотах. Это тоже глюк проводки?
Это глюк организма-АДРЕНАЛИН и кое,что ещё. :D У меня водительское прогревается медленнее пассажирского.пытался прозванивать проводку,но там черт ногу сломит.Ничего не понял т.к.+ приходит и при включенном обогреве и при выключенном,но прогрев начинается только при включении.Вообщем забил на это. :)
Сообщение vestige » 22 окт 2009, 04:13
:D
vestige
Сообщение Alex69 » 22 окт 2009, 04:25
а у меня проблема что греет так как будто сидишь на утюге, приходится постоянно выключать-включать-похоже тоже надо разбирать :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Maikl » 28 дек 2009, 23:11
Интересное замечание на одних греет что сидеть не могут у других теплое, недавно с этим столкнулся, так как Я не электрик хотелось бы узнать в чем разница, что отвечает за силу нагрева и еще Мне сказали что если включен обогрев и его еще раз выключить и включить то обогрев усилится.Я сказал что о таком не слышал и вроде такая функция у Соренто отсутствует.Знатоки Электрики Вам слово!
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
