Нет напряжения на свечах накала
Re: Нет напряжения на свечах накала
Сообщение Grishanya » 23 окт 2013, 16:11
HOMJAK писал(а):
А не может такого быть : У меня были в обрыве все 4 свечи и где то прописалась ошибка и мозги теперь пока ошибку не сбросить не выдает команду на реле?
У меня тоже были все 4е свечи сгоревшие, но лампа накала свечей горела как ни в чем не бывало
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение HOMJAK » 23 окт 2013, 16:53
ДА лампа накала как светила так и светит нормально,нет питания на самих свечах.
Я перед зимой решил проверить свечки,все дохлые оказались! После замены свечей решил проверить есть питание на свечах при запуске или нет.окаалось что нету,теперь мучаюсь поиском куда она делась. :(
HOMJAK
Сообщение Алфизик » 11 дек 2014, 18:21
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, где физически находится предохранитель свечей (60А) и реле включения накала?
Где-то в описании видел, что реле находится в блоке предохранителей под капотом, но него там нет и не было, как и предохранителя на 60Ампер.
Но должны же они где-то быть. Интересно, где?
Алфизик
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 18:31
Алфизик писал(а):где физически находится предохранитель свечей (60А) и реле включения накала?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9326/105 ... 404da_orig
под капотом, маленькая коробка у главного тормозного цилиндра
