Не работает регулировка зеркал заднего вида
Re: Не работает регулировка зеркал заднего вида
Сообщение RGF1 » 28 май 2019, 15:10
ВЕЛ писал(а):Блока клавиш не снять без снятия дверной карты.
Но снимается дверная карта очень легко, так что, не вижу проблем.
В принципе, можно модуль из карты не вытаскивать. Снять карту,
положить на поверхность, накрытую тканью (мы же не хотим поцарапать
её?), и аккуратно, шлицевой отверткой (лучше двумя) разжать боковые
клипсы, удерживающие модуль управления зеркалами. Лучше при этом
надавливать на качающийся джойстик, с лицевой стороны карты. Он
отдельный, сам по себе, со своим разъёмом.
Вот его вид сзади. Там по краям видны 4 защелки, раздвинув которые,
можно разобрать модуль дальше
а вот это плата. После очистки контактной группы, желательно нанести
смазку.
Ясно, спасибо!
Дверная карта, помимо пистонов по бокам и винта под ручкой открывания двери, на чем еще держится? Справа еще под накладкой винт и в кармашке, а тут?
И что за смазку нужно использовать для контактов?
RGF1
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2019, 15:40
Насколько помню, для снятия водительской дверной карты:
1. Пластиковым съемником (шпателем, крепкой пластмаской плоской)
сначала снять верхний треугольник, в котором пищалка.
2. Отщелкнув малюсенькую клипсу под ручкой открытия дверного замка - выкрутить саморез.
Аккуратно вытащить пластиковый аксесуар из под ручки открытия замка.
3. Из углубления в подлокотнике, которое типа х.б.з. для чего, вытащить резиновый "микроковрик"
и выкрутить под ним саморез.
4. Сбоку, со стороны дверного замка, выкрутить шляпки двух крупных пластиковых пистонов,
вытащить пистоны.
5. Спереди карты, что у дверного ограничителя, выкрутить пластиковые шляпки двух маленьких
пистонов, вытащить эти два пистона. Почему то эти шляпки, кот. с резьбой, норовят убежать
в неизвестном направлении. Хрен потом найдешь...
6. Пластиковым съёмником (пластиковым шпателем или очень крепкой пластиковой картой)
поддеть снизу карту двери, лучше у угла двери, со стороны замкА. И потянуть. Отщелкнув
угол, подсунуть пальцы рук, и плавно идти вдоль всего периметра карты, отщелкивая пистоны.
7. Приподнять карту вверх, на 3-4 сантиметра и потянуть на себя. Все, карта в руках.
8. Придерживая за верх карты одной рукой, второй, вытаскиваем разъемы.
как то так....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Евген75 » 18 июл 2019, 18:11
Сегодня тож себе сделал регулеровку, а то замучился после жены регулировать вручную. Все дорожки были чистыми, кроме центральной (право лево). СМАЗКА на них стекла судя по всему с подпружиненных контактов переключалки зеркал и на этих же дорожках были незначительные следы износа. Дорожки и контакты обрабатывал LM 8047. Теперь отлично работает от незначительного нажатия :Yahoo!:
P. S. Поторопился с отчётом... Одна кнопочка подглючивает. Что б сработала надо пошевелить кнопку в право-лево. Вроде работает, но если будет доставать планирую под лапку кнопки подложить кусочек фибры...
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
