Доработка включения бензонасоса 3,3
Re: Доработка включения бензонасоса 3,3
Сообщение svenr » 30 ноя 2019, 17:35
По плохому запуску могу сказать следующее: поменял датчик положения дроссельной заслонки и - заводится с пол пинка. До этого через раз, то хорошо, то нет. Тестирую дальше. Кстати выловил датчик в инет магазинах за 250 рубю и один день доставки, раньше только из эмиратов 30 дней доставки. Работа датчика обсуждалась ранее, его замена всем помогла при плохом запуске.
svenr
Сообщение Maestro70 » 01 дек 2019, 18:38
Спасибо Володя))) Еще один вариант добавил))) Ну есстесственно и его проверю))
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Бубайло » 02 дек 2019, 09:57
Maestro70
при такой цене датчика - его просто менять надо=) Хуже точно не будет :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 дек 2019, 14:15
диагностика, параметр LFT- долговременная коррекция
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maestro70 » 03 дек 2019, 17:55
svenr писал(а):По плохому запуску могу сказать следующее: поменял датчик положения дроссельной заслонки Тестирую дальше. Кстати выловил датчик в инет магазинах за 250 рубю и один день доставки,
А случайно ссылки не осталось ? Или номер этого датчика?
Maestro70
Сообщение Дим66 » 04 дек 2019, 10:26
датчик ПВК на давление не влияет , нужно с давлением разбираться . бензонасос стоит в корпусе топливного фильтра , может сам фильтр или колечко резиновое у фильтра потеряно
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Maestro70 » 04 дек 2019, 14:43
Дим66 писал(а):датчик ПВК на давление не влияет , нужно с давлением разбираться . бензонасос стоит в корпусе топливного фильтра , может сам фильтр или колечко резиновое у фильтра потеряно
Дмитрий, фильтр насоса поставил новый , наличие и качество уплотнительных резиночек проверял три раза))) Сейчас иду по цепочке- регулятор давления-обратный клапан насоса- проверка контактных групп. Позднее на очереди работа форсунок.
Maestro70
Сообщение svenr » 04 дек 2019, 16:18
351073C100FFF, брал в автото сейчас есть, показывает остался 1 за 329 руб. Смотрите только, датчик идет на двиг 3.3.
svenr
Сообщение Maestro70 » 08 дек 2019, 22:26
Володя спасибо за инфу. Обязательно приму к сведению. При данном номере выдает -Реостат подсветки приборов и ремкомплект датчика положения дросс. заслонки))) https://www.e-tape.ru/search.html?artic ... inal_price
Maestro70
Сообщение svenr » 10 дек 2019, 21:19
Maestro70 писал(а): При данном номере выдает -Реостат подсветки приборов и ремкомплект датчика положения дросс. заслонки)))
:) это нормально
svenr
