Стартер, не пойму в чем причина
Re: Стартер, не пойму в чем причина
Сообщение КСИ » 13 дек 2023, 20:46
vadyan74 писал(а):Подскажите как сдергивается фишка тонкого провода с втягивающей?? все пальцы сегодня искромсал, не видно куда там надавить(((
Проще открутить стартер, а потом скинуть фишку. Обратно так же.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Миша Ч » 18 дек 2023, 09:25
Для каких целей? если снимать стартер то проще открутить стартер и сдинуть его, если не нужно снимать стартер, можно открутить тягиающее и потом снять провод, там есть язычек, нажимается хреноо, но нажимается, можно нажать ничего не откручиая, язычек должен быть сверху
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение vadyan74 » 19 дек 2023, 15:57
Втягивающяя в эти морозы умерла. Вот думаю снимать стартер, а эту фишку ни как не могу снять, думал уже отрезать ее ,
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение evgeniy272 » 17 июл 2024, 11:03
Добрый день!
Подскажите, можно ли снять и заменить втягивающее, не снимая стартер?
Машина стоит во дворе, сломалась шпилька на втягивающем реле.
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
