Автозапирание дверей при движении
Re: автозапирание дверей при движении
Сообщение Страусь » 10 сен 2008, 18:33
Дима Питер писал(а):А затем при наборе скорости 40 и больше км/ч его дверь уже не блокируется, так и едешь - все двери кроме одной заблокированы
Это не странность. Машина не делает постоянный опрос дверей. Только один раз, при первом превышении 40 км/ч.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение DESo » 18 сен 2008, 16:03
На Шерхане-7 можно настроить блокировку дверей по датчику тахосигнала. Срабатывает при превышении вдвое оборотов хх.
Но вот в сервисе Автограда, где вставляли сигналку в понедельник, мне так и не смогли внятно ответить, подключили ли они данный датчик. У них, видете ли, две смены мастеров и как кто из них работают - неизвестно. То есть нет даже стандарта программирования сигнализации при установке. А у меня есть сомнение, что он подключен, т.к. запрограммировать его я на смог (научить, что принимать за хх). Прийдется заехать к ним, чтобы проверили и/или подключили.
Страусь писал(а):Это не странность. Машина не делает постоянный опрос дверей. Только один раз, при первом превышении 40 км/ч.
Это странность, по крайней мере в сравнении с другими авто. На моем Крауне 1991 года всё работало. Постоянный опрос не нужен, нужно отслеживание открытия любой двери.
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение crashersakh » 17 окт 2011, 11:20
пересел с тойты кресты на соренту. на кресте при 20кмч двери закрывались-защёлкивались. на соренте 2006г это пристутствует или только через сигналку?
crashersakh
Re: Автозапирание дверей при движении
Сообщение Грузовик » 17 окт 2011, 13:20
только через сигнализацию
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Zauber » 02 дек 2011, 10:32
Товарищи, подскажите функция AntiJack у наших корейских машин отключаемая? Кто знает как это работает? Инструкция на корейском, я в нем нифига не понимаю.
Трабл в следующем: Недавно заметил, что перестали автозакрываться двери. После чего это стало не помню.
Из последнего, что делал в машине - поменял магнитолу родную на Witson. Может ли дело быть в этом?
С салонной кнопки все двери закрываются/открываются как и прежде, без вопросов. Сигналка StarLine B9. Стоит давно. С нее тоже все работает. На сигналке AntiJack не ставил. Пользовался только родной функцией.
Я вот все думаю, может эта функция как то отключается комбинацией кнопок на двери или ключом? Может я что не знамши нажал или повернул не так? Ну типа два/три раза ключом в одну сторону....
Кто знает как восстановить работу AntiJack?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Блокировка дверей
Сообщение Алексей777 » 17 янв 2014, 04:55
У меня на 40 км/ч автомотически блокируются двери, раздражает.кто знает как это отключить?
Алексей777
Re: Блокировка дверей
Сообщение ProIV » 17 янв 2014, 21:32
Вроде в стоке этого нет. Сигнализация дополнительная стоит? если стоит, то смотри инструкцию к ней....
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение batyapskov » 17 янв 2014, 21:42
ProIV писал(а):Сигнализация дополнительная стоит? если стоит, то смотри инструкцию к ней....
Игорь, у меня кореец то же самое, блокировка на 40 км\ч, от сигналки не зависит, проверял :lol: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2014, 21:45
ProIV писал(а):Вроде в стоке этого нет
Ещё как есть :)
Читайте расшифровку ВИН
8135 - SPEED SEN. AUTO D/LOCK
А вообще то-есть тема.Сейчас найду :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2014, 21:47
Темы объединил.
Сообщение batyapskov » 17 янв 2014, 22:00
Николай, ты все темы наизусть знаешь, я уже не раз замечал с какой скоростью находишь нужные и в тему :D
batyapskov
