Тлеет лампа зарядки АКБ (и ручника)
Re: Тлеет лампа зарядки АКБ (и ручника)
Сообщение Алексей NSK » 01 фев 2012, 06:13
Ну вот и моя проблема решилась.Как и было здесь написано,отпоялся проводок на статоре,дополнительно замена щёток,подшипников и установка новой муфты.Старая уже была приварена прежним хозяином.Работа+запчасти=6300р.Правда ещё и патрубок нужно заказывать,который идёт снизу к генератору.Старый при снятии весь рассыпался.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение K_ONST » 15 июл 2013, 21:05
Доброго всем времени! А кто нибудь разбирал генератор самостоятельно? Возможно ли это в гаражных условиях?
K_ONST
Сообщение keksoid » 15 июл 2013, 21:22
K_ONST писал(а):Доброго всем времени! А кто нибудь разбирал генератор самостоятельно? Возможно ли это в гаражных условиях?
Возможно, но при условии, что ты дружишь с паяльником, а он с тобой :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение K_ONST » 16 июл 2013, 21:08
Я хотел узнать про подшипники и про шкив генератора, легко ли они снимаются? У меня один случай с разборкой генератора был. При разборке сломалась крышка генератора, подшипник очень плотно сидел на оси ротора.
Хочу статор поменять. После помывки двигателя случайно обратил внимание на обмотку статора, в некоторых местах почернела!!! Думаю, что в этом виновата та самая помывка!!!
Померил напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе, прибор показал 14,2 В.
Вот такая у меня проблема. Кто, что нибудь по этому поводу скажет????
K_ONST
Сообщение Алфизик » 18 июл 2013, 08:47
На высоких оборотах 14.2 - это нормально, но для холостых - многовато. Регулятор надо проверять.
Лучшее средство для ухода - ноги
Алфизик
Сообщение BlkDem » 18 июл 2013, 08:50
На рестайле даже 14,4 - это норма на ХХ.
Сообщение Pasha78rus » 10 окт 2016, 10:12
Всем доброго дня, сегодня загорелись лампы АКБ и ручника, через 10 км. замерил напряжение на АКБ на холостом ходу - 14,4В, после этого проехал ещё порядка 10 км. данные лампы погасли, внешний осмотр не чего не дал (подгоревших частей нет, оторванных проводов тоже нет), будем наблюдать за "больным", параллельно буду искать генератор на замену.
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение duremar » 01 дек 2017, 19:15
Всем привет, у меня кореец с догревателем. Летом поставил таймер 1533, а с наступлением холодов у меня так же загорелись лампы ручника с зарядкой, подключил OBD зарядка 14.3-14.5. Скинул разъем с температурного датчика все пропало. Буду впаивать диод по совету crashersakh
duremar
Сообщение Воевода » 02 дек 2017, 14:21
Добрый день.
Подобная проблема была и на моем сорике. Замена регулятора, подшипников гены ничего не дала. Как оказалось не было 12 V на возбуждение генератора. Смотрите двухконтактный разъем на генераторе. Там один контакт на лампочку заряда приборки, второй, по моему нижний, 12 VZ возбуждение гены. Косу трепать не стал, морочно. Подал проводом на контакт разъема 12 V от блока предохранителей под капотом. Пока норм.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
