Не работает выдвижная штатная антена
Штатная электроантенна.
Сообщение Nikmont » 04 июл 2011, 12:29
в общем ситуёвина как и у большинства..последнее время начала дёргаться,стучать,не полностью выезжать и убираться обратно.регулярные протирки и смазка вдшкой особо результата не давали...думал при очередном ТО решить этот вопрос.неуспел :( ..какие то нехорошие товарищи отломили не убранную до конца антенну.теперь болтается кусок антенны и трос.пришлось всё это безообразие подвязать под капотом.
отсюда вопрос какой у неё каталожный номер.вариант активной внутренней рассматриваю но хочу сначала понять цену на оригинальное изделие и если цена не понравится буду колхозить :)
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Re: Не работает выдвижная штатная антена
Сообщение AMK » 04 июл 2011, 17:29
Nikmont
На форуме где-то было про это.
Антенна меняется только вся в сборе. Номер 96220-3E001. Стоит в районе 3,5-3,7 т.р.
У меня сломана почти под корень - так и езжу :(
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение runner_Perm » 04 июл 2011, 17:41
AMK писал(а):Антенна меняется только вся в сборе
Полная чушь. Как раз штырь с тросиком (пластиковым) идет в запчасти. Стоит от 300 р. Номер 96220-3E200.
Про замену все обсосано в теме про ремонт. Тема: Ремонт штатной радиоантенны
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Танкист » 04 июл 2011, 20:54
Меня тоже притомила антена. Дважды менял штырь, потом поставил бош на стекло, рабоает, но по сравнению с внешней фигово! Вопрос решил радикально. Разобрал, обрезал пластиковый тросик под корень и с помощью кусочка медного провода заклинил телескоп в штатном гнезде. Теперь в городе работает и в сложенном состоянии, а еду за город - выдвигаю руками и вуаля, все работает.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение runner_Perm » 05 июл 2011, 07:34
Танкист писал(а):Вопрос решил радикально
Намного проще решил вопрос. Поставил выключатель (кнопку) на провод управления антенной. В городе она не выдвигается, а за городом нажал на кнопку, и она работает в штатном режиме. Описание всего в вышеуказанной теме.
runner_Perm
